接口: USB
屏幕尺寸:21.52英寸
类型:电容式触摸屏
屏幕类型:平面
品牌:安触
型号:AC-C1014
分辨率:1280*1280
透光率:大于85%
亮度:500(c d /㎡)
对比度:500:1
点击次数:500(万次)
感应力度:10(g)
响应时间:5(ms)
用途:电脑 KTV点歌 电视,公共设备 排队机等
接口方式:USB I2C
操作系统:WIN 7 8 Android XP
几指:1-10指
名称: Win8认证 全新 21.52寸大尺寸电容屏 触摸屏
品牌: 安触
货号:AC-C1014
颜色:黑色丝印+透明玻璃
产品特点:
1. 精确度:99%的准确度。
2. 材质:完全防刮玻璃材质(莫氏硬度>6H),不易受尖物刮伤及磨损,不受常见污染源的影响,如水、火、辐射、静电、灰尘或油污等。兼具护目镜之护眼功能。
3. 灵敏度:小于两盎司的施力即可感应,小于3ms的快速回应。
4. 清晰度:三种表面处理(Polish,Etch,Industrial)可供选择。SMT控制器的MTBF 大于572,600小时(每MILHANDBOOK-217-F1)。
5. 触摸寿命:任何一点可承受大于5,000万次的触摸,一次校正后游标不飘移。
规格参数
产品结构
G+G
接口类型
USB I2C
外观颜色
黑色丝印+透明玻璃
透光率
>85%
响应速度
<3ms
玻璃雾度值
<3%
触摸精度
<2.5mm
输入方式
手指、电容触摸笔
移动误差
<10%
输出形式
感应式耦合电容输出
解析度
25像素/分钟
认证
ROHS
电子、环境特性
扫描频率
200HZ
项目
规格
USB
2.0
端子类型
A型USB
温度范围
操作温度-20℃~70℃
通信接口
USB-D+和USB-D-
传输速度
12Mbps
存储温度:-30℃~80℃
信号
+5V,D-,D+,GND
相对湿度
操作湿度:45%~85%RH,无凝结物
供电方式
USB取电
存储湿度:45%~85%RH,无凝结物
电源电压
DC+5V±5%
工作电流
<200mA
抗光性
全角度抗强光
软件特性、系统支持
项目
规格
项目
电容触摸屏
固件升级方式
Win和WinXP支持 USB升级
通用系统
Win XP/Win7/Win8/Win CE/Android/Linux/Mac
触摸类型
十点触控
LINUX
一般单点触摸,修改内核后可支持多点触摸
多点触控支持的系统操作
Windows7 Ultimate(旗舰版)
Windows7 Professional(专业版)
Windows7Home Premium(高级家庭版)
Windows8/Vista/Android/Linux以上系统须具有多点触控功能,且操作系统必须是原版的(非GHOST版 否则将影响触控(注:WIN8不支持正版)
安卓Android
单点:一般不需要修改内核
多点:内核版本2.6.31以上,并需要内核修改能力
串口
支持,Windows 系统下无需安装驱动
校准
Win XP Win 7 Win8直接校准其他系统;在Win XP Win7 上校准后使用
单点触控支持的系统操作
Windows 7家庭普通版/Win XP/Win CE/Mac
横竖屏
自由切换
环境适应性测试
测试项目
测试条件
判定标注
恒温恒湿
温度:60℃;温度:90%RH(无凝结物),连续工作240小时(国际标准为4小时
性能正常
高低温测试
温度:-30℃-80℃,30min为一周期。连续运行50周期
性能正常
低温测试
温度:-30℃,连续不工作24小时常温放置2小时
性能正常
高温存储
温度:80℃;放置时间:240小时(国际标准为4小时)
性能正常
低温存储
温度:-30℃;放置时间:240小时(国际标准为4小时)
性能正常
基本功能
信号和画线
性能正常
机械性能测试
测试项目
测试条件
允许条件
面板部分
落球测试
钢球质量:227g±2g
钢球高度:40cm
循环测试若无损伤,允许每个测试周期降低一次测试条件,最多允许降低测试条件的5%
硬度测试
铅笔规格:6H
压力:1N/45︒
硬度≥6H
翘曲度
挤压测试
翘曲≤长度x0.1%
单位:mm
感应层贴合
可靠性测试
剥离测试方向
90︒
拉伸强度≥500gf/cm
拉力测试速度
50mm/min
