以下各种不同版本的总线连接器可以按最佳的方式应用于被连接的设备:
具有轴向电缆出口(180°)的总线连接器,例如用于 PC 和 SIMATIC HMI OP ,用于传输率达到 12 Mbit/s 的具有集成的总线终端电阻器的设备
具有垂直电缆出口(90°)的总线连接器
这种连接器可以使用传输率高达 12 Mbit/s 的具有集成总线终端电阻器的垂直电缆出口(具有或者没有 PG 接口)。 传输速率达到 3.6 或者 12 Mbit/s 时, 就需要在具有附加 PG 接口的总线连接器和编程设备之间用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。
具有 30°电缆出口(低成本版本)的总线连接器,不带传输速率 1.5 Mbit/s 的 ΠΓ 接口,不带集成的总线终端电阻器。
PROFIBUS FastConnect RS485 总线连接器 (90° 或 180° 电缆引出线), 最大传输速率可达 12 Mbit/s,采用隔离位移法(适用于刚性和柔性电线)可以很方便地进行安装。
总线连接器直接插入到 PROFIBUS 节点或者 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口(9 针式 Sub-D 型非插入式连接器)。
进线和出线 PROFIBUS LAN 电缆通过连接器中的四个端子连接。
使用从外部很容易接近的开关( 6ES7 972-0BA30-0A0 除外)来连接集成在总线连接器中的线路终接器。 在这里,进线和出线总线电缆在连接器中是分开的(隔离功能)。
PROFIBUS 两端都必须如此。
Profibus总线连接器 DP接头
6ES7972-0BA41-0A0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 35度电缆引出线。
6ES7972-0BB41-0A0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 35度电缆引出线。
6ES7972-0BA12-0A0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 垂直电缆引出线。
6ES7972-0BB12-0A0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 垂直电缆引出线。
6ES7972-0BA50-0A0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 90度电缆引出线。
6ES7972-0BB50-0A0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 90度电缆引出线。
用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器,可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆提供有各种类型的总线连接器,可优化用于连接的设备总线连接器具有轴向电缆引出线
(180°),可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP,传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的总线端接电阻带垂直电缆引出线的总线连接器(90°);这种接头采用垂直电缆引出线(有或没有编程器接口),数据传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或12 Mbit/s 时,在带编程器接口的总线接头和编程器之间,需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。有 30°电缆引出线的总线接头(经济型),无编程器接口,数据传输速率最大为 1.5 Mbit/s,无集成的总线端接电阻PROFIBUS 快速连接 RS485 总线接头(90°或 180°电缆引出线),传输速率最大为 12Mbit/s,采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装(用于硬线和软线)。
6AG1500-0EA02-2AA0 SIPLUS NET PB ConNECTOR FOR -25 ... +60 DGR C AND MED baseD ON 6GK1500-0EA02 |
6AG1972-0BA12-2XA0 SIPLUS DP PB ConNECTOR W R - 90 DEGREES CABLE OUTLET -25 ... +70 DEGREES C WITH ConFORMAL COATING baseD ON 6ES7972-0BA12-0A0 |
6AG1972-0BB12-2XA0 SIPLUS DP PB-ConNECTOR M R - M PG - 90 DGR CABLE OUTLET -25 ... +70 DEGREES C WITH ConFORMAL COATING baseD ON 6ES7972-0BB12-0A0 |
