海德精机介绍
1、海德专注于提供高精密平面研磨设备、平面抛光设备及其研磨抛光耗材;承接加工。
2、免费打样试磨,免费设计研磨抛光方案;海德的无数研磨抛光案例优势,更了解怎样降低成本和提升效率,能帮助企业实现高效益低成本。欢迎来电咨询详情:0755-89813868
3、 我们不只是卖设备,我们还会参与到客户的研发生产中,帮助客户高效率的量产才是我们的目的。
蓝宝石研磨抛光机介绍
1、设备是保障研磨效果的根本,海德精机致力于打造最精密、最稳定、最耐用的研磨抛光设备;海德的设备只用最好的材料,精密部件材料匀采用国际品牌,确保设备恒久的稳定性、精密性及耐用性。建议通过实地考察或打样试磨来体验!
2、海德的610设备加工最大尺寸直径为260-270mm,如需更大尺寸,请选用海德大型设备。
3、海德设备可装砂轮、布轮、合成盘或金属盘等介质;可出亚光或镜光。因此可以做粗磨、中磨和精抛。精抛后一定尺寸(如直径小于50mm)的产品平面度可达到±0.002mm。马上咨询详情:0755-8981386
4、设备适合加工的材质范围:海德的平面抛光机的用途非常广泛,可以适用于不同行业和不同材质的平面研磨抛光。适用于金属平面(及非金属材料,如陶瓷晶体类产品)的研磨抛光及电镀前的表面处理。
蓝宝石研磨抛光机适用行业
手机行业(包括苹果手机及平板、小米、华为等都在用),电子行业,LED行业,精密五金行业,通讯器材行业,塑胶模具行业,光学玻璃行业,航空航天业,陶瓷行业等。
蓝宝石研磨抛光机适用材质
蓝宝石衬底,蓝宝石外延片,光学玻璃,硅片,导光板,亚克力,塑胶等非金属超硬材质;不锈钢,钨钢,铝材,合金等金属材质。
蓝宝石研磨抛光机使用范围
本蓝宝石抛光研磨机特别适合于蓝宝石、各种晶体等镜面效果的单平面研磨抛光。1.此蓝宝石衬底抛光机抛光效率快,一次可同时抛光数片。 2.此设备采用气缸加压的方式,压力可调。 3.此设备是全自动的,采用先进的程控系统,触摸屏操作面板,所有研磨参数均可在触摸屏上进行修改和设置。
配合本公司研发配置的研磨抛光耗材使用后的工件可达镜面效果。光洁度可达纳米级,抛光后无 橘皮、料纹、麻点、划痕等,放于空气中而不氧化。可满足小、中型工件的量产要求,同时也适合模具、不锈钢、陶瓷片、硬盘、密封件等各种半导体及金属材料的 镜面研磨抛光。该机器适用性强,可用于各种不同材质的研磨抛光,加工不同的材质只需更换工艺即可,根据客户不同的材料选择不同的工艺。有多款产能不同的机 器可选,客户可根据不同产量要求选择对应机型。
蓝宝石研磨抛光机特点
1.配合高精密度的修盘装置,使研磨平面度最高达到±0.002mm左右。
2.变频控制,实现软启动,软停机,冲击力小,减少工件损伤。
3.系列研磨机采用PLC可编程控制系统、触摸屏操作面板,研磨盘转速与定时可直接在触摸屏上输入。
4.配研磨液自动喷雾系统,使磨料能均匀的喷洒在研磨盘上,加工出来的工件良率更高更稳定。还可以减少研磨的时间,节省了耗材的成本,也符合了环保要求。
5.采用军工轴承,台湾原产电机,确保设备的稳定性和寿命,确保工件的高精密要求。文章来源:http://www.shenzhenpaoguangji.com/Product/2416375935.html
