SIEMENS 上海赞国自动化科技有限公司
我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询。
联系人:徐成
传真:021-67633621
24小时咨询热线:13817186948 上海赞国竭诚为您服务;
工作QQ:912598886
电话;021-31669252
可编程控制器
上海赞国公司优势产品; PLC 、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品,均可质保一年,假一罚十
以满足客户的需求为宗旨 , 以诚为本 , 精益求精
下面产品描述均为广告收录效果,如与产品无关,请直接来电咨询!!
Overview
- S7-1500 系列控制器产品中的 CPU 拥有大容量的程序和数据存储器,适用于对程序作用域、性能和网络功能具备极高要求的苛刻型应用。
- 具有较高处理速度,适用于二进制和浮点运算
- 用于系列机器、专用机器以及工厂中的跨领域自动化任务
- 在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使用
- PROFINET IO IRT 接口,带 2 端口交换机
- 两个带独立 IP 地址的、额外的 PROFINET 接口。
- PROFINET IO 控制器用于在 PROFINET 上运行分布式 I/O
- PROFINET 智能设备,用于作为 SIMATIC 或非西门子 PROFINET IO 控制器环境下的智能 PROFINET 设备,连接到 CPU。
- PROFIBUS DP 主站接口
- 在 PROFIBUS 和 PROFINET 上实现等时同步模式
- 集成运动控制功能,可以控制速度控制轴和定位轴,支持外部编码器
- 集成 Web 服务器,带有创建用户定义的 Web 站点的选项
- 运行 CPU 所需的 SIMATIC 存储卡
Area of application
CPU 1518-4 PN/DP 是速度最快的 S7-1500 CPU,它具有非常大的程序和数据存储器,适用于除集中式 I/O 外还包含分布式自动化结构的应用中要求十分苛刻的任务。例如,它可用作生产线中的中央控制器,或用作可满足较高处理速度要求的机器控制器。
CPU 1518-4 PN/DP 可以用作 PROFINET IO 控制器,也可以用作分布式智能设备 (PROFINET 智能设备)。集成式 PROFINET IO IRT 接口设计为 2-端口交换机以便在系统中设立总线型拓扑。
例如,具备独立 IP 地址的其它两个集成式 PROFINET 接口可以用来实现网络隔离。
分布式 I/O 可通过 PROFIBUS 以及集成 PROFIBUS 接口进行连接。
另外,CPU 还提供全面的控制功能,并能够通过标准化的 PLC-open 块连接变频器。
Design
CPU 1518-4 PN/DP 的配置如下:
- 功能强大的处理器:
该 CPU 的单条二进制命令的命令执行时间可低至 1 ns。 - 大容量工作存储器:
3 MB,用于程序;10 MB,用于数据 - 采用 SIMATIC 存储卡作为加装存储器;
允许实现例如数据日志和归档等其它功能 - 灵活的扩展功能:
单层组态最多可支持 32 个模块(CPU + 31 个模块) - 显示器的功能为:
- 显示概览信息,例如,集成接口的 IP 地址、站名称、高级别名称、位置名称等。
- 诊断信息显示
- 模块信息显示
- 显示器设置显示
- 显示可由用户定义的徽标
- IP 地址设置
- 日期和时间设置
- 选择操作模式
- 复位 CPU 至出厂设置
- 禁用/启用显示屏
- 启用保护级别
- PROFINET IO IRT 接口用于通过 PROFINET 进行分布式 I/O 连接
- 例如,有两个用于网络分离的 PROFINET 接口
- PROFIBUS DP 接口用于通过 PROFIBUS 进行分布式 I/O 连接
Functions
- 性能
- 指令处理速度更快, 取决于 CPU 型号、语言扩展和新的数据类型
- 由于背板总线速度显著提高,CPU 的响应时间缩短
- 功能强大的网络连接:
PROFINET IO IRT(2 端口交换机)作为标准接口。 两个附加 PROFINET 接口,用于(例如)网络分离。
