上海湘昌电气设备
联系人 吴兴明 手机 13585623161 QQ 15367203909 电话 021-31666346
一、S7-300 CPU技术规范1
技术规范 |
CPU 312 |
CPU 314 |
CPU 315-2DP |
型号 |
6ES7 312-1AD10-0AB0 |
6ES7 314-1AF10-0AB0 |
6ES7 315-2AG10-0AB0 |
图片 |
| 电源特性 | |||
输入电源电压 |
24VDC |
| 电压浮动范围 |
20.4VDC~28.8VDC |
| 电压和电流
•外部熔断器( 推荐) |
最小2A |
电流消耗
•冲击电流,典型值 • I²t •从电源L+供电,最大值 •功率消耗,典型值 |
2.5 A 0.5 A²s 600 mA 2.5 W |
2.5 A 0.5 A²s 800 mA 2.5 W |
| 尺寸和重量 | |||
| 重量 | 约270g | 约280g | 约290 g |
| 尺寸mm(W×H×D) |
40×125×130mm |
| CPU/编程 | |||
编程语言
√; V5.1 SP4 以上 √ √ √
√; V5.1 SP4 以上 √ √ √ √
软件库
见指令表 8 √ 见指令表 见指令表 |
| 存储器特性 | |||
工作存储器
16 kB × |
48 kB × |
128 kB × |
装载存储器
√ 4 MB |
√ 8 MB |
√ 8 MB |
数据后备
•可用性 |
√;MMC 保证( 免维护) |
√;MMC 保证( 免维护) |
√;MMC 保证( 免维护) |
| CPU/块 | |||
DB
511;DB0保留 16 kB |
511;DB0保留 16 kB |
1024;DB0保留 16 kB |
FB
512;见指令表、指令集 |
512;见指令表、指令集 |
2048;见指令表、指令集 |
FC
512;见指令表、指令集 |
512;见指令表、指令集 16 kB |
2048;见指令表、指令集 |
OB
见指令表 |
见指令表 |
见指令表 |
嵌套深度
8 4 |
8 4 |
8 4 |
CPU/处理时间
0.2 μs 0.4 μs 5 μs 6 μs |
0.2 μs 0.2 μs 2 μs 3 μs |
| 计数器及其保持特性 | |||
| 计数器总数 | 128 | 256 | 256 |
其中无电池可保持
•可调节 |
保持性
•可调节 |
计数范围
√ 0~999 |
√ 0~999 |
√ 0~999 |
IEC 计数器
√ SFB,没有数量限制(只受工作存储器限制) |
| 定时器及其保持特性 | |||
定时器数量 |
128 |
256 | 256 |
保持性
√ 无保持性 |
√ 无保持性 |
√ 无保持性 |
定时范围 |
10ms~9999s |
10ms~9999s |
10ms~9999s |
IEC 定时器
| 数据区及其保持特性 | |||
标志
128字节 √;MB0 - MB127 8 ;1个存储字节 |
256字节 √;MB0 - MB255 8 ;1个存储字节 |
2048字节 √;MB0 - MB2047 8 ;1个存储字节 |
数据块
511;DB1 - DB511 |
511;DB1 - DB511 16 kB |
1023;DB1-DB1023 16 Kbyte;本地数据容量:每个序列级最大1024 字节,每个块最大510 字节 |
局部数据
256 字节 |
510 字节 |
128 字节 |
地址区 |
I/O 地址区
其中分布式
1 kB 1 kB
1 kB 1 kB
2 kB 2 kB
2 kB 2 kB |
过程映像
128 字节 128 字节
128 字节 128 字节
128 字节 128 字节
数字量通道
256 256 256 256 |
1,024 1,024 1,024 1,024 |
16,384 16,384 1,024 1,024 |
模拟量通道
64 64 64 64 |
256 256 256 256 |
1,024 1,024 256 256 |
组态
1 8 |
4 8 |
4 8 |
DP 主站数量
0 1 |
0 1 |
1 1 |
可运行的FM和CP数量(推荐)
8 8 4 |
8 8 10 |
8 8 10 |
时间 |
时钟
√ × 15 s |
√ 10 s |
√ 10 s |
运行时间表
1 0-231小时(当使用SFC101时) |
时间同步
S7 报文功能
数量,最多
块,最多 |
6 ;取决于为PG/OP和S7 基本通讯所组态的连接
20 |
