一级代理松下人机界面GT32M类AIGT32MQ03D
品牌: 松下panasonic
型号: GT32M类AIGT32MQ03D
单价: 100.00元/台
供货总量: 100 台
最后更新: 2013-12-09 17:06
产品名称: 松下人机界面系列
型  号: GT32M类AIGT32MQ03D发丝银24V RS232C接口
关键词:松下人机GT系列gt32m类纯黑AIG32MQ02D RS232接口
说明:由于采用了高精度、长寿命的CFL背光灯,使画面看起来更加清晰美观。(GT32M)
由于采用了高解析度4,096色TFT彩色材质,使色彩表现更加丰富。(GT32T)
特点
基本信息:5.7英寸型显示屏拥有业界最小体积、厚度仅为39.1mm的绝佳机身造型(GT32M/GT32T)
外形尺寸为163.2×128.8×39.1mm,可显示大画面、在安装时可节省空间。配备标准SD卡插槽(最大为16GB)(GT32M/GT32T)
可轻松复制画面数据。此外,还可保存用于声频输出的声频文件。
配备USB接口(GT32M/GT32T)
通过附带的USB电缆可把GT32连接到电脑上实现画面传送。
※ 可实现与本公司PLC FP系列产品间的相互通讯。
以变压器实现电源部分的绝缘(GT32M/GT32T)
可使电源部分绝缘,因此可进一步增强安全性。
4,096色TFT彩色的GT32T/配备了高亮度、长寿命背光灯的GT32M
备有相同尺寸的TFT彩色与单色系列产品可供选择。如需在高级别机种或色彩分辨率较高的设备中进行操作指示时,可选用本公司的GT32T0/GT32T1产品,如需在公司内部设备等中实施简易化操作时,可选用本公司的GT32M产品。
声频输出功能(GT32T1)
除了能给操作人员的视觉及触觉信息以外,还能发出声音提醒操作人员, 因此可进一步提高操作的准确性。
其他特点
支持以太网(GT32T1)
GT32T1的以太网功能可实现与远处的本公司PLC FP系列产品间的相互通讯。
GT32T1的以太网功能可实现把程序转发至FP系列产品及远程监控功能。此外,GT存储编辑功能(GTWIN产品中的附带功能)可把警报历史记录、曲线图信息编制成文档,并可对内存进行编
装配简便、维护简单
配备了穿越功能。使之能与本公司的FP系列PLC更便利地通信。
通过USB电缆及以太网连接计算机和GT,可实现同时操作GT数据传输和PLC调试。
易用性丰富多彩
5.7英寸型宽屏显示屏具有多彩而富于变化的显示功能。操作者的操作性也更优异。
配置TrueType字体
由于配置了TrueType字体,因此最多能够显示768个字符(横向32个字符,纵向24行),可供使用的画面更大了。
模拟触摸方式
采用模拟触摸方式,能够自由配置最小8点×8点的开关。
 图表功能
利用折线图或棒图,能够掌握生产状况及运行状态。
 接收功能
由于能够向PLC传送每种生产部品的设定值(最大3600字),因此减轻了制作梯形图的负担
滚动显示功能
画面下部区域可滚动显示最大64个文字(全角)的信息(128个字节)。
 报警列表
能够显示报警的发生、确认和复位。
 设备写入功能
根据PLC的状态及画面编号,向PLC写入数值与指定位ON/OFF。
有了显示语言切换功能,梯形图制作和画面变更简单易行。
以前针对是每种语言进行画面程序分别制作,现在则可通过语言切换功能将不同语言说明信息定义每个部件。画面制作过程一次完成,梯形图制作也更简单。
可显示的语言
使用Windows 2000?或Windows XP?时、以上语言均可显示、同时可实现在一个画面中显示多种语言。如在使用Windows 2000?或Windows XP?以外OS的场合、需要使用画面制作工具Terminal GTWIN英语版和语言不能显示的OS。
备有RS232C/RS422(RS485)两种通信方式。 可与各公司的PLC连接。 (请参阅各公司PLC对应表)
(请参阅各公司PLC对应表)