6ES7972-0BA12-0A0 DP 接头, 90 度出线, 不带 PG 接口 |
6ES7972-0BA30-0A0 BUSANSCHLUSS-SIMATIC DP,总线连接器,用于PROFIBUS,带斜出线电缆,绝缘刺破连接装置(W X H X D)15 X 58 X 34 MM,高达1.5 MBIT/S,无 LAN端接电阻 |
6ES7972-0BA42-0A0 DP 接头, 35 度出线, 不带 PG 接口 |
6ES7972-0BA52-0A0 DP 接头, 90 度出线, 不带 PG 接口, 快连式 |
6ES7972-0BA60-0A0 DP 接头, 35 度出线, 不带 PG 接口, 快连式 |
6ES7972-0BA70-0A0 PROFIBUS DP 接头, 90 度出线, 不带 PG 接口 |
6ES7972-0BB12-0A0 DP 接头, 90 度出线, 带有 PG 接口 |
我公司销售部为西门子S7300plc代理商,西门子代理商,上海西门子总代理,西门子上海代理商,西门子电机总代理,上海西门子PLC总代理,上海西门子一级代理,上海西门子变频器总代理,上海西门子销售商,中国总代理西门子电机,西门子中国总代理 西门子中国一级代理 西门子中国总代理 ,西门子S7-300PLC, 西门子S7-200PLC总代理,西门子PLC中国总代理,西门子PLC,西门子PLC总代理,,西门子中国总代理,上海西门子PLC总代理,S7-200西门子PLC总代理,西门子S7-300PLC总代理,西门子plc模块总代理,西门子plc编程线总代理,西门子plc编程电缆总代理。 西门子产品经理本公司带来销售的产品全部由西门子直接提供,德国原装进口,品质保证,价格绝对优势,每个产品都可以到西门子查验 我们的出售的产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)
- 西门子网络订货号
| 名称 | 订货号 | 货期 |
| IE/PBlink | 6GK1411-5AB00 | 6-8周 |
| IEFCRJ45接头 | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 现货 |
| IEFCRJ45接头(10个) | 6GK1901-1BB10-2ABO | 现货 |
| RS485总线插头 | 6GK1500-0EA02 | 现货 |
| RS485总线插头180度 | 6GK1500-0FC10 | 现货 |
| PROFIBUSOBT | 6GK1500-3AA00 | 现货 |
| OLM/P11模块 | 6GK1503-2CA00 | 6-8周 |
| OLM/P12模块 | 6GK1503-3CA00 | 现货 |
| OLM/G11模块 | 6GK1503-2CB00 | 现货 |
| OLM/G12模块 | 6GK1503-3CB00 | 现货 |
| OLM/G11-1300模块 | 6GK1503-2CC00 | 6-8周 |
| OLM/G12-1300模块 | 6GK1503-3CC00 | 6-8周 |
| CP5512 | 6GK1551-2AA00 | 现货 |
| CP5611 | 6GK1561-1AA01 | 现货 |
| CP5621 | 6GK1562-1AA00 | 现货 |
| CP5611-MPI | 6GK1561-1AM01 | 现货 |
| CP5621-MPI | 6GK1562-1AM00 | 现货 |
| CP5613 | 6GK1561-3AA01 | 现货 |
| CP5613FO | 6GK1561-3FA00 | 6-8周 |
| CP5614 | 6GK1561-4AA01 | 6-8周 |
| CP5614 | 6GK1561-4FA00 | 转备件 |
| CP1512 | 6GK1151-2AA00 | 6-8周 |
| CP1613 | 6GK1161-3AA01 | 现货 |
| CP1623 | 6GK1162-3AA00 | 现货 |
| CP1616 | 6GK1161-6AA00 | 6-8周 |
| 通用以太网卡/S7驱动2008 | 6GK1704-1CW71-3AA0 | 6-8周 |
| S7-1613驱动2008 | 6GK1716-1CB71-3AA0 | 6-8周 |
| S7-1613冗余驱动2008 | 6GK1716-0HB71-3AA0 | 6-8周 |
| BFOC连接器(1包20) | 6GK1901-0DA20-0AA0 | 6-8周 |
| ITP连接器/9 | 6GK1901-0CA00-0AA0 | 6-8周 |
| ITP连接器/15 | 6GK1901-0CA01-0AA0 | 6-8周 |
| SPLITCONNECT端子 | 6GK1905-0AD00 | 现货 |
| PROFIBUSM12插针 | 6GK1905-0EA00 | 现货 |
