1)OC报警
操作面板显示:加、减、恒速时过流。
对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出问题,模块也可能已经受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本上有以下几点:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。
G11 7.5KW以下小容量变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其他功能正常。若出现“OC1、OC2”报警,一启动就报“OC3”则是驱动板坏了。
2)OLU报警
操作面板显示:变频器过负载。
当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真的过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已坏。
3)OU1报警
操作面板显示:加速时过电压。
当通用变频器出现“OU”报警时,首先应该考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同事针对大惯量负载可考虑做一下电机的在线自整定。另外在启东时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板显示电压不同,则主板的检测电路有故障,当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。
4)LU报警
操作面板显示:欠电压。
如果设备经常出现“LU 欠电压”报警,则可考虑将变频器参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠压不能复位,则是电源驱动板出 问题。
5)EF报警
操作面板显示:对地短路故障
G/P9出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。
6)ER1报警
操作面板显示:存储器异常。
G/P9系列变频器出现“ER1”不能复位故障的处理:去掉FWD-CD短接片,上电一直按住RESET键断电,直到LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看“ER1”不能复位故障是否解除,若此方法不能解除故障,则说明内部码已丢失,只能更换主板。
7)ER7报警
操作面板显示:自整定不良。
G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是启动电阻损坏,另外就是检查内部接触器是否吸合,接触器辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏,也可能是驱动板出了问题。
8)ER2报警
操作面板显示:面板通讯异常。
11KW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG原件损坏,该原件损坏时会连带造成主板损坏,变现为更换显示面板后上电运行时OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示“ER2”报警,则是驱动板上的电容失效了。
9)OH1过热报警
键盘面板显示:散热片过热。
OH1和OH3实质为同一信号报警,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一个故障。出现“OH1”报警时,首先检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞,若G11 30KW以上大容量变频器的220V风扇不转时,肯定会出现此报警,这是可检查电源板的保险管FUS2(600V,2A)是否损坏。
当出现“OH3”报警时,一般是驱动板上的小电解电容因过热失效,会导致变频器三相输出不平衡。因此,当变频器出现“OH1”或“OH3”时,可先上电检查变频器三相输出是否平衡。
10)低频输出震荡故障
变频器在低频输出(5Hz以下)时,电机输出正/反转方向频繁脉动,一般是变频器主板出现了问题。
11)某个加速区间震荡故障
当变频器出现在低频三相不平衡(变现电机震荡)或在某个加速区间内震荡时,可以尝试修改变频器的载波频率(降低)可能会解决问题。
12)无输出故障
此故障分为两种情况:一是变频器运行后操作面板显示输出频率与电压上升,而测量输出无电压,这是驱动板损坏。二如果变频器运行后键盘面板显示输出频率与电压始终为零,则是主控板坏。
13)操作面板无显示
G/P9系列出现此故障优势可能是启动电阻或电源驱动板的C19电容损坏,对于大容量G/P9系列的变频器出现此故障时也可能是内部接触器不吸合造成的。对于G/P11小容量的变频器除电源板有问题外,IPM模块上的小电路板也可能出了问题;G11 30KW以上的大容量的变频器,可能是电源板的为主板提供电源的保险管FUS1损坏,造成上电无显示的故障。主板损坏也会造成上电无显示故障。
公司一直奉行“客户满意成就事业,诚信负责赢得未来”的发展路线,以“科技领先,卓越服务”为目标。为您解决工业生产过程中的故障困扰和技术改造,努力打造工控维修服务领域的优秀品牌!
欢迎广大客户来电咨询或上门惠顾洽谈,我们并提供上门检测及现场维修业务!