12 ;取决于为PG/OP和S7 基本通讯所组态的连接
40 |
16 ;取决于为PG/OP和S7 基本通讯所组态的连接
40 |
测试和启动功能 |
状态/修改
•其中状态变量组,最多 •其中可修改变量,最多 |
√ 输入、输出、标志、DB、定 时器、计数器 30 30 14 |
√ 输入、输出、标志、DB、定时器、计数器 30 30 14 |
√ 输入、输出、标志、DB、定时器、计数器 30 30 40 |
强制
√ 输入,输出
√ √ 2 |
√ 输入,输出
√ √ 2 |
√ 输入,输出
√ √ 2 |
诊断缓冲
√ 100 × |
√ 100 × |
√ 200 × |
通讯功能 |
通讯功能
全局数据通讯
√ 22 字节 |
√ 22 字节 |
√ 22 字节 |
S7 基本通讯
S7 通讯
S5 可兼容通讯
√;通过CP和可调用的FC |
√;通过CP 和可调用的FC |
√;通过CP 和可调用的FC |
标准通讯
连接数量
6 5 5 2
12 11 11 8 |
16 15 15 12
4 |
| 第1接口X1 | |||
第1接口
最大 |
内置RS 485接口 RS 485 × 200 mA |
功能性
MPI
MPI连接数量 MPI服务
6
187.5 kBit/s |
12
√ × √ √ √ ×;通过CP 和可调用的FB
187.5 kBit/s |
16
187.5 kBit/s |
DP 主站
DP 主站服务
每个DP 从站的用户数据
DP 从站
中间存储器
第2个接口X2 |
第2个接口
内置RS 485 接口 RS 485 √ 200 mA |
功能性
DP 主站连接数量,最大
地址区
每个DP 从站的用户数据
16
√ 12 Mbit/s 124 ;每个站
244 kB 244 kB |
DP 从站连接数量 DP 从站服务
16
√ √,与激活的接口 × × × × √ × http://www.ad.
12 Mbit/s √;仅在接口无效时适用
244 字节 244 字节 32 32 字节 |
二、S7-300 CPU技术规范2
技术规范 |
CPU 317-2PN/DP |
CPU 317-2DP |
CPU 318-2DP |
型号 |
6ES7 317-2EJ10-0AB0 |
6ES7 317-2AJ10-0AB0 |
6ES7 318-2AJ00-0AB0 |
图片 |
| 电源特性 | |||
输入电源电压 |
24VDC |
| 电压浮动范围 |
20.4VDC~28.8VDC |
| 电压和电流
•外部熔断器( 推荐) |
最小2A |
最小2A |
LS开关; 2A,B型或C型 |
电流消耗
2.5 A 1 A²s
3.5 W |
2.5 A 1 A²s
4 W |
12A 8 A
12 W |
| 尺寸和重量 | |||
| 重量 | 460 g | 约460g | 约930g |
| 尺寸mm(W×H×D) | 80×125×130mm |
80×125×130mm |
160×125×130mm |
| CPU/编程 | |||
编程语言
√; V5.3 √ |
√;V5.2 SP1 以上 √ √ √ √
√;V5.0 以上 √ √ √ √ √ √ √ |
软件库
| 存储器特性 | |||
工作存储器
512 kB × |
512 kB × |
512 kB
装载存储器
√ 8 MB
√ 8 MB
数据后备
•可用性 |
√;MMC 保证( 免维护) |
√;MMC 保证( 免维护) |
| CPU/块 | |||
DB
2,047; DB0保留 |
2,047; DB0保留 |
2,047; DB0保留 |
FB
2,048;见指令表、指令集 |
2,048;见指令表、指令集 |
1,024;见指令表、指令集 |
FC
2,048;见指令表、指令集 |
2,048;见指令表、指令集 |
1,024;见指令表、指令集 |
OB
见指令表 |
嵌套深度
16 4 |
16 4 |
16 3 |
CPU/处理时间
0.05 μs 0.2 μs 0.2 μs 1 μs |
0.1 μs 0.1 μs 0.1 μs 0.6 μs 0.1 μs |
| 计数器及其保持特性 | |||
| 计数器总数 | 512 | 512 | 512 |
其中无电池可保持
•可调节 |
保持性
•可调节 |
计数范围
√ 0~999 |
√ 0~999 |
0~999 |
IEC 计数器
| 定时器及其保持特性 | |||
定时器数量 |
512 |
512 |
512 |
保持性
√ 无保持性 |
√ 无保持性 |
√ 无保持性 |