| PROFIBUSM12接口 | 6GK1905-0EB00 | 现货 |
| 7、8”插接连接器插针 | 6GK1905-0FA00 | 现货 |
| 7、8”插接连接器接口 | 6GK1905-0FB00 | 现货 |
| 三通插头 | 6GK1905-0AA00 | 现货 |
| PROFIBUS剥线工具 | 6GK1905-6AA00 | 现货 |
| 快速连接刀片盒 | 6GK1905-6AB00 | 现货 |
| 剥线工具包 | 6GK1905-6PA10 | 6-8周 |
| SCALANCEXB005 | 6GK5005-0BA00-1AB2 | 现货 |
| SCALANCEXB008 | 6GK5008-0BA00-1AB2 | 6-8周 |
| SCALANCEXB004-1 | 6GK5004-1BD00-1AB2 | 6-8周 |
| SCALANCEXB004-1LD | 6GK5004-1BF00-1AB2 | 6-8周 |
| SCALANCEX101-1 | 6GK5101-1BB00-2AA3 | 现货 |
| SCALANCEX101-1LD | 6GK5101-1BC00-2AA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX108 | 6GK5108-0BA00-2AA3 | 现货 |
| SCALANCEX106-1 | 6GK5106-1BB00-2AA3 | 现货 |
| SCALANCEX104-2 | 6GK5104-2BB00-2AA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX112-2 | 6GK5112-2BB00-2AA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX116 | 6GK5116-0BA00-2AA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX124 | 6GK5124-0BA00-2AA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX204-2LD | 6GK5204-2BC10-2AA3 | 现货 |
| SCALANCEX206-1LD | 6GK5206-1BC10-2AA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX204IRT | 6GK5204-0BA00-2BA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX202-2IRT | 6GK5202-2BB00-2BA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX204-2 | 6GK5204-2BB10-2AA3 | 现货 |
| SCALANCEX206-1 | 6GK5206-1BB10-2AA3 | 现货 |
| SCALANCEX208 | 6GK5208-0BA10-2AA3 | 现货 |
| SCALANCEX208PRO | 6GK5208-0HA00-2AA6 | 6-8周 |
| SCALANCEX212-2 | 6GK5212-2BB00-2AA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX212-2LD | 6GK5212-2BC00-2AA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX216 | 6GK5216-0BA00-2AA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX224 | 6GK5224-0BA00-2AA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX307-3 | 6GK5307-3BL00-2AA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX308-2 | 6GK5308-2FL00-2AA3 | 6-8周 |
| SCALANCEX310百兆 | 6GK5310-0BA00-2AA3 | 6-9周 |
| SCALANCEX310千兆 | 6GK5310-0FA00-2AA3 | 6-10周 |
| SCALANCEX-414-3E | 6GK5414-3FC00-2AA2 | 6-8周 |
| 扩展模块EM495-8 | 6GK5495-8BA00-8AA2 | 6-8周 |
| SCALANCEX408-2 | 6GK5408-2FD00-2AA2 | 6-8周 |
| MEDIAMODULEMM492-2LD | 6GK5492-2AM00-8AA2 | 6-8周 |
| MEDIAMODULEMM492-2 | 6GK5492-2AL00-8AA2 | 6-8周 |
