機械參數:prefix = o
1、外形尺寸:長1300×寬950×高1500(mm);
2、整機重量:prefix = st1100kg
3、有效測試區域:500mm×400mm(21寸);
4、觸控筆上下運動行程:50mm;
5、X、Y軸速度:1~500mm/s;
6、Z軸速度範圍:1~250mm/s;
7、雙筆頭的最大分離距離:120mm;
8、X、Y重複定位精度:±0.01mm;
9、Z軸重複定位精度:±0.02mm;
10、觸筆直徑範圍:Φ 3 ~ Φ12mm;
電氣參數:
1、功耗電流檢測範圍:0~500mA;
2、功耗電流檢測精度:±1mA;
3、最大採集速率:400KHZ;
4、功率功耗:560W;
5、電源輸入: AC220V 50Hz 1-3A;
6、真空吸附:560W
測試功能:
1、點擊精度:根據客戶不同要求,在測試區域內任意位置設置多點點擊,測試每個點的位置偏差,並支援兩點同時點擊,真實的檢測出產品處理能力及精准度;
2、劃線線性:支援平行線、垂直線、對角線、圓弧等多種圖像來檢測產品的線性偏差,可在測試區域內任意設置線距、線數及弧度大小,並支持兩點同時劃線、兩點劃圓等多種測試方式,達到更精確的體現產品特性;
3、靈敏度:可設定不同的劃線軌跡,實現接觸式劃線或非接觸式劃線,觸筆離產品的高度可按設定調節,並能自動找出觸控高度;
4、分離度:實現兩觸筆作分離及靠近動作,兩觸筆在測試區域內可實現平行分離靠近、垂直分離靠近動作,45度角分離靠近動作,通過觸筆移動檢測出產品的兩點最小操作距離;
5、座標抖動:在測試區域內可設置多個點按特定的時間做點擊動作,並對每個點的資料進行多次讀取,並計算出偏差值;
6、劃線可靠性:在測試區域內設置多種測試圖形,並按特定的時間及順序進行劃線,判定在測試過程中是否有斷線現象;
7、信噪比:通過對產品多點點擊測試,採集IC採集的信號值並計算信噪比;
8、報點頻率:在測試區域中心位置觸控產品,多次採集資料,計算出產品發出資料的頻率;
9、回應時間:在測試區域內任意位置點擊,通過控制觸控並採集計算出產品的回應時間,支援多點回應時間測試。
10、功耗測試:通過高精度毫瓦級功耗測試模組測試產品的靜態及動態功耗(選配)。
11、多指測試:可同時執行五個測試手指的功能試驗(可選配,可自動換手指)。
12、整機測試:可完成整機成品的點擊測試、線性測試、靈敏度測試和精准度測試。(選配)
儀器特性:
1、儀器可靠性:運用進口高精度機械手臂模組及日本進口伺服系統,有效鞏固了設備的運行精度及定位精度;
2、機械平臺:採用高精度絕緣平臺、測試區域刻度標識,保證機械的平整及實用性;
3、工控系統:進口尖端高性能,高速的資料處理能力,達到高速、穩定、耐用的特點,
搭配工業級固態硬碟,有效的提高設備的抗震穩定性及可靠性。
4、精度測試:採用進口四軸運動框架,採用進口運動控制模組,增強設備的抗幹擾能力及可靠性;
5、軟體框架:可根據需求增加測試功能,支援中、英文操作軟體系統,自動保存測試資料;
6、強大的資料庫:能快速的對資料進行分析統計,實現圖形與資料鏈接;
7、測試腔體:CCD智能巡邊定位、真空吸附平臺,確保定位精確、測試平穩;
8、測試筆頭:更換方便,並支援多種規格的測試筆。
9、相容品牌IC: 新思、敦泰、Atmel、Cypress、Goodix、ITE等
10、測試模式:矩形網格測試、斜線網格測試、回型螺旋測試、米字型測試、打點測試等
