型号/规格品牌/商标SIEMENS(西门子)
产品规格:全新原装
产品产地:德国
产品描述:全新原装 质量保证 价格优势
产品简述:质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费用。
S7-200 PLC结构和安装
一、S7-200 PLC结构
S7-200 CPU将一个微处理器、一个集成电源和数字量I/O点集成在一个紧凑的封装中,从而形成了一个功能强大的微型PLC, 在下载了程序之后,S7-200将保留所需的逻辑,用于监控应用程序中的输入输出设备。
①I/O接线端子排;
②输出 LED指示;
③前盖:模式选择开关(RUN/STOP);模拟电位器;扩展端口(适用大部分CPU)
④状态LED:系统错误/诊断(SF/DIAG);RUN(运行);STOP(停止)
⑤可选卡插槽:存储卡;时钟卡;电池卡
⑥通讯口
⑦输入 LED指示
⑧扩展电缆
⑨用于装上标准(DIN)导轨的夹片
S7-200 CPU结构图
编程方式
二、S7-200 PLC安装
S7--200既可以安装在控制柜背板上,也可以安装在标准导轨上;既可以水平安装,也可以垂直安装
S7-200按照惯例,在安源装器件时,总是把产生高电压和高电子噪声设备与诸如S7--200这样的低压、逻辑型的设备分隔开。
在控制柜背板上安排S7--200时,应区分发热装置并把电子器件安排在控制柜中温度较低的区域内。电子器件在高温环境下工作会缩短其无故障时间。
要考虑控制柜背板的布线,避免将低压信号线和通讯电缆与交流供电线和高能量、开关频率很高的直流线路布置在一个线槽中。
在安排S7-200设备时,应留出接线和连接通讯电缆的足够空间。当配置S7-200系统时,可以灵活地使用I/O扩展电缆。
S7-200设备的设计应当采用自然的对流散热方式,在器件的上方和下方都必须留有至少25mm的空间,以便于正常的散热。前面板与背板的板间距离也应保持至少75mm。
1、DIN导轨安装
S7-200的CPU和扩展模块都有安装孔,可以很方便地安装在背板上。2、背板安装
概述 SIMATIC S7-200 Micro 自成一体:特别紧凑但是具有惊人的能力-特别是有关它的实时性能-它速度快, 功能强大的通讯方案,并且具有操作简便的硬件和软件。 但是还有更多特点:SIMATIC S7-200 Micro PLC具有统一的模块化设计-目前不是很大, 但是未来不可限量的定制解决方案。这一切都使得SIMATIC S7-200 Micro PLC在一个紧凑的性能范围内为自动化控制提供一个非常有效和经济的解决方案。
应用领域 SIMATIC S7-200的应用领域从更换继电器和接触器一直扩展到在单机、网络以及分布式配置中更复杂的自动化任务。 S7-200也越来越多地提供了对以前曾由于经济原因而开发的特殊电子设备的地区的进入。 优点 SIMATIC S7-200发挥统一而经济的解决方案。整个系统的系列特点 强大的性能, 最优模块化和开放式通讯。 结构紧凑小巧-狭小空间处任何应用的理想选择 在所有CPU型号中的基本和高级功能, 大容量程序和数据存储器 杰出的实时响应-在任何时候均可对整个过程进行完全控制,从而提高了质量、效率和安全性 易于使用STEP 7-Micro/WIN工程软件-初学者和专家的理想选择 集成的 R-S 485接口或者作为系统总线使用 极其快速和精确的操作顺序和过程控制 通过时间中断完整控制对时间要求严格的流程 基本单元 S7-200系列PLC中可提供4种不同的基本型号的8种CPU供选择使用. 扩展单元 S7-200系列PLC主要有6种扩展单元,它本身没有CPU,只能与基本单元相连接使用,用于扩展I/O点数. 编程器 PLC在正式运行时,不需要编程器。编程器主要用来进行用户程序的编制、存储和管理等,并将用户程序送入PLC中,在调试过程中,进行监控和故障检测。 S7-200系列PLC可采用多种编程器,一般可分为简易型和智能型。 简易型编程器是袖珍型的,简单实用,价格低廉,是一种很好的现场编程及监测工具,但显示功能较差,只能用指令表方式输入,使用不够方便。 智能型编程器采用计算机进行编程操作,将专用的编程软件装入计算机内,可直接采用梯形图语言编程, 实现在线监测,非常直观,且功能强大,S7-200系列PLC的专用编程软件为STEP7-Micro/WIN。 程序存储卡 为了保证程序及重要参数的安全,一般小型PLC设有外接EEPROM卡盒接口,通过该接口可以将卡盒的内容写入PLC, 也可将PLC内的程序及重要参数传到外接EEPROM卡盒内作为备份。