海德精机介绍
1、海德专注于提供高精密平面研磨设备、平面抛光设备及其研磨抛光耗材;承接加工。
2、免费打样试磨,免费设计研磨抛光方案;海德的无数研磨抛光案例优势,更了解怎样降低成本和提升效率,能帮助企业实现高效益低成本。欢迎来电咨询详情:0755-89813868
3、 我们不只是卖设备,我们还会参与到客户的研发生产中,帮助客户高效率的量产才是我们的目的。
海德高精度立式双面研磨机使用范围
该机用于阀板、阀片、磨擦片、刚性密封圈、气缸活塞环、油泵叶片等金属零件,以及硅、锗、石英晶体、玻璃、陶瓷、兰宝石、砷化碳、铁氧体、铌酸锂等非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。
海德高精度立式双面研磨机特点
○ 本机床属于4道行星轮系运动原理的研磨机床。
○ 本机托盘重量通过空心轴、固定套配成对锥轴承和三个支撑脚全部落入底板,可以保证极高的托盘端跳。另外本机还配有修正轮,用来修复上下研磨盘的平面度误差。
○ 通过减速机带动链轮,从动链轮带动三根丝杆,使得齿圈平稳上下移动,具有较高的自动化程度。
○ 本机床配有对工件加压研磨的压力检测系统*,自动检测工件当前所受压力,还配有与之相配套的用于自动加压调整的电气比例阀*。
○ 本机配有安全自锁气缸,当上研磨盘上升到上限位点时,插板伸出,防止上研磨盘落下,确保操作者、设备安全。
○ 采用PLC控制,控制方式灵活可靠。
○ 用触摸屏做为人机界面显示报警和机床状态的实时信息;界面友好,信息量大。
*注:压力检测系统与电气比例阀为选配。
海德高精度立式双面研磨机参数 (产品的图片和参数仅供参考,海德可以免费提供整套研磨方案!免费打样!承接加工!海德研磨工艺行业最前沿!详情请来电:0755-89813868)
项目/产品型号 |
单位 |
参数 |
上研磨盘尺寸(外径×内径×厚度) |
mm |
Φ640×Φ235×35 |
下研磨盘尺寸(外径×内径×厚度) |
mm |
Φ640×Φ235×35 |
修正轮尺寸 |
mm |
外径Φ315mm,齿数108,DP=12 |
加工件最小厚度 |
mm |
0.2 |
加工件最大尺寸 |
mm |
Φ190(直径/对角线) |
被加工件精度 |
mm |
工件平面度及平行度0.003mm以内(Φ65) |
下研磨盘转速 |
rpm |
0-65 |
外型尺寸(约:长×宽×高) |
mm |
1550×1300×2450 |
设备质量 |
kg |
2000 |
