SIEMENS 上海赞国自动化科技有限公司
我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询。
联系人:徐成
传真:021-67633621
24小时咨询热线:13817186948 上海赞国竭诚为您服务;
工作QQ:912598886
电话;021-31669252
可编程控制器
上海赞国公司优势产品; PLC 、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品,均可质保一年,假一罚十
以满足客户的需求为宗旨 , 以诚为本 , 精益求精
下面产品描述均为广告收录效果,如与产品无关,请直接来电咨询!!
上海赞国优势产品如下:
触摸屏系列,《规格有》0P,TP,KP,MP,TD,KTP《尺寸15寸《12寸《10寸《8寸《7寸《5.7寸《4.5寸《4寸《3寸
西门子PLC《CPU》《数字量模块》《模拟量模块》《功能模块》《通讯模块》
西门子变频器《MM440》《MM430》《MM420》
西门子伺服数控系统《840D系统》《820D系统》《808D》《802S》
PLC备件《DP电缆》《DP接头》《内存卡》《连接器》《通讯网卡》《CP卡》
6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
6ES7 321-1BH10-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
6ES7 321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入)
6ES7 321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC)
6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力)
6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC)
6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)
6ES7 321-1FF10-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接
6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC)
6ES7 321-1CH00-0AA0 开入模块(16点,24/48VDC)
6ES7 321-1CH20-0AA0 开入模块(16点,48/125VDC)
属性
SM 321; DI 32 x AC 120 V 的属性:
- 32 点输入,按每组 8 个电气隔离
- 额定输入电压 120 VAC
- 适用于开关以及 2-/3 线 AC 接近开关
SM 321; DI 32 x AC 120 V的接线图和方框图
数字量输入模块 SM 321; DI 32 x DC 24 V; (6ES7321-1BL00-0AA0)
订货号: “标准模块”
6ES7321-1BL00-0AA0
订货号: “SIPLUS S7-300 模块”
6AG1321-1BL00-2AA0
属性
SM 321; DI 32 x DC 24 V 的属性:
- 32 点输入,按每组 16 个隔离
- 额定输入电压 24 VDC
- 适用于开关以及 2/3/4 线制接近开关 (BERO)
SM 321; DI 32 x DC 24 V 的接线图和方框图
SM 321; DI 32 x DC 24 V 的技术规格
技术规格
尺寸和重量
尺寸 W x H x D (mm)
40 x 125 x 120
重量
约 260 g
模块特定数据
支持等时同步模式
不支持
输入点数
32
电缆长度
- 未屏蔽
- 屏蔽
最长 600 m
最长 1000 m
前连接器
40 针
电压、电流、电位
可同时控制的输入数
- 水平安装位置
到 40 °C
到 60 °C
- 垂直排列
到 40 °C
32
16
32
电气隔离
- 通道和背板总线之间
- 通道之间
- - 每组个数
支持
支持
16
最大电位差
- 不同电路之间
75 VDC/60 VAC
绝缘测试电压
500 VDC
电流消耗
- 背板总线
最大 15 mA
模块功率损耗
典型值 6.5 W
状态、中断、诊断
状态显示
每个通道绿色 LED
中断
无
诊断功能
无
传感器选择数据
输入电压
- 额定值
- “1”信号
- “0”信号
24 VDC
13 V 到 30 V
- 30 V 到 + 5 V
输入电流
- “1”信号
典型值 7 mA
输入延时
- “0”到“1”跳变
- “1”到“0”跳变
1.2 ms 至 4.8 ms
1.2 ms 至 4.8 ms
输入特性
符合 IEC 61131,类型 1
2 线制 BERO 的连接
- 允许的静态电流
支持
技术规格 |
尺寸和重量 |
尺寸 W x H x D (mm) |
40 x 125 x 120 |
重量 |
约 260 g |
模块特定数据 |
支持等时同步模式 |
不支持 |
输入点数 |
32 |
电缆长度
最长 600 m 最长 1000 m |
前连接器 |
40 针 |
电压、电流、电位 |
可同时控制的输入数
32 16 32 |
电气隔离
支持 支持 16 |
最大电位差
75 VDC/60 VAC |
绝缘测试电压 |
500 VDC |
电流消耗
最大 15 mA |
模块功率损耗 |
典型值 6.5 W |
状态、中断、诊断 |
状态显示 |
每个通道绿色 LED |
中断 |
无 |
诊断功能 |
无 |
传感器选择数据 |
输入电压
24 VDC |
输入电流
典型值 7 mA |
输入延时
1.2 ms 至 4.8 ms 1.2 ms 至 4.8 ms |
输入特性 |
符合 IEC 61131,类型 1 |
2 线制 BERO 的连接
支持 |
