本公司经营以下系列产品欢迎来电洽谈!
西门子PLCS7-200,S7-300,S7-1500,S7-1200,S7-200SMART,S7-400系列模块
西门子变频器MM420,MM430,MM440,V80,V60,V70,V20,G120,S120,G150,G130系列
西门子触摸屏TP,KP,OP,KTP,OP,MP系列
西门子电线电缆,6XV总线电缆,6XV以太网电缆
西门子网卡CP5512,CP5611,CP5621,CP5614,CP5711,CP5613,CP1612,CP1612,CP1615,CP1512,
CP1515等通信与以太网网卡
西门子软启动3RW30与3RW40系列
西门子数控系统备件801,828D,808D,840DSL系统,NCU主板,PCU主板,CCU主板,6SE70主板等系列。
S7-400 是 SIMATIC 控制器家族中功能强大的 PLC。通过它,可以使用全集成自动化 (TIA),实现最佳的自动化解决方案。S7-400 是一个用于制造业和过程工业系统解决方案的自动化平台。它灵活的模块化结构和高度的性能裕量,使 S7-400 比所有其它的 PLC 远为优越。
S7-400- 功能强大的PLC,满足中、高性能要求。
- 要求最苛刻的任务的解决方案。
- 品种齐全的模块和性能分级的 CPU,最佳适应自动化任务。
- 通过简单实施分布式结构可实现灵活的使用;操作简单的连接方法。
- 最佳的通讯和网络连接选件。
- 方便用户和简易的无风扇设计。
- 当控制任务增加时,可自由扩展。
- 多CPU运行:
多个 CPU 在一个 S7-400 中央控制器中同时运行。
通过多处理器计算扩大 S7-400 的整体性能。例如,复杂的任务可以分解为各种技术,如开环控制、计算或通讯,并分配给不同的 CPU。每个 CPU 可赋与其本地的 I/O。 - 模块化:
功能强大的 S7-400 背板总线和可以直接连接到 CPU 的通讯接口可以实现许多通讯线路的高性能操作。例如,这允许把一条通讯线路用于 HMI 和编程任务,一条通讯线路用于高性能和等距运动控制组件,一条通讯线路用于普通 I/O 现场总线。还可以执行额外需要的与 MES/ERP 系统或 Internet 的连接。 - 工程和诊断:
尤其是在使用采用高性能工程组件的大量自动化解决方案时,使用 SIMATIC 工程工具可以极为有效地组态和编程 S7-400。为此,提供有可高级语言(如 SCL)、用于顺序控制的图形工程工具、状态图和技术功能图。
- 采用冗余设计的容错自动化系统。
- 适合对故障安全要求很高的应用。
满足重启动费用高、昂贵的停机、极少的监控以及很少的维护的过程应用。 - 冗余的集中功能。
- 提高 I/O 的可用性:网管型 I/O 配置。
- 也可作为标准 I/O 使用:单边配置。
- 热后备:发生故障时,可自动切换到备用设备。
- 采用 2 个独立机架或一个分开的中央机架进行配置
- 经过冗余 PROFIBUS-DP 来连接切换的 I/O。
- 故障安全型自动化系统,大大提高了工厂生产过程的安全性
- 符合 IEC 61508 SIL3、DIN V 19250 AK6 和 EN 954-1 Cat.4 等安全要求。
- 如果需要,也可通过冗余设计而实现容错
- 安全相关的 I/O 不增加接线:
- 通过采用 PROFIsafe 行规的 PROFIBUS DP 进行安全通讯
- 基于带有故障安全模块的 S7-400H 和 ET 200M
- 标准模块可以使用在自动化系统的非故障安全型应用场合
- 隔离模块,用于在一个 ET 200M 的安全模式中组合使用故障安全型模块和标准模块。
S7-400
拥有中端到高端性能的功能强大的 SIMATIC S7-400 PLC。
模块化、无风扇设计,高度的扩展能力,全面的通讯和网络能力,方便实施的分布式结构,以及用户友好的运行处理,使得SIMATIC S7-400是中、高性能应用中满足特别复杂的控制任务的理想的解决方案。
SIMATIC S7-400 的应用领域包括:
- 汽车工业(如生产线)
- 机械设备制造,包括专用机械设备制造
- 仓储技术
- 钢铁工业
- 楼宇管理系统
- 发电和配电
- 造纸和印刷工业
- 木材加工
- 食品和饮料工业
- 过程工程与组态,如:供水和污水处理
- 化工和石化
- 仪表和控制
- 包装机械
多种性能等级的 CPU,具有用户友好功能的全系列模板,可为用户定制实施自动化控制任务。
