产品用途
本系列试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
箱体结构( Alternating high and low temperature test chamber )
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
控制系统
进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度可编程控制器.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。(日本富士仪表)
具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
可选配打印机。
循环系统
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,均匀分布于工作室各个角落,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
符合标准: GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008
规格与技术参数
型号(CM) SY/GDJW-100 SY/GDJW-225 SY/GDJW-500 SY/GDJW-800 SY/GDJW-010
工作室尺寸 45*45*50 50*60*75 70*80*90 80*100*100 100*100*100
外型尺寸 120*100*165 130*115*190 145*140*210 155*160*225 185*160*225
功率(-40℃)4.5(KW) 5.5 (KW) 8.0(KW) 9.0(KW) 11.0(KW)
温度范围: A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃
波动/均匀度:±0.5℃/±2℃
升温速率:1.0~3.0℃/min
降温速率:0.7~1.0℃/min
控制器:进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器(可编程)
精度范围:设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
温湿度传感器:铂金电阻 PT100Ω/MV
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
制冷系统:法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
外箱材质:优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质:SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质:聚氨脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置:多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护:漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能:0.1~999.9(H、M、S)可调
电源电压:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制
使用环境温度:5℃~+30℃ ≤85%R.H
注:1、 LP/GDJW为高低温交变试验箱的型号。
2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温交变试验室
本技术信息,如有变动恕不另行通知
联系尚域:
公司名称:上海尚域环境仪器有限公司
地址:上海市奉贤区临海工业区楚华路9号
电话:021-31397296 31252881 31252882 31397299
手机:13917850267