RS422型最大可延长至500m。
※1 以上内容GT32M及GT32T均适用。
※2 请使用市场销售的AB型USB连接线。
必须在GTWIN Ver.2.8以上的版本中才能使用GT32。 GT32M不能实现灰度显示。 GT32的正面保护板需用另购。 使用内置时钟功能时,需另购电池(AFPX-BATT)。
GT32M
操作电压 通信端口 订购产品号
24V DC RS232C
纯黑色 银色
订购产品号:AIG32MQ02D 订购产品号:AIG32MQ03D
PLC连接电缆:
PLC连接电缆:(2m)
微型DIN5端子-散线(3根)+屏蔽线
订购产品号:AIGT8162
AIGT8165(5m), AIGT8160(10m)
RS422
(RS485)
纯黑色 银色
订购产品号:AIG32MQ04D 订购产品号:AIG32MQ05D
PLC连接电缆:
PLC连接电缆:(5m)
微型DIN8端子-散线(4根)+屏蔽线
订购产品号:AIGT8175
GT32T0
操作電圧 通信端口 订购产品号/PLC连接电缆
24V DC RS232C
纯黑色 银色
订购产品号:AIG32TQ02D   订购产品号:AIG32TQ03D
PLC连接电缆:
PLC连接电缆(2m)
微型DIN5端子-散线(3根)+屏蔽线
订购产品号:AIGT8162
RS422
(RS485)
纯黑色 银色
订购产品号:AIG32TQ04D   订购产品号:AIG32TQ05D
PLC连接电缆:
PLC连接电缆(5m)
微型DIN8端子-散线(4根)+屏蔽线
订购产品号:AIGT8175
GT32T1
24V DC RS232C
纯黑色 银色
订购产品号:AIG32TQ12D   订购产品号:AIG32TQ13D
PLC连接电缆:
PLC连接电缆(2m)
微型DIN5端子-散线(3根)+屏蔽线
订购产品号:AIGT8162
RS422
(RS485)
纯黑色 银色
订购产品号:AIG32TQ14D   订购产品号:AIG32TQ15D
PLC连接电缆:
PLC连接电缆(5m)
微型DIN8端子-散线(4根)+屏蔽线
订购产品号:AIGT8175
* 有关实际连接时的布线,请参阅GT系列等使用手册。
规格
项目 GT32M GT32T0 GT32T1
RS232C RS422 RS232C RS422 RS232C RS422
额定电源 24 V DC
工作电压范围 21.6 to 26.4 V DC
功率 10W 以下 12W 以下
电源部绝缘方式 变压器
使用环境温度 0 to 50 °C(※1)
使用环境湿度 20 to 85% RH(无结露)
保存环境温度 -20 to 60 °C
保存环境湿度 10 to 85% RH(无结露)
耐久振动 10 ~ 55 Hz (周期1分钟)複振幅 0.75 mm X 、Y 、Z 各方向10分钟
耐久冲击 98 m/s2 以上X 、Y 、Z 各方向4次
耐重叠噪声 1,000 V [P -P]以上 脉宽50 ns , 1 μs 电源端子间(由干扰模拟器产生) ※AIGT0030B1、AIGT0030H1是指在本公司的PLC连接电缆(AIGT8142)上附装有随带的铁氧体的场合
耐环境性 IP65(在初始状态下)操作盘正面防尘、防滴漏(在盘接触面上使用橡胶垫圈) ※再次安装时请更换防水垫圈
重量 约 500 g 约 470 g 约 480 g
显示部分 显示元素 STN 单色LCD TFT 彩色LCD
点数 320 (W) x 240 (H) 点
显示颜色 2 色(蓝/白) 4,096 色
有效显示尺寸(mm) 113.2 (W) x 86.4 (H) 110.8 (W) x 83.6 (H)
背光灯方式 CFL (背光灯平均寿命GT32M:75,000小时(25°C)、GT32T:50,000小时(25°C))