| MEDIAMODULEMM491-2 | 6GK5491-2AB00-8AA2 | 6-8周 |
| MEDIAMODULEMM491-2LD | 6GK5491-2AC00-8AA2 | 6-8周 |
| MEDIAMODULEMM496-4 | 6GK5496-4MA00-8AA2 | 6-8周 |
| SCALANCEW788-1PRO | 6GK5788-1AA60-2AA0 | 6-8周 |
| SCALANCEW788-2PRO | 6GK5788-2AA60-2AA0 | 6-8周 |
| SCALANCEW744-1PRO | 6GK5744-1AA60-2AA0 | 6-8周 |
| 定向天线 | 6GK5792-8DN00-0AA6 | 6-9周 |
| CP243-1以太网模块 | 6GK7243-1EX01-0E0 | 现货 |
| CP342-5DP网卡 | 6GK7342-5DA02-0E0 | 现货 |
| CP343-1LEAN | 6GK7343-1CX10-0E0 | 现货 |
| CP343-1以太网卡 | 6GK7343-1EX30-0E0 | 现货 |
| CP343-1以太网卡 | 6GK7343-1GX30-0E0 | 现货 |
| CP443-1 | 6GK7443-1EX11-0E0 | 现货 |
| CP443-1 | 6GK7443-1EX30-0E0 | 现货 |
| CP443-1IT | 6GK7443-1GX20-0E0 | 现货 |
| CP443-5 | 6GK7443-5DX04-0E0 | 现货 |
| CP443-5 | 6GK7443-5FX02-0E0 | 6-8周 |
| 标准光纤/每米 | 6XV1820-5AH10 | 6-8周 |
| PROFIBUS电缆 | 6XV1830-0EH10 | 现货 |
| 830-IT | 6XV1830-1CH15 | 现货 |
| FC标准电缆/每米(以太网) | 6XV1840-2AH10 | 现货 |
| FC标准电缆/每米(以太网) | 6XV1870-2E | 现货 |
| ITP电缆/每米 | 6XV1850-0AH10 | 现货 |
| 标准光纤/1M | 6XV1820-5BH10 | 6-8周 |
| 标准光纤/2M | 6XV1820-5BH20 | 6-8周 |
| 标准光纤/3M | 6XV1820-5BH30 | 6-8周 |
| 标准光纤/4M | 6XV1820-5BH40 | 6-8周 |
| 标准光纤/5M | 6XV1820-5BH50 | 6-8周 |
| 标准光纤/10M | 6XV1820-5BN10 | 6-8周 |
| 标准光纤/15M | 6XV1820-5BN15 | 6-8周 |
| 标准光纤/20M | 6XV1820-5BN20 | 6-8周 |
| 标准光纤/30M | 6XV1820-5BN30 | 6-8周 |
| 标准光纤/40M | 6XV1820-5BN40 | 6-8周 |
| 标准光纤/50M | 6XV1820-5BN50 | 6-8周 |
| 标准光纤/55M | 6XV1820-5BN55 | 6-8周 |
| 标准光纤/60M | 6XV1820-5BN60 | 6-8周 |
| 标准光纤/65M | 6XV1820-5BN65 | 6-8周 |
| 标准光纤/70M | 6XV1820-5BN70 | 6-8周 |
| 标准光纤/75M | 6XV1820-5BN75 | 6-8周 |
| 标准光纤/80M | 6XV1820-5BN80 | 6-8周 |
| 标准光纤/100M | 6XV1820-5BT10 | 6-8周 |
| 标准光纤/120M | 6XV1820-5BT12 | 6-8周 |
| 标准光纤/130M | 6XV1820-5BT13 | 6-8周 |
| 标准光纤/150M | 6XV1820-5BT15 | 6-8周 |
| 标准光纤/200M | 6XV1820-5BT20 | 6-8周 |
| 标准光纤/250M | 6XV1820-5BT25 | 6-8周 |
| 标准光纤/300M | 6XV1820-5BT30 | 6-8周 |
| ITP电缆9/152M | 6XV1850-0BH20 | 6-8周 |
| ITP电缆9/155M | 6XV1850-0BH50 | 6-8周 |
| ITP电缆9/158M | 6XV1850-0BH80 | 6-8周 |
| ITP电缆9/1512M | 6XV1850-0BN12 | 6-8周 |
| ITP电缆9/1515M | 6XV1850-0BN15 | 6-8周 |
| ITP电缆9/1520M | 6XV1850-0BN20 | 6-8周 |
| ITP电缆9/1530M | 6XV1850-0BN30 | 6-8周 |
| ITP电缆9/1540M | 6XV1850-0BN40 | 6-8周 |
| ITP电缆9/1550M | 6XV1850-0BN50 | 6-8周 |
