采用美国原装进口密闭型射频管,具有高内存、高速度、高精度、高稳定性等重要特点。美国原装密闭型射频管,特别适合PET等触摸屏材料对激光能量的吸收,切割面垂直、光洁。从而解决国产激光设备对PET薄膜切割时出现的切割边发黄、发黑、切缝大、玻璃有划痕等缺点;堪称触摸屏行业标准激光切割设备,是掌握速度与精度的最佳激光系统,是您提高工作效率及节省工作成本的最佳伙伴及有效工具!
产品特点:
加工材料广泛、切割边缘无毛刺、免抛光;
加工速度快、精度高、废料少、效率高;
耗材少,使用成本和维护费用较低;
整机稳定性高,进口射频激光管寿命长;
技术参数:
机器型号 |
HLC600-CO2-30W |
HLC600-CO2-60W |
HLC600-CO2-100W |
切割范围 |
行程 |
600(X轴)*500(Y轴) |
600(X轴)*500(Y轴) |
600(X轴)*500(Y轴) |
精度 |
机床定位精度(mm) |
≤±0.025 |
≤±0.025 |
≤±0.025 |
机床重复定位精度(mm) |
≤±0.01 |
≤±0.01 |
≤±0.01 |
产品切割精度(mm) |
≤±0.04 |
≤±0.04 |
≤±0.04 |
速度 |
最大空程速度(mm/s) |
800 |
800 |
800 |
最大切割速度(mm/s) |
300 |
300 |
300 |
激光波长 |
10640nm/9300nm |
10640nm/9300nm |
10640nm/9300nm |
10640nm/9300nm |
切割效果 |
切割最小缝宽(mm) |
0.8(与材料及厚度相关) |
0.8(与材料及厚度相关) |
0.8(与材料及厚度相关) |
使用环境 |
电网需求(波动<±5%) |
单相220VAC,50/60HZ,30A |
整机功率(KW) 注:不含抽风机 |
2 |
3 |
4.5 |
相对湿度 |
45%~75% |
45%~75% |
45%~75% |
环境温度 |
10℃~30℃ |
10℃~30℃ |
10℃~30℃ |
气源需求(洁净干燥) |
0.1~0.8MPa |
0.1~0.8MPa |
0.1~0.8MPa |
激光冷却 |
冷却方式 |
风冷 |
风冷 |
风冷/水冷 |
设备外形尺寸(mm) |
1210(L)*1200(W)*1350(H) |
设备净重(kg) |
845 |
860 |
880 |
可选配置 |
CCD视觉自动定位系统(适用柔性材料加工选用) |
应用行业:
触控面板PET、OCA、电容屏或盖板FILM、导电膜及光学薄膜、偏光片、背光源、导光板、电子纸、冷光片、光学薄膜、PCB电路板、陶瓷基板、 IT塑料构件、皮套、皮革、碳纤维、注塑水口件、开光薄膜、无尘布、PCB板、FPC板、IT行业凯夫拉纤维、有机玻璃等非金属材料。
