产品特性:
组件名称
规格
尺寸(mm)
深450mm × 宽427mm × 高177mm.
材质
环保,耐指纹1.2mm/SGCC,结构坚固,工艺讲究.
HDD位
2个3.5"硬盘位
FDD位
1个3.5"软驱位.
CD-ROM位
2个5.25"光驱位
电源
PC电源或冗余电源
风扇位
1个12025风扇
前置USB
2个前置USB接口
扩展空间
7槽或14槽后窗可更换
适合主板
标准ISA/PCI/PCIMG工业底板或12"*10.5"及以下尺寸的PC主板
- 标准19"上架式,全钢结构1.2mm镀锌板,2个前置USB接口,一个前置PS/2接口,硬盘采用弹簧减震设计,有效减小硬盘震动,前面板带锁.支持 14 槽 ISA 或 ISA/PCI 底板。
- 高附着力、耐磨不起泡,不掉漆,工艺讲究,结构稳固,采用(EMI)设计,防电磁辐射干扰,承受环境极限,如冲击、振动和高温 。
- 极佳散热解决方案,优异的内部风道设计.安装1个12025风扇,有效增强机箱内部的散热效果。
- 系统控制:1个电源开关、1个复位开关、1个键盘锁开关、1个POWER指示灯、1个HDD指示灯、1个KB-LK指示灯。
- 颜色:电脑白.
- 广泛应用于工业控制领域.