任务扩展时,可通过使用附加模块随时对控制器进行扩展,并且成本不会太高。
SIMATIC S7-400 是一个通用的控制器:
- 具有高电磁兼容性和抗震性,可最大限度地用于工业领域。
- 可带电连接、断开模块。
在自动化技术的许多领域中,有关可用性、自动化系统故障安全的要求一直在提高。在许多领域,设备停机可能造成极为高昂的费用。这里,只有冗余系统才能满足其可用性要求。
SIMATIC S7-400H 所具有的容错性可以满足这些要求。即使在一个或多个故障导致部分控制器失灵时也能继续运行。因此实现了其可用性,这样 SIMATIC S7-400H 及其适合用于以下应用领域:
- 控制器故障后,过程重新启动将会导致很高成本(通常在过程工业中)。
- 停机时间很宝贵的过程。
- 涉及贵重材料的过程(例如在制药工业中)。
- 无人监管的应用。
- 涉及减少维护人员的应用。
订货数据
S7-400H 部件订货数据可在“S7-400/S7-400H/S7-400F/FH”下的相应模块找到。
S7-400F/FHSIMATIC S7-400F/FH 故障安全自动化系统可使用在对安全要求较高的设备中。其可对立即停车过程进行控制,因此不会对人身、环境造成损害。S7-400F/FH 具有两种基本设计:
- S7-400F:
故障安全自动化系统。如果在控制系统中发生故障,生产过程就转移到安全状态,并中断。 - S7-400FH:
故障安全容错自动化系统。如果在控制系统中发生故障,冗余控制系统部分将发生作用,并继续控制生产过程。
使用附加标准模块可以创建一个全集成的控制系统,在非安全相关和安全相关任务共存工厂中使用。使用相同的标准工具对整个工厂进行组态和编程。
SIMATIC S7-400有多个型号:
- S7-400:
Power PLC,用于中、高端性能应用,并采用模块化、免风扇设计。 - S7-400H:
容错型自动化系统使用冗余设计,可以用于故障安全型应用。 - S7-400F/FH:
故障安全自动化系统也使用冗余设计,同样具备容错能力。
S7-400
S7-400自动化系统采用模块化设计。它拥有丰富的模块,且这些模块均可以独立地组合使用。
一个系统包含下列组件:
- 电源模块(PS):
用于将120/230 V AC 或 24 V DC电源连接至SIMATIC S7-400。 - CPU:
针对各种性能范围,都可以提供集成有PROFIBUS DP接口的不同CPU。视型号的不同,也可以为它们配供集成式PROFINET接口。使用PROFIBUS接口,最多可以连接125个PROFIBUS DP从站。PROFINET接口最多可以连接256个PROFINET IO设备。SIMATIC S7-400的所有CPU 可以处理极为大型的组态。此外,在单个中央控制器的多值计算模式下,多个CPU可以协同工作,据此,可以进一步提高系统的性能。这些CPU 处理速度极快,具备确定性的响应时间,因此,其机器周期时间极短。 - 信号模板(SM),用于数字量(DI/DO)和模拟量(AI/AO)的输入/输出。
- 用于连接总线和点对点连接的通讯处理器 (CP)。
- 功能模板(FM):
用于诸如计数、定位和凸轮控制等高要求任务的专家级系统。
根据要求,也可使用下列模块:
- 接口模板(IM):
用于连接中央控制器和扩展单元。SIMATIC S7-400的中央控制器工作时可支持多达21个扩展单元。 - SIMATIC S5 模块:
在相关的SIMATIC S5扩展单元中可以寻址SIMATIC S5-115U/-135U/-155U的所有输入/输出模块。此外,在S5 EU 或者直接在CC(借助适配器套接件)中都有可能使用SIMATIC S5的特定IP和WF模块。
当用户需要在应用中使用一个以上的中央控制器时,可以对S7-400进行扩展:
- 最多 21 个扩展单元:
中央控制器(CC)上最多可以连接21个扩展单元(EU)。 - 接口模块(IM)的连接:
中央控制器(CC)和扩展单元(EU)是通过发送接口模块(IM)和接收接口模块(IM)完成连接的。发送接口模块插在中央控制器(CC)上,相应的接收接口模块则插在串行连接的扩展单元(EU)上。中央控制器(CC)上最多可以插接6个发送接口模块(IM)(其中最多有2个配5-V传输器),扩展单元(EU)上则只能插接1个接收接口模块(IM)。每个发送接口模块均有2个接口,每个接口均用于连接1条线路。发送接口模块的每个接口均可以连接至多4个扩展单元(无5-V传输器)或者至多1个扩展单元(配5-V传输器)。 - 电源模块的固定插槽:
在中央控制器(CC)和扩展单元(EU)的最左侧必须始终连接电源模块。 - C总线受限数据交换:
C总线数据交换仅用于中央控制器(CC)和6个扩展单元(EU)
(EU 1 - EU 6)之间。 - 中央扩展:
推荐用于直接安装在机床旁边的小型装置或者小型控制柜。也可以选择提供5-V电源。- 中央控制器(CC)和最后一个扩展单元(EU)之间的最大单线距离:
使用5 V传输器时为1.5 m;无5-V传输器时为3 m。
- 用EU进行分布式扩展:
推荐用于占地面积较大、在同一个位置安装多个扩展单元(EU)的工厂。甚至于可以使用S7-400 EU或者SIMATIC S5 EU。- 中央控制器(CC)和最后一个扩展单元(EU)之间的最大单线距离:
对于S7 EU为100 m,对于S5 EU为600 m。
- 注意 用于S5扩展单元至某个S7-400的分布式连接:
IM 463-2可以用于S7-400的中央控制器(CC),IM 314则用于S5-EU。以下S5 EU可连接S7-400:- EG 183U
- EG 185U
- EG 186 U
- ER 701-2
- ER 701-3
- 通过EU 200实现的分布式扩展:
推荐用于占地面积极大的工厂。使用CPU的PROFIBUS DP接口,单条线路可以连接多达125个总线节点。中央控制器与最后一个节点之间的单线最大距离:23 km(使用光缆)。
SIMATIC S7-300 CPU 具有高性能、所需空间小以及最小的维护成本,因此提高了性价比。 高处理速度; 例如,在 CPU 315-2 DP 中,位运算时,0.05 μs;浮点运算时,0.45 μs, 在 CPU 319-3 PN/DP 中,位运算时,0.004 μs;浮点运算时,0.04 μs 扩展数量 作为装载存储器的 SIMATIC 微型存储卡(MMC): 可在微型存储卡中存储一个完整的项目,包括符号和注释。RUN 模式下也可以进行读/写操作。这样可以降低服务成本 无需电池即可在 MMC 上备份 RAM 数据 编程 使用STEP7中的 LAD、FBD STL 对 CPU 进行编程。可以使用下列编程工具:STEP 7 Basis 和 STEP 7 Professional。 可以运行 CPU 314 的工程与组态工具(例如,S7-GRAPH、S7-HiGraph、SCL、CFC 或 SFC)。
将以太网接口数量加倍,以便连接带有以太网接口的 LOGO! 产品系列 (…-0BA7) 的逻辑模块 通过三个另外节点来设计小型、局域工业以太网 通过自动检测和自动交叉功能来自动检测数据传输速率 用于诊断和状态显示的 LED 网络拓扑结构和网络组态 通过 LOGO!CSM,可实现不同的网络拓扑: 按总线形拓扑连接 LOGO!: LOGO! 的至少一个 RJ45 端口保持空闲,例如,用于连接编程设备 (PG) 按树形/星形拓扑将 LOGO! 连接至上层网络: LOGO! 的至少两个 RJ45 端口保持空闲,例如,用于连接编程设备/操作员面板 (PG/OP) 带有一台 LOGO! 和三个其它以太网节点的小型局域网络设计 组态 LOGO!CSM 是一种非网管型交换机,无需进行组态。 诊断 下列信息可通过装置上的 LED 显示: 功率 端口状态 数据通讯
使用数字量输入/输出模块给用户提供以下优点: 最佳适应性; 采用最佳的模块组合方式,可以匹配控制任务所需的输入/输出的点数。 不需要过多的投资 灵活的过程信号连接; 可使用各种不同的数字量执行器和传感器,将自动化系统连接到过程控制中。
用于可扩展设计中紧凑自动化的模块化概念。 SIMATIC S7-1200 具有集成的 PROFINET 接口、强大的集成技术功能和可扩展性强、灵活度高的设计。它实现了通信简便,有效的技术任务解决方案,并完全满足一系列的独立自动化系统的 应用需求。
西门子中国总代理1200系列产品概述 新的模块化 SIMATIC S7-1200 控制器是我们新推出产品的核心,可实现简单却高度精确的自动化任务。SIMATIC S7-1200 控制器实现了模块化和紧凑型设计,功能强大、投资安全并且完全适合各种应用。 可扩展性强、灵活度高的设计,可实现最高标准工业通信的通信接口以及一整套强大的集成技术功能,使该控制器成为完整、全面的自动化解决方案的重要组成部分。