定时范围 |
10ms~9999s |
10ms~9999s |
10ms~9999s |
IEC 定时器
| 数据区及其保持特性 | |||
标志
4096字节 √;MB0 - MB4095 8 ;1个存储字节 |
8 MB √;MB0 - MB1023 8 ;1个存储字节 |
数据块
2047;DB1 - DB2047
非保持支持(保持性可调节) |
2047;DB1 - DB2047
非保持支持(保持性可调节) |
2047 64 kB
局部数据
1024 字节 |
1024 字节 |
8192 字节 |
地址区 |
I/O 地址区
其中分布式
8 kB 8 kB
8192 字节 |
8 kB 8 kB
8192 字节 |
8 kB 8 kB
8 kB 8 kB |
过程映像
256 字节 |
256 字节 256 字节
2048 字节
256 字节 |
数字量通道
65,536 |
65,536 |
65,536 |
模拟量通道
4,096 |
4,096 |
4,096 |
组态
4 8 |
4 8 |
1 |
DP 主站数量
1 |
2 2 |
2 2; CP 342-5 |
可运行的FM和CP数量(推荐)
8 8 10 |
8 8 10 |
16 8 16 |
时间 |
时钟
√ 10 s |
√ 10 s |
√ 10 s |
运行时间表
4 0-231小时(当使用SFC101时) |
8 0 - 7 0 - 32767 小时 |
时间同步
S7 报文功能
数量,最多
块,最多 |
32;取决于为PG/OP和S7 基本通讯所组态的连接
60 |
60 |
100 |
测试和启动功能 |
状态/修改
√ 输入、输出、标志、DB、定时器、计数器 70 |
强制
√ 输入,输出
√ √ 2 |
√ 输入,输出
√ √ 2 |
√ 输入、输出、存储标志、分布式输入、分
256
√ √ 10 |
诊断缓冲
√ 100 × |
√ 100 × |
√ 100 × |
通讯功能 |
通讯功能
全局数据通讯
√ 22 字节 |
√ 22 字节 |
√ 54 字节 |
S7 基本通讯
S7 通讯
S5 可兼容通讯
√;通过CP和可调用的FC |
√;通过CP 和可调用的FC |
√;通过CP 和可调用的FC |
标准通讯
•支持 |
√ √ 8 1,460 字节 |
√;通过CP 和可调用的FC |
连接数量
32
32
32
PROFINET CBA(50%通讯负载)
32 1,000
4,000 字节
4,000 字节
1,400 字节
450 字节
128 字节,由从站决定
远程互联,非循环传输
500 ms
100 100 2,000 字节
2,000 字节 |
循环传输,远程互连
•传输频率:传输间隔,最小 |
10 ms
200 200 2,000 字节
2,000 字节 |
HMI变量,通过PROFINET (非循环)
500 ms 200 2,000 字节
PROFIBUS 代理功能
√ 16
500
4,000 字节
| 第1接口X1 | |||
第1接口
最大 |
功能性
MPI
MPI连接数量 MPI服务
16
√ √ √ √ √ ×,通过CP 和可调用的FB
12 Mbit/s |
32
12 Mbit/s |
32
√ 32 12 Mbit/s |
DP 主站
DP 主站服务
每个DP 从站的用户数据
2 kB
DP 从站
中间存储器
√,只能与激活的接口路由
12 kBit/s
√,只能与激活的接口路由
12 kBit/s
第2个接口X2 |
第2个接口
•自动检测传输速率 |
内置以太网接口 √ |
内置RS 485 接口
内置RS 485 接口 |
功能性
•PROFINET CBA |
× √ √;固件版本 V2.3 |
DP 主站连接数量,最大
地址区
每个DP 从站的用户数据
32
244 kB
16
12 Mbit/s
244 kB
244 字节 |
DP 从站连接数量
DP 从站服务
•PG/OP通讯 之间的通讯)
•传输速率,最大
中间存储器
•输入 据,最大 |
32
× http://www.ad. siemens.com/support 下的 Product Support
12 Mbit/s
244 字节
siem807f.gse
12 Mbit/s
244 字节
PROFINET CBA
•循环传输 •PG/OP通讯 •路由 •S7通讯 •开放式IE 通讯 •传输速率,最大 •可连接的IO 设备数量,最大 •输入,最大 •输出,最大 •用户数据一致性,最大 |
√ √ √ √ √ √ 100 Mbit/s 128
8 kB |
