宁波配电柜定制 宁波配电柜制作
西门子MCC抽屉式配电柜
符合IEC60439-1、GB7251-97、GB4942.2-85、GB9466等标准。
l 柜内主要元器件从德国原装进口,技术指标高,性能优越,使用寿命三十年以上。
l 模数化抽屉,基本模数为75mm,小室高度均为75mm的倍数,可灵活利用空间,操作灵活。
l 主母线安装在柜体的顶部便于检查和维修;采用模数化支撑件和紧凑型结构,柜体主母线强度高,并能承受很大的机械冲击力。
l 主母线额定电流可达3200A,短路耐受电流可达100KA/1S,垂直母线均有阻燃绝缘罩,此活动罩盖可自动打开和自动关闭垂直母线插接口,确保操作人员的安全。
l 防护等级高达IP54,每个小室和电缆室门均用密封垫密封,能有效防止灰尘进入,提高防护等级。
l 抽屉单元小室被全方位隔离以防止短路时电弧的蔓延,柜体隔离可从FORM1到FORM4等标准型式进行灵活设计。
l 宽大的电缆室保证电缆连接更快更方便。控制电缆连接到端子排上。
l 小室门开角110°,并可卸下,方便操作及检修。
l 抽屉单元独特的机械联锁机构使断路器和抽屉单元位置互锁,并可在抽屉的三个位置外加挂锁,维护和运行更安全。
l 控制元件面板能容纳6个指令元件,该面板可安装在抽屉内,也可安装在抽屉外。
l 大电流回路配有专用电缆连接系统,完全能满足每相多根大截面电缆的连接需求,小电流回路配有接线端子,确保在安装和维修时快捷可靠。
l 在电缆进出口均配有专用软电缆套,可根据电缆截面大小进行剪切,从而提高防护等级,防止小动物侵入。
l 可打开抽屉小室门,使得能够在不抽出抽屉的情形下,直接观察小室内部状况。
l 柜体的顶部和底部均有水平电缆室,方便柜间二次导线的连接。
l 柜体的结构紧凑,体积小,相对占地面积少,能有效地节省空间。
l 柜体的两侧随时可进行扩展,便于今后的扩容或增加柜子数量。
l MCC3000柜属正面维护型,可靠墙安装而不影响以后的正常维护。
*使用条件
安装条件:户内
环境温度:-5℃/40℃
相对湿度:93%(40℃)
海拔高度:≤2000m
安装倾斜度:≤50
*技术参数
宽度:600、800、1000mm(固定柜)
500、600、700mm(抽屉柜)
高度:2320mm
深度:500、680mm
内部分隔:形式1到形式4
防护等级:IP32~IP54
额定电压:400/690VAC
额定绝缘电压:1000VAC/1200VDC
额定频率:50/60Hz
额定电流(主母排):800、1250、1600、2500、3200A
额定短时耐受电流(主母排): 65/100KA(1S)
额定峰值耐受电流(主母排):143/220KA
额定电流(垂直母排):600/1000A
额定短时耐受电流(垂直主母排):65KA(1S)
额定峰值耐受电流(垂直母排):143KA
公司一直奉行“客户满意成就事业,诚信负责赢得未来”的发展路线,以“科技领先,卓越服务”为目标。为您解决工业生产过程中的故障困扰和技术改造,努力打造工控维修服务领域的优秀品牌!
欢迎广大客户来电咨询或上门惠顾洽谈,我们并提供上门检测及现场维修业务!
