我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询。
联系人:徐成
传真:021-67633621
24小时咨询热线:13817186948 上海赞国竭诚为您服务;
工作QQ:912598886
电话;021-31669252
可编程控制器
上海赞国公司优势产品; PLC 、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品,均可质保一年,假一罚十
以满足客户的需求为宗旨 , 以诚为本 , 精益求精
下面产品描述均为广告收录效果,如与产品无关,请直接来电咨询!!
一个通电话为您解答技术问题!一个通电话为您解答价格差价!一个通电话为您解答产品质量保证!服务态度好!没有做不到,只有您想不到.,温馨的服务,过硬的产品!联系电话:13817186948
西门子V60伺服
西门子V60伺服
4Nm 6Nm 7.7Nm 10Nm 四种规格
SINAMICS V60与提供脉冲/方向信号的数控系统配合,为经济型车床及铣床提供完整解决方案。
SINAMICS V60主要适合于注重经济性的简单应用场合,完善了SINUMERIK 801与SINUMERIK 802S base line的系统解决方案。
SINAMICS V60驱动系统包含有CPM60.1单轴驱动模块和1FL5交流伺服电机以及配套电缆。驱动模块只能与功率相匹配的伺服电机配套使用。由于驱动、电机组合在出厂前已经预调到最佳配置,所以可大大节省驱动系统的现场调试时间。
综述
?MICROMASTER 440 – 说明
?MICROMASTER 440 – 优点简介
?MICROMASTER 440 – 技术数据
?MICROMASTER 440 – 典型用途
西门子模拟量模块6ES7331-7PF01-9AM0 第一代精简面板 SIMATIC HMI KP300 基本型单色 SIMATIC HMI KTP400 基本型单色 SIMATIC HMI KTP400 基本型彩色 SIMATIC HMI KP400 基本型彩色 SIMATIC HMI KTP600 基本型单色 SIMATIC HMI KTP600 基本型彩色 SIMATIC HMI KTP1000 基本型彩色 SIMATIC HMI TP1500 基本型彩色
西门子模拟量模块6ES7331-7PF01-9AM0 PROFIBUS-FMS 根据 IEC 61158/61784,PROFIBUS FMS 允许通过各种 FMS 服务来传输消息。 READ,WRITE; 用来读取或写入来自于用户程序(通过变量索引或变量名)的通讯方变量,用于将自身变量值传输到通讯方。 支持对变量值的部分访问。通讯通过非循环连接(主站/主站,主站/从站)、通过带从站激活的非循环连接以及循环连接(主站/从站)进行处理。
在变频器领域,也存在着一些难以控制的东西。直到西门子功能强大的变频器问世之后,情况才有了改观。MICROMASTER 440 是专门针对与通常相比需要更加广泛的功能和更高动态响应的应用而设计的。这些高级矢量控制系统可确保一致的高驱动性能,即使发生突然负载变化时也是如此。由于具有快速响应输入和定位减速斜坡,因此,甚至在不使用编码器的情况下也可以移动至目标位置。该变频器带有一个集成制动斩波器,即使在制动和短减速斜坡期间,也能以突出的精度工作。所有这些均可在 0.12 kW (0.16 HP) 直至 250 kW (350 HP) 的功率范围内实现。
西门子MM440选型表 西门子MM440订货号 功率KW 额定电流A
MM440-75/3
6SE6440-2UD17-5AA1
0.75
2.2
MM440-110/3
6SE6440-2UD21-1AA1
1.1
3.1
MM440-150/3
6SE6440-2UD21-5AA1
1.5
4.1
MM440-220/3
6SE6440-2UD22-2BA1
2.2
5.9
MM440-300/3
6SE6440-2UD23-0BA1
3
7.7
MM440-400/3
6SE6440-2UD24-0BA1
4
10.2
MM440-550/3
6SE6440-2UD25-5CA1
5.5
19
MM440-750/3
6SE6440-2UD27-5CA1
7.5
26
MM440-1100/3
6SE6440-2UD31-1CA1
11
32
MM440-1500/3
6SE6440-2UD31-5DB1
15
38
MM440-1850/3
MM440-2200/3
MM440-2200/3
6SE6440-2UD31-8DB1
6SE6440-2UD32-2DB1
6SE6440-2UD32-2DB1
18.5
22
22
45
62
62
MM440-3000/3
6SE6440-2UD33-0EB1
30
75
MM440-3700/3
6SE6440-2UD33-7EB1
37
90
MM440-4500/3
6SE6440-2UD34-5FB1
45
110
MM440-5500/3
6SE6440-2UD35-5FB1
55
145
MM440-7500/3
6SE6440-2UD37-5FB1
75
178
MM440-7500/3 6SE6440-2UD37-5FB1 75 178
MM440-9000/3 6SE6440-2UD38-8FB1 90 205
MM440-110K/3 6SE6440-2UD41-1FB1 110 250
MM440-132K/3 6SE6440-2UD41-3GB1 132 302
MM440-160K/3 6SE6440-2UD41-6GB1 160 370
MM440-200K/3 6SE6440-2UD42-0GB1 200 477
SINAMICS G120 – 说明
SINAMICS G120 是一种包含各种功能单元的模块化变频器系统。基本上包括:
控制单元 (CU)
电源模块 (PM)
CU 在多种可以选择的操作模式下对 PM 和连接的电机进行控制和监视。通过控制单元,可与本地控制器以及监视设备进行通讯。电源模块的功率范围为 0.37 kW 至 250 kW。
SINAMICS G120 – 优点简介
具有很多创新功能
具有用于安全相关机器与系统的 Safety Integrated 功能,能够向输入电源进行再生反馈以节约电能,采用新的冷却方式
组态和调试更加快速
使用 SIZER 和 STARTER 工具;并使用基本操作员面板 (BOP) 和微型存储卡进行数据备份
高效一致的解决方案
通过全集成自动化 (TIA),取得从 SINAMICS 直至自动化级别的一致性
西门子模拟量模块6ES7331-7PF01-9AM0 安装便捷以及固定布线 PROFIBUS DP 的传输速率高达 12 Mbit/s 丰富的诊断功能:模板级或通道级 智能型电机起动器,用于起动和保护电机,负载可达 5.5 kW 型号:直接和可逆起动器 - 标准型和高性能型 故障安全电机启动器 安全保护模块带安全相关信号处理功能,符合 PROFIsafe 标准 变频器 RFID 通信模块 气动设备接口模块
