我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询。
联系人:徐成
传真:021-67633621
24小时咨询热线:13817186948 上海赞国竭诚为您服务;
工作QQ:912598886
电话;021-31669252
可编程控制器
上海赞国公司优势产品; PLC 、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品,均可质保一年,假一罚十
以满足客户的需求为宗旨 , 以诚为本 , 精益求精
下面产品描述均为广告收录效果,如与产品无关,请直接来电咨询!!
一个通电话为您解答技术问题!一个通电话为您解答价格差价!一个通电话为您解答产品质量保证!服务态度好!没有做不到,只有您想不到.,温馨的服务,过硬的产品!联系电话:13817186948
属性
8 个通道组中 8 点输入
每个通道组的分辨率均可编程(12 位 + 符号)
在每个通道组,测量类型可编程:
- 电压- 电流- 电阻- 温度每个通道的任意测量范围
使用符合 IEC 60034-11-2 类型 A 的 PTC 进行电机保护/温度监视
通过 KTY83/110、KTY84/130 硅温度传感器记录温度
端子分配
下图给出了各种接线选项。 这些实例适用于所有通道(通道 0 到 7)。
提示
连接电压和电流传感器时,请确保输入之间不超过允许的 2V 最大共模电压 CMV。 互接相应的 M- 端子,可防止出现测量错误。
接线: 电压测量
①
电压测量(± 5 V,±10 V,1 V 到 5 V,0 V 到 10 V)
②
电压测量(± 50 mV、± 500 mV、± 1 V)(请注意技术数据中定义的输入电阻)
③
等电位连接
④
内部电源
⑤
来自背板总线的 + 5 V 电压
⑥
逻辑和背板总线接口
⑦
电气隔离
⑧
多路转换器
⑨
模数转换器 (ADC)
⑩
电流源
图片: 方框图和端子图
接线: 用于电流测量的 2 线制和 4 线制测量传感器
①
4 线制传感器(0/4 mA 到 20 mA 或 ± 20 mA)
②
2 线制传感器(4 mA 到 20 mA)
③
等电位连接
④
内部电源
⑤
来自背板总线的 + 5 V 电压
⑥
逻辑和背板总线接口
⑦
电气隔离
⑧
多路转换器
⑨
模数转换器 (ADC)
⑩
电流源
图片: 方框图和接线图
接线: 2 线制、3 线制和 4 线制连接的电阻测量
以下可能的接线方式也适用于硅温度传感器和 PTC。
①
2 线制连接。 在 M 和 S 间插入桥接器(无线路阻抗补偿)。
②
3 线制连接
③
4 线制连接。 不得为第四条线路接线(保持未使用)
④
4 线制连接。 将第四条线路路由到机柜中的端子板,但不接线。
⑤
内部电源
⑥
来自背板总线的 + 5 V 电压
⑦
逻辑和背板总线接口
⑧
电气隔离
⑨
多路转换器
⑩
模数转换器 (ADC)
⑪
电流源
图片: 方框图和端子图
提示
在使用电阻器、电阻温度计、PTC 或硅温度传感进行测量时,不必互连 M 端子。 然而,M- 端子的互连可以增强抗干扰性。
技术规格
技术规格
尺寸和重量
尺寸 W x H x D (mm)
40 x 125 x 117
重量
约 250 g
模块特定数据
支持等时同步模式
不支持
输入点数
阻性传感器
8
8
电缆长度
屏蔽
最长 200 m
50mV时最长50 m
电压、电流、电位
阻性传感器的恒定电流
电阻温度计和电阻测量 0 Ω 到 600 Ω
电阻测量 0 到 6 kΩ,PTC,
硅温度传感器 0.83 mA(脉冲电流)
0.25 mA(脉冲电流)
电气隔离
通道和背板总线之间
通道之间
支持
不支持
最大电位差
输入之间 (CMV)输入和 Minternal (Viso) 之间 2.0 VDC
75 VDC/60 VAC
绝缘测试电压
500 VDC
电流消耗
背板总线
最大 90 mA
模块功率损耗
典型值 0.4 W
生成模拟值
测量原理
积分型
积分/转换时间/分辨率(各个通道)
可编程
支持
干扰频率为 f1(以 Hz 为单位)时的干扰频率抑制
50
60
积分时间 (ms)
60
50
基本转换时间,包括积分时间 (ms)
66
55
电阻测量的附加转换时间 (ms)
66
55
分辨率,以位计(包括过冲范围)
13 位
13 位
干扰频率抑制、误差限制
f = n (f1 ± 1 %) 时的干扰频率抑制,其中,f1 为干扰频率,n=1、2
