西门子PLC总线接头6ES7972-0BB12-0A0
手工打字,真心诚意的只求您给一份报价!愿意用最低的价格来跟您长期合作
SIMENS 上海赞国自动化科技有限公司
联系人 :徐成( 销售工程师 )
24小时销售技术服务热线 :13817186948
QQ: 912598886
电话(Tel):021-31669252
传真(Fax):021-67633621
地址(Add):上海市松江区思贤路1855弄91号
上海赞国在价格上有较大优势,更注重售后服务
现有大量现货销售,上海赞国竭诚为您服务,欢迎您来电咨询。
总线连接器
6ES7 972-0BA52-0A0 90 度电缆出线
6ES7 972-0BB52-0A0 90 度电缆出线
6ES7 972-0BA50-0A0 快速连线网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB50-0A0 快速连线网络接头(带编程口)
6ES7 972-0BA12-0A0 90度网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB12-0A0 90度网络接头(带编程口)
6ES7 972-0BA42-0A0 代替34.35
6ES7 972-0BB42-0A0 DP, 总线连接
6ES7 972-0BA41-0A0 35度网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB41-0A0 35度网络接头(带编程口)
6GK1 500-0EA02 无角度网络接头(不带编程口)
6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头(不带编程口)
【产品功能】
- 用于将 PROFIBUS 节点连接到 PROFIBUS 总线电缆
- 安装方便
- FastConnect 插头采用绝缘刺破连接技术,可确保极短的组装时间
- 集成端接电阻 (6ES7 972-0BA30-0A0 中不具有)
- 通过带 Sub-D 接口的连接器可以连接编程器,无需额外安装网络节点
- Area of application
- 用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器,可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。
- Design
- 提供有各种类型的总线连接器,可优化用于连接的设备:
- 总线连接器具有轴向电缆引出线(180°),可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP,传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的总线端接电阻
- 带垂直电缆引出线的总线连接器(90°);
- 这种接头采用垂直电缆引出线(有或没有编程器接口),数据传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或12 Mbit/s 时,在带编程器接口的总线接头和编程器之间,需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。
- 有 30°电缆引出线的总线接头(经济型),无编程器接口,数据传输速率最大为 1.5 Mbit/s,无集成的总线端接电阻。
- PROFIBUS 快速连接 RS485 总线接头(90°或 180°电缆引出线),传输速率最大为 12Mbit/s,采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装(用于硬线和软线)。
- Functions
- 总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口(9 针 Sub-D 接口)中。
- 可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆。
- 通过从外部清晰可见的便于接触的开关,可以连接总线连接器中集成的总线端接器(不适用于 6ES7 972-0BA30-0A0)。在此过程中,连接器中的进线和出线总线电缆是分开的(隔离功能)。
- 必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。
【产品资料】
6AG1500-0EA02-2AA0 SIPLUS NET PB ConNECTOR FOR -25 ... +60 DGR C AND MED baseD ON 6GK1500-0EA02 |
6AG1972-0BA12-2XA0 SIPLUS DP PB ConNECTOR W R - 90 DEGREES CABLE OUTLET -25 ... +70 DEGREES C WITH ConFORMAL COATING baseD ON 6ES7972-0BA12-0A0 |
6AG1972-0BB12-2XA0 SIPLUS DP PB-ConNECTOR M R - M PG - 90 DGR CABLE OUTLET -25 ... +70 DEGREES C WITH ConFORMAL COATING baseD ON 6ES7972-0BB12-0A0 |
6ES7972-0BA12-0A0 SIMATIC DP,总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,90度出线电缆(W X H X D):15,8 X 54 X 34 MM,端接电阻,带隔离 |
6ES7972-0BA30-0A0 BUSANSCHLUSS-SIMATIC DP,总线连接器,用于PROFIBUS,带斜出线电缆,绝缘刺破连接装置(W X H X D)15 X 58 X 34 MM,高达1.5 MBIT/S,无 LAN端接电阻 |
6ES7972-0BA42-0A0 SIMATIC DP,总线连接器,用于 PROFIBUS UP,传输速率达 12 Mbit/s,带弯式电缆引出口,15.8 X 54 X 39.5 mm(宽 x 高 x 深),端接电阻器,带隔离功能,无编程器插口 |
6ES7972-0BA52-0A0 SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS(高达 12Mbit/s)的总线连接器,90 度电缆出线,15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHOLOGY 快速连接,无 PG 插 |
6ES7972-0BA60-0A0 SIMATIC DP,总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,35度出线电缆(WX H X D):16 X 72.7 X 34 MM,IPCD 快速连接技术, |
6ES7972-0BA70-0A0 SIMATIC DP, BUS ConNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET, 15.8 X 72.2 X 36.4 MM (WXHXD), IPCD TECHOLOGY FAST CONNECT, WITHOUT PG SOCKET |
6ES7972-0BB12-0A0 SIMATIC DP,总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,90度出线电缆(W X H X D):15.8 X 54 X 34 MM,端接电阻,带隔离 |
6GK1500-0FC10 PB FC RS 485 PLUG 180, PB-PLUG WITH FASTConNECT ConNECTOR AND AXIAL CABLE- OUTLET F. INDUSTRY PC, SIMATIC OP, OLM, TRANSMISSION RATE: 12 MBIT/S, TERMINATING RESISTOR WITH SERAR. FUNCTION, PLASTIC HOUSING |
6GK1500-0EA02 SIMATIC NET,PB 总线连接器,带有用于工业 PC,SIMATIC OP,OLM 的轴线电缆引出端;传输速率 12Mbit/s;带隔离功能的终端电阻 金属外壳 |
6ES7972-0BB70-0A0 SIMATIC DP,BUS ConNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET, 15,8 X 72,2 X 36,4 MM (WXHXD), IPCD TECHOLOGY FAST CONNECT, WITH PG SOCKET |
6ES7972-0BB60-0A0 SIMATIC DP,总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,35度出线电缆(WX H X D):16 X 72.7 X 34 MM,IPCD 快速连接技术, |
6ES7972-0BB52-0A0 SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS(高达 12Mbit/s)的总线连接器,90 度电缆出线,15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHOLOGY 快速连接,带 PG 插座 |
6ES7972-0BB42-0A0 SIMATIC DP, BUS ConNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S WITH TILTED CABLE OUTLET, 15,8 X 54 X 39,5 MM (WXHXD), TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITH PG SOCKET |
