1. 触摸功能和液晶显示的一体化解决方案,性能优异,外形美观
2.超越国内同类产品的高灵敏度和反应速度,触摸点击和划线非常流畅
3.底座可拆卸,并可壁挂或支架安装
4. 产品生命周期长,液晶屏的升级或更换不会引起触显外部结构变化
5.高亮度,高对比度,快速响应时间,多色彩支持,宽视角
6. 可适应客户各种定制要求
触摸屏部分 |
尺 寸(英寸) |
32"--100" |
分辨率 |
4096*4096 |
扫描率 |
15scans/s |
最小触摸体 |
≧2mm |
响应速度 |
﹥4ms |
耐久性 |
承受超过120,000,000次以上的多点触摸 |
表面硬度 |
莫氏12级 |
电力消耗(W) |
1.2W |
定位精度 |
测试笔附件+1.5mm |
红外触摸屏供电系统 |
双USB直接供电 |
计算机响应 |
系统自动识别 |
光标速度 |
≧150点/秒 |
液晶部分 |
Resolution (pixel)分辨率(像素) |
Full HD 1920*1080 |
Aspect Ratio屏幕高宽比 |
16:9 |
Active Area (mm)有效面积 |
938*531 |
Pixel Pitch (mm) 像素间距 |
0.2 |
Frequency频率 |
60Hz |
Number of Colors显示色数 |
16.7M (10 bit) |
View Angle (H/V)视角 |
178 / 178 |
Brightness (cd/m²)亮度 |
800 |
Contrast Ratio对比率 |
12000 : 1 |
Response Time (ms) (at 25°C)响应时间 |
5.5 (gray to gray) |
Power Consumption (W) 电力消耗 |
200 |
Supply Voltage (V)工作电压 |
12 |
Light Source光源 |
LED |
Outline Dimensions (mm)外形尺寸 |
1027 X 672X 150 |
专业的触摸显示器,外观、内部结构和功能设计全部针对商业用途打造。多样化的机型广泛应用于邮局、电信、银行、商场、宾馆、机场、旅游景点、展厅等公共场所。
应 用 领 域 |
◆ 银行等金融机构(营业点内进行业务查询、服务推广) |
