本套清洗设备是一个全自动,清洗过程由PLC和液晶触摸屏控制,由立式抛光与卧式滚刷与喷淋相结合的一条连续工作的系统。操作者将待清洗的玻璃基板平面卧式放置在自动输送滚道上,输送滚道缓慢将玻璃基板平面输送依次从第一工位直至出料,在隧道卧式腔室内对玻璃基板进行喷淋清洗、抛光清洗、盘刷清洗、滚刷刷洗、纯水喷淋漂洗、切水、干燥、静电消除、冷却,输送速度变频器调整,输送滚道将清洗好的玻璃基板工件送往出口,操作者在出料段将玻璃基板工件卸下或直接进入镀膜。
时代高科概述:
1.1 设备型号:TEN—1300TK-PT
1.2 设备用途:用于太阳能超白玻璃的AR喷涂镀膜前清洗、干燥
1.3 设备的技术性能:
整套设备尺寸: L×W×H 21086×2790×3410mm 玻璃厚度范围:2-6mm
1.4 清洗要求:洁净、干燥、无静电,在玻璃检验灯箱上可以观察玻璃表面和边角无可见杂物和水渍,无胶辊印、无风刀印及影响产品质量的其它清洗质量问题。
1.5 清洗速度:正常工作速度0-8m/min,设备可24小时连续操作。
1.6 输送方式:人工上片,水平面运行,通过式。
1.7 输送面高度:900±50mm可调
1.8 有效清洗宽度:1400mm
1.9 输送轮间距:145mm
1.10 整机功率:约为73KW
1) 主传动电机功率:3.7KW
2) 水泵功率:6.75KW
3) 加热功率:9KW
4) 风机功率: 45KW
5) 电机功率:7.87KW
1.11 整机用电要求: 3P5W 380V 50HZ
1.12 纯水水压:3-4kg/cm2有压力表显示,压缩空气≥4kg/cm2,用量约:0.3M3/min
更多清洗机设备了解,欢迎来电洽谈。