| ITP电缆9/1560M | 6XV1850-0BN60 | 6-8周 |
| ITP电缆9/1570M | 6XV1850-0BN70 | 6-8周 |
| ITP电缆9/1580M | 6XV1850-0BN80 | 6-8周 |
| ITP电缆9/1590M | 6XV1850-0BN88 | 6-8周 |
| ITP电缆9/15100M | 6XV1850-0BT10 | 6-8周 |
| ITP电缆9/92M | 6XV1850-0CH20 | 6-8周 |
| ITP电缆9/95M | 6XV1850-0CH50 | 6-8周 |
| ITP电缆9/98M | 6XV1850-0CH80 | 6-8周 |
| ITP电缆9/912M | 6XV1850-0CN12 | 6-8周 |
| ITP电缆9/915M | 6XV1850-0CN15 | 6-8周 |
| ITP电缆9/920M | 6XV1850-0CN20 | 6-8周 |
| ITP电缆9/930M | 6XV1850-0CN30 | 6-8周 |
| ITP电缆9/940M | 6XV1850-0CN40 | 6-8周 |
| ITP电缆9/950M | 6XV1850-0CN50 | 6-8周 |
| ITP电缆9/960M | 6XV1850-0CN60 | 6-8周 |
| ITP电缆9/970M | 6XV1850-0CN70 | 6-8周 |
| ITP电缆9/980M | 6XV1850-0CN80 | 6-8周 |
| ITP电缆9/990M | 6XV1850-0CN88 | 6-8周 |
| ITP电缆15/152M | 6XV1850-0DH20 | 6-8周 |
| ITP电缆15/156M | 6XV1850-0DH60 | 6-8周 |
| ITP电缆15/1510M | 6XV1850-0DN10 | 6-8周 |
| TPRJ45/RJ450.5M | 6XV1850-2GE50 | 6-8周 |
| TPRJ45/RJ451M | 6XV1850-2GH10 | 现货 |
| TPRJ45/RJ452M | 6XV1850-2GH20 | 6-8周 |
| TPRJ45/RJ456M | 6XV1850-2GH60 | 6-8周 |
| TPRJ45/RJ4510M | 6XV1850-2GN10 | 现货 |
| TPXRJ45/RJ450.5M | 6XV1850-2HE50 | 6-8周 |
| TPXRJ45/RJ451M | 6XV1850-2HH10 | 6-8周 |
| TPXRJ45/RJ452M | 6XV1850-2HH20 | 6-8周 |
| TPXRJ45/RJ456M | 6XV1850-2HH60 | 6-8周 |
| TPXRJ45/RJ4510M | 6XV1850-2HN10 | 6-8周 |
| TP9/RJ450.5M | 6XV1850-2JE50 | 6-8周 |
| TP9/RJ451M | 6XV1850-2JH10 | 6-8周 |
| TP9/RJ452M | 6XV1850-2JH20 | 6-8周 |
| TP9/RJ456M | 6XV1850-2JH60 | 6-8周 |
| TP9/RJ4510M | 6XV1850-2JN10 | 6-8周 |
| TPRJ45/150.5M | 6XV1850-2LE50 | 6-8周 |
总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口(9 针 Sub-D 接口)中可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆。通过从外部清晰可见的便于接触的开关,可以连接总线连接器中集成的总线端接器(不适用于 6ES7 972-0BA30-0A0)。在此过程中,连接器中的进线和出线总线电缆是分开的(隔离功能)。必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。
订货号 |
6XV1 830-0EH10 |
6XV1 831-2A |
6XV1 830-0JH10 |
6XV1 830-0GH10 |
产品类型描述 |
PROFIBUS FC |
PROFIBUS FC |
PROFIBUS FC |
PROFIBUS FC |
适合的用途 |
多功能 |
通用电缆,用于本质安全分布式 I/O 系统 |
用于腐蚀环境及机械应力严重的工况 |
食品、饮料和烟草制造业 |
电缆名称 |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI |
02YSY (ST) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 |
西门子正在为卡塔尔首都多哈提供包括19辆有轨电车在内的、技术先进的交钥匙有轨电车系统。此外,西门子也正在为该市三个区域的智能电网提供交钥匙智能计量表解决方案。智能计量表项目是卡塔尔电网扩展的一部分,而有轨电车系统则是该城市长期扩展基础设施计划的一部分。
