功能特点:
工业级双处理芯片LED控制系统
高能效转换开关电源
9~36V常压工作
屏体自带ACC物理控制
分四段控制开关屏,合理发挥广告效益
独有四种广告循环方式,播放时间精确控制到秒
定段播放最大支持24段自定义
GPS,LED屏通信故障自检功能
数十种播放效果
十级移动速度调节
支持点阵图片播放
广告过期自动删除,无需消耗流量
硬件看门狗,故障自行尝恢复,最大程序减少现场维护
外壳一体成型,超高防水、防潮级别
内置橡胶垫,无螺丝固定灯板
LED灯板一版六字,非拼接板 单字尺寸:122mm * 96mm P7.62 X P6
特制实心镀金针防水线,防水等级67
双面同步显示
技术参数:
1、像素管单元箱 1)物理点间距:
2)物理密度 :点/套
3)发光点颜色:
4)基 色:单红、黄、绿、蓝、白色
5)单元板尺寸:(长) 728 mm X(高)122 mm
6)屏体分辨率:(长)128点*(高)16点
7)屏 体 密度:2048 点
2、显示参数 1)屏体显示面积:
2)最 佳 视距:20~200M
3)最 佳 视角:水平110度,垂直90度
4)环 境 温度:存贮 -40℃ ~ +85℃,工作 -20℃ ~ +50℃
5)相 对 湿度:10%~95%
6)屏 体 厚度:≤22cm+维护空间70CM
3、供电 1)工 作 电压:12-36V转5V(两相三线制)
2)平 均 功耗: W/套
3)最 大 功耗:≤ W/套
4、主要技术参数 1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件
2)驱 动 方式:恒流驱动/恒压驱动
3)换 帧 频率:≥60帧/秒
4)刷 新 频率:≥180帧/秒
5)灰度 /颜色:红绿各256级
6)屏体亮度:≥ Cd/m2
7)亮度调节方式:软件调节20级可调
8)视 频 信号:无线PAL/NTSC
9)视频输入/输出方式:
10)控制系统采用:
11)平均无故障时间:≥10000小时
12)寿 命:8万小时
13)平 整 度:任意相邻像素间≤1.5mm、模块拼接间隙<1mm
14)均 匀 性:像素光强、模块亮度均匀
15)电源开关:自动开关
16)开关电源负荷:12-36V转5V/20A
17)计算机显示模式:
18)有效通讯距离:有线120米无中断/GPRS/GSM/U盘多种功能
5、保护技术 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功
出租车LED显示屏,LED车载显示屏,车载LED显示屏,公交车LED显示屏,LED公交车显示屏,GPS定位系统,车载GPS,出租车LED广告屏,LED车载广告屏,车载LED广告屏,LED公交车转向屏,车载显示屏、车载显示屏电源、车载LED显示屏电源高品质车载定位,车载定位系统,车载LED定位系统,高品质车载屏LED车载报警系统,车载LED广告系统,无线车载屏,车载LED广告屏,车载LED系统,出租车LED广告价格,LED广告屏价格,出租车GPS价格,出租车LED显示屏价格,出租车LED广告屏价格,出租车LED顶灯价格,出租车LED电子显示屏价格,出租车顶灯广告屏价格