程序存储卡EEPROM有6ES 7291-8GC00-0A0和6ES 7291-8GD00-0A0两种,程序容量分别为8K和16K程序步。 写入器 写入器的功能是实现PLC和EPROM之间的程序传送,是将PLC中RAM区的程序通过写入器固化到程序存储卡中,或将PLC中程序存储卡中的程序通过写入器传送到RAM区。 文本显示器 文本显示器TD200不仅是一个用于显示系统信息的显示设备,还可以作为控制单元对某个量的数值进行修改,或直接设置输入/输出量。 文本信息的显示用选择/确认的方法,最多可显示80条信息,每条信息最多4个变量的状态。过程参数可在显示器上显示,并可以随时修改。 TD200面板上的8个可编程序的功能键,每个都分配了一个存储器位,这些功能键在启动和测试系统时,可以进行参数设置和诊断。
西门子数据总线接头6ES7972-0BA51-0A0 等时同步模式 通过恒定总线循环时间,将分布式信号采集、信号传输和程序执行与 PROFIBUS 和 PROFINET 周期进行同步 集成安全功能 通过密码进行知识保护,防止未经授权读取和修改程序块 通过复制保护,可绑定 SIMATIC 存储卡的程序块和序列号:只有在将配置的存储卡插到 CPU 中时,该程序块才可运行。 4-级 授权理念: 也可以对和 HMI设备之间进行的通信进行限制。 操作保护: 该控制器可以识别工程组态数据的更改和未授权传输。
西门子数据总线接头6ES7972-0BA51-0A0 模拟量输入模块可以记录压力或温度等过程信号,并以数字形式(16 位形式)将它们传送给控制器。这些模块适用于测量电流(2 线制和 4 线制传感器)、电压和电阻,并适合连接电阻温度计和热电偶(测量类型取决于模块)。 提供有以下模拟量输入模块: AI 4xU/I/RTD/TC ST 带有 4 个通道的模拟量输入模块;分辨率 16 位;准确度 +/-0.3%;一个电位组;共模电压 10 V;可设置诊断参数;硬件中断(两个上限和下限);在执行期间进行校准。 模块宽度 25 mm AI 8xU/I/RTD/TC ST 带有 8 个通道的模拟量输入模块;分辨率 16 位;准确度 +/-0.3%;一个电位组;共模电压 10 V;可设置诊断参数;硬件中断(两个上限和下限);在执行期间进行校准。 模块宽度 35 mm AI 8xU/I HS 模拟量输入模块,带 8 个通道;分辨率 16 位;准确度 +/-0.3%; 一个电压组;共模电压 10 V;可设置诊断参数;硬件中断(两个上限和下限);8 通道高速模块,125 μs;等时同步模式;在执行期间进行校准 模块宽度 35 mm
西门子数据总线接头6ES7972-0BA51-0A0 功能强大的AS-Interface连接 在AS- Interface网络上CP243-2将从CPU从222上升到功能强大的主站。根据新的AS- V2.1接口规范,可以最多连接62个站,甚至易于集成的模拟传感器。使用AS-Interface,可以在最高配置中最多连接248个DI+186 DO。最大 62站的数量最多可以包括31个模拟模块。方便AS-Interface接口向导支持从站和读/写入数据的配置。
西门子数据总线接头6ES7972-0BA51-0A0 诊断、中断 许多模块还会监控信号采集(诊断)和从过程(过程中断,例如边沿检测)中传回的信号。这样便可对过程中出现的错误(例如断线或短路)以及任何过程事件(例如数字量输入时的上升沿或下降沿)立刻做出反应。使用 STEP 7,即可轻松对控制器的响应进行编程。在数字量输入模块上,每个模块可以触发多次中断。
西门子数据总线接头6ES7972-0BA51-0A0 S7-1500 具有不同的通信接口: PROFINET IO IRT 接口(2 端口交换机),集成在 CPU 中; 用于获得确定的响应时间和高设备精度。 用于连接到 PROFIBUS 和工业以太网总线系统的通信模块(不久提供 PROFINET) 用于点到点连接的通讯模块。 CPU 1515 PN 具有一个附加的集成 PROFINET 接口,其具有单独的 IP 地址,例如,用于网络分离。 对于 CPU 1516-3 PN/DP,可通过该集成 PROFIBUS 接口来连接 PROFIBUS 节点。 通过一个 PROFIBUS CM,可方便地对不带集成 PROFIBUS 接口的 CPU 进行扩展。