功能 可显示的字体种类 固定字体(GTWIN):1/4 角(8×8)、半角(16×8)、全角(16×16)可分别显示纵横各显示1、2、4倍 True Type字体 (GTWIN):10、12、14、16、24、26、28、32、36、48、64 Windows(R):10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、32、36、48、64
可显示的语言种类 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、韩语、简体中文、繁体中文、土耳其语
可显示的图形 直线、连续直线、四角形、圆、椭圆、圆弧、椭圆弧、扇型、椭扇型、圆边四角、位图
可登录的画面数 约 240个画面 (GT32M)
(GT32M)(※2) 约 180个画面 (GT32T)(※2)
可指定的画面编号 基本画面:No.0 ?3FF 键盘画面:No.0?7
部件功能 信息、指示灯、开关、数据、条形图、时钟、按键、折线图部件、报警列表部件
其他功能 接收功能、滚动显示功能、部品输入功能、报警履历功能、报警列表功能、显示语言切换功能、声频输出功能( GT32T1(※3))
时钟功能 主机有内置的时钟(可参照PLC的时钟来显示)※其他用途电池应另行购买
对比度调整 可通过触摸面板操作来调整对比度 对比调整等
自动通信设定 通过电缆连接来自动设定与专用软件以及与PLC的通信条件
调试功能 计算机与PLC不直接连接,计算机与PLC间通过GT也可进行调试。
画面制作 Windows?2000/XP
触摸开关分辨率 自由配置(最小8点)
触摸开关操作力 0.8N 以下
触摸开关寿命 100 万次以上
COM.端口 通信规格 RS23C标准 RS422标准 RS232C标准 RS422标准 RS232C标准 RS422标准
与外部设备的通信条件 传输速度 9,600bps ? 19,200bps ? 38,400bps ?57,600bps ? 115,200bps
数据位:7、8 bits、奇偶校验:无校验、奇校验、偶校验停止位:1 bit
通信协议 本公司FP系列对应/通用通信对应/其他公司PLC(关于制造商和机种,请参阅各个公司的PLC对应表)
连接器 连接器端子台(8个端子)
用于画面数据的传输接口 通信规格 USB1.1
与计算机的通信条件 -
通信协议 本公司专用协议
连接器 USB TYPE-A
Ethernet端口 - 有(100BASE-TX、10BASE-T)(※4,5)
*1 水平安装或在TOOL端口上连接本公司的程序装置Ⅱ时,设备周围的温度应调整为45°C。
*2 可登录的画面数根据不同的登录内容而发生变化。
*3 WAV 格式(PCM 形式、抽样调查 8 KHz 16比特单音)、音频数据最大容量为512k字节(约30秒),最大的音频数据登录数为128个。
*4 本体内部正在进行115.2kbit/s的串行通讯数据处理。
*5 无法与外部设备(PLC)进行通讯。
* Simultaneous USB and Ethernet communications are not possible.
特点|http://www.sz-plc.com  0755-83892046 84155558 13699821467
配备标准SD卡插槽(最大为1GB)(GT32M/GT32T)
声频输出功能(GT32T1)
支持以太网(GT32T1)
装配简便、维护简单
具体型号:
AIG32MQ02D
AIGT2TQ02D
一级代理松下触摸屏GT32M/AIG32MQ02D-F 一级代理松下人机界面 GT12G类AIGT12GQ14D 一级代理松下人机界面GT12G类AIGT12GQ15D 一级代理松下人机界面 GT32M类AIGT32MQ04D 一级代理松下人机界面GT32M类AIGT32MQ03D 一级代理松下人机界面 GT32T0类AIGT32TQ02D 一级代理松下人机界面  GT32TO 供应现货威纶人机界面MT505TV5
