一、什么是前维护拼接支架?
前维护支架是一种用于液晶拼接屏大屏幕安装的支架,是一种可以水平伸缩行程进
行维护、维护后可以水平收回的液晶拼接电视墙支架。
二、前维护支架优点有哪些?
在大多数的液晶拼接大屏幕项目中,主要选择的安装方式为 壁挂支架安装、落地支
架安装、落地机柜安装,每种安装方式都有自己的特点,比如:壁挂支架安装方式不方
便接线维护;落地支架安装方式占用空间较大等等,为了实现一种即安装方便、接线方
便、维护方便又不占用空间的安装,可选择前维护可伸缩壁挂安装支架的安装的方式。
前维护壁挂支架安装方式不仅适合屏幕数量少的情况下使用,还能在屏幕多的情况
下也能使用、节约空间。
前维护支架安装方式只要轻轻按压屏幕的表面或边框,即能匀速缓慢的弹出任意屏
,然后像拉抽屉一样,液晶拼接屏即可水平拉出20厘米以上,这样屏的后方暴露无遗,
想干什么都方便很多。
三、前维护支架如何调整拼接缝隙?
前维护支架不但可以通过专门的设计实现上下调整水平、左右调整垂直、前后调整平
整度,实现液晶拼接屏之间的缝隙达到最小的效果。
前维护支架屏与屏之间的缝隙都很小,仅仅容纳一张A4纸划过而已:原理就是拼接屏
弹出时必须不能被卡住,否则弹不出来,必须缝隙小,不然就没必要追求拼接细致了;有
此余地的最大好处就在于保证了拼接屏之间不是 相互压着的、不是挤着的,而是平均用力
的。如果完全压挤到拼接屏了,底下的拼接屏时间久了就会出现屏坏线的现象(屏出现坏
线时一般默认无法修复)。
四、前维护支架的种类有哪些?
目前,前维护支架方式分为三种:手动前维护支架、液压前维护支架、电动钱维护支架;
根据安装方式还可以分为三种:壁挂前维护支架、落地前维护支架、机柜式前维护支架;
五、前维护支架都能通用吗?
前维护支架的挂件部分与主体部分是分体结构设计的,挂件部分是安装在液晶拼接屏背
面的,抬起安装了前维护支架挂件的液晶拼接屏单元后,可以支架挂在前维护支架的主体上,
拧上螺丝,即可固定。
因此,只要适当调整前维护支架挂件的固定孔位的水平距离、垂直距离,即可适用于所
有国内外液晶拼接屏裸屏或整机产品,保证能顺利安装使用。
