西门子S7-200模拟量模块,西门子S7-200CN模拟量输入输出模块,PLC扩展模块
PLC,触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、
凡在公司采购西门子产品,均可质保一年,假一罚十
以满足客户的需求为宗旨 , 以诚为本 , 精益求精
目前,PLC 不仅可以执行开环控制,而且还可以执行
闭环控制、 定位、 计数、比例控制、 阀门控制以及其它功能。
为此,西门子公司开发了各种智能型 I/O 模板。 它们均为微处理器控制,能够完全独立地执行时间要求苛刻的控制任务,并可直接通过其输入/输出通道连接到过程控制。 避免了对 CPU 的额外负担。
分布式 I/O
在连接远距离分布的过程与 I/O 模板时,其布线往往非常复杂,而且极易造成故障。 若需要一个模块化的灵活自动化系统,我们还是建议使用分布式 I/O 系统:
使用分布式 I/O 系统 ET 200,即可从距离远达 23km 的过程站远程操控远程 I/O 设备、小型控制系统以及大量现场设备。设备之间通过快速现场总线 PROFIBUS-DP 连接,符合标准 EN 50 170。
编程器,软件
SIMATIC®系列产品提供有一种精心打造的全面编程器解决方案,包括从经济的便携式编程器,到功能强大的台式编程器。
同时,我们还提供与之相匹配的应用软件。 所适用的操作系统:
Windows 95/98/NT 或业已验证的 SIMATIC®软件以及适用于所有 PC 的应用程序 并且,通过西门子 STEP®7 软件,可快速、便捷地对控制器进行编程。 使用同一种软件,即可进行归档和测试。
工控机
坚固、可靠的 SIMATIC®系列工控机,非常适用于机器数据和过程数据的采集、处理和归档,物流和制造工序的操作员控制和可视化,以及过程控制任务。
HMI
自动化控制过程越复杂,准确适配的“人机沟通”功能就越显重要。
源自西门子的 SIMATIC HMI®设备即可提供适用于此类各种任务的解决方案。
开放式通讯
任何制造系统的生产效率在很大程度上取决于所用控制系统的灵活性。 虽然分布式控制可增加灵活性,但也意味着需要高性能的设备用于相互之间以及与主控 PC 之间的数据交换。
SIMATIC®为此提供有两种解决方案:
CPU - CPU 点对点连接或通过通讯处理器的点对点连接,这种方式可链接节点有限 通过工业以太网或 PROFIBUS 局域网的通讯,这种方式可链接大量的可编程控制器。
本机集成8输入/6输出共14个数字量I/O点。可连接2个扩展模块。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。
本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。是具有较强控制能力的控制器。
本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,2输入/1输出共3个模拟量I/O点,可连接7个扩展模块,最大扩展值至168路数字量I/O点或38路模拟量I/O点。20K字节程序和数据存储空间,6个独立的高速计数器(100KHz),2个100KHz的高速脉冲输出,2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。本机还新增多种功能,如内置模拟量I/O,位控特性,自整定PID功能,线性斜坡脉冲指令,诊断LED,数据记录及配方功能等。是具有模拟量I/O和强大控制能力的新型CPU。
本机集成24输入/16输出共40个数字量I/O 点。可连接7个扩展模块,最大扩展至248路数字量I/O 点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。用于较高要求的控制系统,具有更多的输入/输出点,更强的模块扩展能力,更快的运行速度和功能更强的内部集成特殊功能。可完全适应于一些复杂的中小型控制系统。
