如有需要请来电询价
加工定制 |
否 |
品牌 |
步科 |
型号 |
K304-14AT |
工作电压 |
AC85-265V |
输出频率 |
20KHz |
步科K304-14AT
性能指标:CPU304,,K304-14AT,K304-14AR,K304-14AX,CPU16位工业级
程序执行时间:布尔指令执行时间:<1μS:字操作时间:<96μS
整型数算术运算时间:<130μS;浮点数算术运算时间:<300μS
本体输入点数:8 X DC24V
本体输出点数:6 X DC24V;6 X继电器;3 X DC24V + 3 X继电器
应用程序存储器:EEPROM, 8 KB/约 1000条指令
程序备份:永久存贮,无需电池
内存区域:变量存储区(V区):2 KB;系统存储区(SM区):300字节;内部存储区(M区):32字节
数据保持特性:通过编程软件配置:V区、 C(计数器)区
保存方式及时间:采用超级电容,常温下,掉电保持时间不低于144小时。
数据备份特性:通过用户指令进行备份操作 VB1648~VB1775,共128字节
备份方式及时间:EEPROM(100万次写入)永久备份
浮点数:支持,V区全部可作为浮点数
支持的编程语言:梯形图(LD)、指令表(IL)
指令集:基本指令:55条 扩展指令:251条
口令保护:有
最大I/O数量开关量:总计14(DI8、DO6);模拟量:无
计数器:64
计数器工作模式:加、减
计数范围:-32768~32767
计数值保持功能:有
定时器:64;1ms时基:4个 10ms时基:16个 100ms时基:44个
高速计数器:2个单/双相高速计数器 其中:单相最大20KHz; 双相最大10KHz。
脉冲输出:2个,PTO(脉冲串输出)/ PWM(脉宽调制输出);输出频率最大20KHz.
顶调电位器—中断功能,定时中断:2个,1ms分辨率;定时器中断:T2/T3,1ms分辨率;
边沿中断:4个,上升沿或下降沿可选;高速中断、通讯中断。
实时时钟—可连接扩展模块数量—
通讯口:1个,RS232或RS485;支持的协议:编程、 Modbus-RTU(从)、自由协议
与通讯口连接的设备RS232/RS485:PC(用于编程)、第三方HMI面板、第三方串行通讯设备(如仪表、条码阅读器等)
输入电源:AC85~265V
传感器负责电源:DC24V,最大300mA
尺寸(长X宽 X高):97X114X70mm
净重:340g ,350g,330g
更多产品更多优惠请联系QQ273355609
