玻璃镜片类产品(0.4-1.0mm厚)开片,仿型磨边,精雕加工过程中进行保护,最大限度防止划伤,裂片,可耐碱性切削液数小时冲击与浸泡,大大减少了平磨时间与抛光耗材的用量,最大限度地提升了生产与经济效益。此工艺广泛用于手机镜片(LENS),触控面板,电器玻璃面板等行业。
特点:
适用丝印生产,涂膜表面均匀,无气泡或针孔,硬化速度快,具有优良的附着力、耐热性、遮蔽性,耐划伤性能优良。使用水脱膜,不会产生废水,大大降低排污成本。非碱液退膜,不会降低玻璃本身强度, 表面不会产生白点,且无残留。
工艺流程:
基材表面清洗—丝印油墨—固化—CNC等加工过程—退膜。
油墨操作参数:
1.开油:使用前均匀搅拌1-3分钟,静置于1-2分钟;
2.前处理:玻璃镜片表面清洗,除油,除尘等;
3.印刷方式:丝印。建议200目网版印刷;
4.固化条件:UV能量1600-1800 mj/cm2。
5.CNC开料—开槽—修边—精雕等加工
6.退膜:使用纯水退膜,加温至90-100℃,15分钟完全脱膜。
