总线连接器
6ES7 972-0BA52-0A0 90 度电缆出线
6ES7 972-0BB52-0A0 90 度电缆出线
6ES7 972-0BA50-0A0 快速连线网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB50-0A0 快速连线网络接头(带编程口)
6ES7 972-0BA12-0A0 90度网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB12-0A0 90度网络接头(带编程口)
6ES7 972-0BA42-0A0 代替34.35
6ES7 972-0BB42-0A0 DP, 总线连接
6ES7 972-0BA41-0A0 35度网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB41-0A0 35度网络接头(带编程口)
6GK1 500-0EA02 无角度网络接头(不带编程口)
6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头(不带编程口)
SIMENS 上海赞国自动化科技有限公司
联系人 :徐成( 销售工程师 )
24小时销售技术服务热线 :13817186948
QQ: 912598886
电话(Tel):021-31669252
传真(Fax):021-67633621
地址(Add):上海市松江区思贤路1855弄91号
上海赞国在价格上有较大优势,更注重售后服务
现有大量现货销售,上海赞国竭诚为您服务,欢迎您来电咨询。
以下各种不同版本的总线连接器可以按最佳的方式应用于被连接的设备:
具有轴向电缆出口(180°)的总线连接器,例如用于 PC 和 SIMATIC HMI OP ,用于传输率达到 12 Mbit/s 的具有集成的总线终端电阻器的设备
具有垂直电缆出口(90°)的总线连接器
这种连接器可以使用传输率高达 12 Mbit/s 的具有集成总线终端电阻器的垂直电缆出口(具有或者没有 PG 接口)。 传输速率达到 3.6 或者 12 Mbit/s 时, 就需要在具有附加 PG 接口的总线连接器和编程设备之间用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。
具有 30°电缆出口(低成本版本)的总线连接器,不带传输速率 1.5 Mbit/s 的 ΠΓ 接口,不带集成的总线终端电阻器。
PROFIBUS FastConnect RS485 总线连接器 (90° 或 180° 电缆引出线), 最大传输速率可达 12 Mbit/s,采用隔离位移法(适用于刚性和柔性电线)可以很方便地进行安装。
总线连接器直接插入到 PROFIBUS 节点或者 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口(9 针式 Sub-D 型非插入式连接器)。
进线和出线 PROFIBUS LAN 电缆通过连接器中的四个端子连接。
使用从外部很容易接近的开关( 6ES7 972-0BA30-0A0 除外)来连接集成在总线连接器中的线路终接器。 在这里,进线和出线总线电缆在连接器中是分开的(隔离功能)。
PROFIBUS 两端都必须如此。
Profibus总线连接器 DP接头
6ES7972-0BA41-0A0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 35度电缆引出线。
6ES7972-0BB41-0A0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 35度电缆引出线。
6ES7972-0BA12-0A0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 垂直电缆引出线。
6ES7972-0BB12-0A0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 垂直电缆引出线。
6ES7972-0BA50-0A0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 90度电缆引出线。
6ES7972-0BB50-0A0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 90度电缆引出线。
西门子DP总线,
6XV1830-0EH10 profibus总线电缆
6XV1840-2AH10 profibus总线电缆
6XV1830-3EH10 profibus总线电缆
编程/通讯电缆 6ES7 901-3CB30-0A0 RS484口
编程/通讯电缆 6ES7 901-3DB30-0A0 USB接口
跟PLC通讯电缆 6ES7901-0BF00-0AA0
西门子CP5611通讯卡
CP5611通讯卡 6GK1561-1AA00 CP 5611 A1
CP5611通讯卡 6GK1561-1AA01 CP 5611 A2
CP5512通讯卡 6GK1551-2AA00 CP 5512
西门子 DIN导轨
DIN导轨6ES7390-1AB60-0AA0 (160mm)
DIN导轨6ES7390-1AE80-0AA0 (482mm)
DIN导轨6ES7390-1AF30-0AA0 (530mm)
DIN导轨6ES7390-1AJ30-0AA0 (830mm
DIN导轨6ES7390-1BC00-0AA0 (2000mm)
西门子电源6ES7307-1EA00-0AA0 5A
BC 293,CPU 22X电池盒 6ES7291-8BA20
屏蔽的双绞电缆,圆形截面
所有 PROFIBUS 总线电缆的特点:
因为双屏蔽作用,这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。
通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子,能实现系统范围内的接地方案。
印有以米表示的标记
电缆类型
全新的快速连接(FC)总线电缆为径向对称设计,可使用剥线工具。以此,可以快速、简便地安装总线接头。
PROFIBUS FC 标准电缆GP:
标准总线电缆专门为快速安装而设计的
PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP:
具有特殊设计的标准总线电缆,用于快速安装本质安全分布式 I/O 系统
PROFIBUS FC 快速连接高强度电缆:
专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件
PROFIBUS FC 食用电缆:
该种电缆使用 PE 外套材料,因此适用于食品和烟草行业。
PROFIBUS FC 接地电缆:
专用于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆
PROFIBUS FC软电缆
柔性(绞合导线)、无卤素总线电缆,带聚氨酯护套,可偶然移动
PROFIBUS FC 拖缆:
专用于在拖缆中强制运动控制的总线电缆,例如在连续运动的机器部件中(绞合导线)
PROFIBUS FC FRNC 电缆:
双芯屏蔽,阻燃设计,无卤总线电缆,有一个共聚物外壳 FRNC(阻燃无腐蚀)
不采用快速连接技术的总线电缆(取决于结构类型)