- 集成技术
- 通过标准化的块 (PLCopen) 连接模拟驱动器和具有 PROFIdrive 功能的驱动器
- 支持转速控制轴和定位轴以及外部编码器
- 具有所有 CPU 变量的跟踪功能,用于实时诊断和偶发故障检测
- 全面的控制功能,例如,通过便于组态的块可自动优化控制参数实现最优控制质量
- 集成安全功能
- 通过密码进行知识保护,防止未经授权读取和修改程序块
- 通过复制保护,可绑定 SIMATIC 存储卡的程序块和序列号:只有在将配置的存储卡插到 CPU 中时,该程序块才可运行。
- 4-级 授权理念:
也可以对和 HMI设备之间进行的通信进行限制。 - 操作保护:
该控制器可以识别工程组态数据的更改和未授权传输。
- 设计与操作
- 显示器,用于显示概览信息,
例如:站名、高级别名称、位置名称等概览信息、诊断信息、模块信息和显示器设置。 - 显示器上可能的操作:
设置 CPU 或者所连接以太网通信处理器的地址、设置日期和时间、选择 CPU 的操作模式、复位 CPU 至默认设置、禁用/启用显示器、激活保护等级。
- 显示器,用于显示概览信息,
- 集成式系统诊断
- 显示屏上、TIA Portal 中、人机界面设备上以及 Web 服务器上以普通文本形式一致显示系统诊断信息(甚至能显示来自变频器的消息),即使 CPU 处于停止模式也会进行更新。
- 集成在 CPU 的固件中,无须进行特殊组态
- SIMATIC 存储卡(运行 CPU 所需)
- 用作插入式装载存储器,或用于更新固件。
- 还可用于存储附加文档或 csv 文件(用于配方和归档)
- 通过用户程序的系统函数创建数据块实现数据存储/读取
- 数据记录(归档)和配方
- csv 格式配方文件存储并归档在 SIMATIC 存储卡中;
利用办公工具或 Web 浏览器可以方便地访问与设备相关的运行数据 - 通过网页浏览器或 SD 读卡器,可方便地访问机器的组态数据(与控制器之间的双向数据交换)
- 编程
- 使用 STEP 7 Professional V13 或更高版本进行编程
- 移植工具,用于 SIMATIC S7-300/S7-400 至 S7-1500 的移植操作,可以自动地完成大部分程序代码的转换工作。记录不可转换的代码,并可以手动进行调整。
- S7-1200 程序可通过复制/粘贴手段转移至 S7-1500
从技术创新的角度看,我国大中型企业还要大力发展CIMS(计算机集成制造系统),在机械制造厂要形成FMS柔性制造系统,PLC是基础,所以PLC市场是广阔的。
1.CPU模块
天文时钟,模拟滤波器,平均值计算,最小/最大值,定时器
西门子数字量输入模块16DI
不可参数赋值的诊断报文:
在自动化与驱动技术领域以及配电领域具备卓越能力 可以使用提供的基本适配器和须单独订购的转接板将 SIMATIC HMI PRO 设备直接安装在所需支撑臂系统的支撑臂头部上。可以选择从下部或上部将基本适配器安装到设备上。穿过支撑臂敷设连接电缆。
SM331主要由A/D转换部件、模拟切换开关、补偿电路、恒流源、光电隔离部件、逻辑电路等组成。
3.6通信及联网 2.2核心单元
西门子数字量输入模块16DI
CSA C22.2 No. 142 SIMATIC S7、SIMATIC S5 和其他公司的自动化系统 分布式信号采集、
SIMOTION D 控制单元与 SINAMICS S120 变频调速柜模块之间通过 DRIVE-CLiQ 进行连接。
方法二:从指令树,用鼠标右键单击“程序块”图标并从弹出菜单→选择插入(Insert)→ 中断(Interrupt)。
WinCC是一个真正开放的,面向监控与数据采集的SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)软件,可在任何标准PC上运行。WinCC操作简单,系统可靠性高,与STEP 7功能集成,可直接进入PLC的硬件故障系统,节省项目开发时间。
优化的伺服性能 西门子数字量输入模块16DI
SIMATIC S7-300 的 CPU 支持下列通讯模式:
8 点数字量输出
移动面板 西门子数字量输入模块16DI
l SET Set RLO (=1) RLO=1
八、PLC的通信联网
一是OEM大客户。
可以连接 400 个功能块
