步科KINCO金牌代理,海泰克、威纶授权代理,西门子、三菱价格优惠
步科Kinco人机界面触摸屏MT5700T
步科:MT5700T停售通知
摘要: 步科15寸HMI产品MT5700T自上市以来因性能可靠受到客户的广泛认可,现由于产品升级,公司决定于2015年5月30日停售MT5700T产品,2015年4月30日停止接受MT5700T产品的订货
尊敬的客户:
感谢您长期以来对步科的支持!
步科15寸HMI产品MT5700T自上市以来因性能可靠受到客户的广泛认可,现由于产品升级,公司决定于2015年5月30日停售MT5700T产品,2015年4月30日停止接受MT5700T产品的订货。
特在此发布停售通知:
MT4720TE产品开孔尺寸与MT5700T相同,性能特点如下:
Ø铝合金外壳,表面喷砂阳极氧化处理,防锈耐腐蚀
Ø采用优质触控面板及工业液晶显示器,产品使用寿命更长久
Ø采用隔离电源设计,提升抗干扰性能
Ø-10~60℃宽温级工作环境
说明:
● 关于本通知之具体事宜,请与本公司销售人员或经销商联系。因产品停售给您带来不便,敬请谅解;
● MT4720TE已经正式上市销售,可以接受订货。
● 本公司承诺对所停售的产品继续提供维修服务。
基本参数
品牌: |
Kinco |
型号: |
MT5700T |
加工定制: |
否 |
显示器尺寸: |
15(寸) |
显示色彩: |
65536彩色 |
分辨率: |
1024*768像素 |
处理器: |
32-bit 400MHz RISC |
存储器: |
8M FLASH + 32M SDRAM |
输入方式: |
触摸屏输入 |
输入电压: |
21~28VDC(V) |
工作温度: |
0~50℃ |
型号 |
MT5700T |
◇性能规格◇ |
显示尺寸 |
15" TFT |
分辨率 |
1024*768像素 |
显示色彩 |
65536彩色 |
亮度 |
250d/m2 |
背光灯 |
2 CCFL |
触摸屏 |
4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 |
50000小时 |
CPU |
存储器 |
配方存储器&RTC |
256KB+实时时钟 |
打印端口 |
DB25/串口 |
以太网 |
1个10M/100M自适应以太网口 |
程序下载 |
1个USB SLAVE接口/串口/网口 |
通讯端口 |
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
扩展接口 |
标准品无扩展 |
扩展接头接线方式 |
无 |
◇电气规格◇ |
额定功率 |
16.8W |
额定电压 |
DC24V |
输入范围 |
21~28VDC |
允许失电 |
<3ms |
绝缘电阻 |
超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 |
500V AC 1分钟 |
◇结构规格◇ |
外壳颜色 |
金属灰 |
外壳材料 |
金属 |
外形尺寸 |
406.5×315×45mm |
安装开孔尺寸 |
388×295mm |
重 量 |
5.1 Kg |
◇环境规格◇ |
工作温度 |
0~50℃ |
工作湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 |
-20~60℃ |
存储湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
防震度 |
10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 |
自然风冷 |
◇产品认证◇ |
面板防护等级 |
通过IP65认证 |
CE |
符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 |
FCC兼容性 |
符合FCC Class A |
