总线连接器
6ES7 972-0BA52-0A0 90 度电缆出线
6ES7 972-0BB52-0A0 90 度电缆出线
6ES7 972-0BA50-0A0 快速连线网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB50-0A0 快速连线网络接头(带编程口)
6ES7 972-0BA12-0A0 90度网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB12-0A0 90度网络接头(带编程口)
6ES7 972-0BA42-0A0 代替34.35
6ES7 972-0BB42-0A0 DP, 总线连接
6ES7 972-0BA41-0A0 35度网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB41-0A0 35度网络接头(带编程口)
6GK1 500-0EA02 无角度网络接头(不带编程口)
6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头(不带编程口)
【产品功能】
- 用于将 PROFIBUS 节点连接到 PROFIBUS 总线电缆
- 安装方便
- FastConnect 插头采用绝缘刺破连接技术,可确保极短的组装时间
- 集成端接电阻 (6ES7 972-0BA30-0A0 中不具有)
- 通过带 Sub-D 接口的连接器可以连接编程器,无需额外安装网络节点
- Area of application
- 用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器,可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。
- Design
- 提供有各种类型的总线连接器,可优化用于连接的设备:
- 总线连接器具有轴向电缆引出线(180°),可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP,传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的总线端接电阻
- 带垂直电缆引出线的总线连接器(90°);
- 这种接头采用垂直电缆引出线(有或没有编程器接口),数据传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或12 Mbit/s 时,在带编程器接口的总线接头和编程器之间,需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。
- 有 30°电缆引出线的总线接头(经济型),无编程器接口,数据传输速率最大为 1.5 Mbit/s,无集成的总线端接电阻。
- PROFIBUS 快速连接 RS485 总线接头(90°或 180°电缆引出线),传输速率最大为 12Mbit/s,采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装(用于硬线和软线)。
总线连接器
6GK1 905-6AA00 快速剥线工具
网络部件
6ES7 972-0AA01-0A0 12M PROFIBUS 中继器 IP20
6ES7 972-0AB01-0A0 12M PROFIBUS 诊断中继器
6ES7 972-0DA00-0AA0 有源终端元件
6ES7 972-4AA02-0A0 电源导轨辅助装置
6GK1 500-3AA00 光纤总线端子OBT
6GK1 503-0AA00 红外线链接模块 ILM
6GK1 503-3CA00 PROFIBUS OLM/P12 (1个RS485接口,两个BFOC)
6GK1 503-2CB00 PROFIBUS OLM/G11 (1个RS485接口,两个BFOC)
6GK1 503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口,四个BFOC)
6GK1 503-3CC00 PROFIBUS OLM/G12-1300 (1个RS486接口,四个BFOC)
6ES7 181-0AA01-0AA0 BT200 硬件测试装置
6ES7 193-8MA00-0AA0 BT200 记录软件套装 Win95/98/NT
6ES7 193-8LA00-0AA0 充电器 BT200 230V
6ES7 193-8LB00-0AA0 充电器 BT200 110V
软件
6GK1 704-5CW64-3AA0 SOFTNET S7 /2005
6GK1 704-5DW64-3AA0 SOFTNET DP /2005
6GK1 704-5SW64-3AA0 SOFTNET DP Slave /2005
6GK1 713-5DB64-3AA0 DP-5613 /2005 网卡驱动程序
6GK1 713-5FB64-3AA0 FMS-5613 /2005 网卡驱动程序
6GK1 713-5CB64-3AA0 S7-5613 /2005 网卡驱动程序
工业以太网
网卡及电缆:
6GK1 161-3AA01 CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡)
6GK1 161-2AA00 CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线)
6GK1 161-6AA00 CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线)
6GK1 151-2AA00 CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1 151-5AA00 CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1 611-0TA01-1DV0 MOBIC T8 V1.2
6XV1 850-0AH10 ITP标准工业以太网通讯电缆 (米)
6XV1 850-0BT10 ITP标准工业以太网电缆 (100米) 9/15
6XV1 850-0BN15 ITP标准工业以太网电缆 (15米) 9/15
6XV1 870-3QN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米
6XV1 850-0BH20 ITP标准工业以太网电缆 (2米) 9/15
6XV1 840-2AH10 FC标准工业以太网通讯电缆 (米)
6XV1 850-2LN10 TP转接软线15/RJ45,10米
6XV1 850-2GN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米
6XV1 850-2JN10 TP转接软线9/RJ45,10米
6XV1 850-2HN10 TP XP 转接软线RJ45/RJ45,10米
6GK1 901-1FC00-0AA0 FC引出插座RJ45
西门子快速连线网络接头(不带编程口)订货号:6ES7 972-0BA50-0A0
SIMATIC DP,BUS ConNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET, 15,8 X 72,2 X 36,4 MM (WXHXD), IPCD TECHOLOGY FAST CONNECT, WITHOUT PG SOCKET
快速连线网络接头(带编程口)订货号:6ES7 972-0BB50-0A0
SIMATIC DP, BUS ConNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET, 15,8 X 72,2 X 36,4 MM (WXHXD), IPCD TECHOLOGY FAST CONNECT, WITH PG SOCKET
90度网络接头(不带编程口)订货号:6ES7 972-0BA12-0A0
SIMATIC DP, 总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,90度出线电缆(W X H X D):15,8 X 54 X 34 MM,端接电阻,带隔离
90度网络接头(带编程口)订货号:6ES7 972-0BB12-0A0
SIMATIC DP, 总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,90度出线电缆(W X H X D):15.8 X 54 X 34 MM,端接电阻,带隔离
西门子35度网络接头(不带编程口)订货号:6ES7 972-0BA41-0A0
SIMATIC DP, 总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,带斜出线电缆(W X H X D):16 X 54 X 34 MM,端接电阻,带隔离
35度网络接头(带编程口)订货号:6ES7 972-0BB41-0A0
无角度网络接头订货号:6GK1 500-0EA02
PB BUS ConNECTOR WITH AXIAL CABLE OUTLET F.INDUSTR. PC, SIMATIC OP, OLM; TRANSMISSION RATE 12 MBIT/S; TERMINATING RESISTOR WITH SEPARATING FUNCTION, metaL HOUSING
无角度快速连线网络接头(不带编程口)订货号:6GK1 500-0FC00
SIMATIC NET, PB FC RS 485 PLUG 180,PB ConNECTOR W. FASTConNECT ConNECTOR A. AXIAL CABLE OUTLET FOR INDUSTRIAL PC'S, SIMATIC OP, OLM,TRANSFER RATE 12 MBIT/S TERMINATING RESISTOR WITH SEPARAT. FUNCTION, PLASTIC HOUSING
