订购咨询/资料获取:13798262009 QQ 2853588700
型号:PCM3-QM77B
3.5寸主板
◆宽压9V~25V,支持硬件来电开机
◆基于Intel QM77 芯片, 集成Intel i5-2430M(可选i5-2410M) CPU
◆ 板载2G内存或4G内存和1条DDR3 1600/1333内存插槽,最大支持8GB
◆ 支持DP+HDMI,LVDS和VGA显示输出;
◆ 2个intel千兆以太网 ,2×MiniPCIE支持Wifi或3G模块
◆ 3× USB3.0 + 4×USB2.0
◆ 2× SATA(其中1个为SATA3.0),1× MiniSATA
◆ 6×COM ( 5×RS232,1×RS485带光电隔离)
◆ 支持4线、5线、8线触摸功能
核心参数
CPU: 集成Intel i5-2430M,主频2.4G,功耗35W(可选i5-2410M,主频2.3G,功耗35W)
芯片组: Intel QM77
内存: 板载2G内存或者4G ,可扩展1条DDR3 1600/1333 内存,最大支持8GB
硬盘: 2× SATA(支持2.5寸笔记本硬盘)+ 1×MSATA(SSD硬盘)
以太网: 2× LAN, intel 82573V/82579LM,10/100/1000Mbps ,
扩展槽: 2×Mini PCIE,支持Wifi或3G模块(带SIM槽)
显示接口: 1× VGA ,1×HDMI+DP,18/24 bit LVDS,支持独立双显,显卡芯片Intel HD4000
音频: 声卡 ALC892,1组音频输入输出孔, 2个内接板载功放插座(2W)
USB接口: 3× USB3.0 (插座)、4×USB2.0(排针)
COM接口: 5×RS-232, 1×RS-422/485(带光电隔离)
看门狗: 255级
GPIO : 8bit GPIO(4进4出)
电源类型: 单电源 DC +9-25V
工作温度 : -40℃~80℃
存储温度: -40℃~80℃
湿度: 5%~95%相对湿度, 无冷凝
主板尺寸: 158mm × 125mm
散热片尺寸: 158mm × 155mm
标配型号:PCM3-QM77B
CPU i5-2430M处理器, 板载2G内存或者4G, 3×USB 3.0, 4×USB2.0, 5×COM-RS232,1×COM-RS422/485带光电隔离,2×LAN英特尔网卡,1×VGA, 1×HDMI, 1×DP,1×GPIO,1×MSATA, 2×MPCIE。
标准配件:散热片及风扇,串口扩展排线,硬盘线,开关,电源接头
选配:i5-2410M CPU,主频2.3GHz,功耗35W
升级选配:WIFI,3G,蓝牙,SSD 32G/64G/128G
