产品优势:它具有优良的图形再现性和较高的分辨率,线条不渗展,印刷时不干网,可有效减少洗网的次数,提高生产效率;由于是UV固化型油墨,特别适合于流水线作业;耐酸(FeCl3、CuCl2等)腐蚀性能好,去膜方便,去膜效果比溶剂型耐酸油墨更干净,不会对ITO膜层产生影响。
技术性能:
颜色:蓝色 粘度(25℃):180±20ps 细度:≤5μm
丝网目数:以350~400目为佳
UV固化条件:1200-1500mj/cm2 (3000w×2灯 金属卤素灯或高压水银灯)
传送速度:3~6米/min
固化后表面硬度:≥2h
耐蚀性能: 酸性FeCl3、CuCl2
去膜性(室温):1-5%NaOH溶液
贮存期:6个月。
应避免高温、防潮,应存放在阴凉、干燥、通风处,在10-25度环境下储存
包装: 5公斤/桶。
注意事项:
1、使用前应将油墨充分搅拌均匀,不需加任何稀释剂。
2、脱膜时,烧碱溶液的浓度应在1-5%范围内,大于5%或小于1%,脱膜速度反而减慢。
3、丝网清洗,印刷后的丝网可用二甲苯、香蕉水、环己酮、松节油等清洗。
4、丝网目数以350-400目,聚酯丝网或不锈钢丝网。
5、刮刀:70-80硬度,弹性良好,边缘锐利之刮刀,刮刀长度以图案宽度为基准,两边各多出10-20mm左右。
6、网距:网距控制在2-3mm 。
7、网版张力:18~20n/cm。
8、涂膜厚度:8µm或以上。
9、开罐后在不使用时应盖上盖子,以免异物进入。
10、若不慎接触皮膜或眼睛,须立即以肥皂及大量清水冲洗,切勿使用任何溶剂清洗。
11、对于墨层只要表面干燥就可以蚀刻了,切不可过度干燥,否则难以脱膜。
