联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
46寸液晶拼接屏采用了四周边框不等宽的设计理念,其最窄的边框只有2.4mm,据说这是在现有技术水平下,有效缩短多屏液晶拼接边框的一种创新方式。同时也正是基于三星这种独特的设计理念,此款液晶显示新品在拼接后,两面屏之间的画面缝隙仅有5.5mm,可以说是目前世界大屏液晶窄边之最。2.4毫米边框设计,打破了目前全球显示器边框的最窄记录。这种肉眼几乎观察不到的边框距离,也使得它首次在物理层面上实现了无盲区呈现的拼接效果
三星超视界46寸液晶拼接屏的推出,是成功了突破了液晶显示设备的边框局限,这对于大屏幕拼接显示领域来说,可以说上一款划时代的拼接显示产品。星超视界无缝液晶视频墙产品凝结了全球尖端技术和工艺设计的大屏幕液晶显示器,将积极致力于公共信息显示、安防监控、视频会议等众多商用领域。
三星中国解决方案产品经理隋大鹏详尽介绍了三星46寸窄边高清拼接屏特点,新品采用了三星一直引以为傲的DID面板技术,超窄边框设计、超高亮度、超高对比度与超耐用性的四大“超性能”优势,在它的身上显露无疑。
TXD460UT系列采用了1920 x 1080高清标准,达到了3000:1的对比度,以保证显示画面的精准、细腻呈现。同时,与一般的电视或电脑所用液晶屏的亮度只有250~300流明所不同,为了追求光鲜亮丽的画面效果,此款三星显示器的屏幕亮度则高达700nits。
1、液晶拼接显示系统优势
优异的显示性能:液晶显示拼接幕墙实现了一个梦想,即以往只能在高端桌面显示器上呈现的高分辨率、高亮度、高对比度、全视角、全色彩的优异显示性能,在超大型显示幕墙上同样得以实现。
超薄机身、便于安装:液晶显示单元厚度仅为13.4mm,连同幕墙安装支架,安装厚度仅为20~25cm,外观时尚美观;
运行稳定、免维护:液晶显示单元安装调试完成后,各单元亮度均匀、色彩一致无色差,且稳定运行5万小时以上,基本无需任何日常调试,没有耗材(如灯泡)损耗;
优越的性能价格比:以同等显示面积计算,液晶拼接幕墙造价与高档DLP/LCD背投和LED相当,但如果计算5~10年内使用及维护成本,则 0液晶拼接幕墙建设成本将低于上述两者。
2、显示效果优势
超高物理分辨率:1920*1080物理分辨率(单屏像素点总数达105万),16:9画面比例,轻松支持各级别PC信号,720p/1080高清视讯亦游刃有余。拼接单元的高分辨率,使整体屏幕墙可显示海量信息。PC信号字符清晰,边缘平顺无毛刺,视频信号细节丰富,纤毫毕现。这也是液晶显示技术的显着优势之一。
高亮度:700cd/m2平均亮度,远高于背投影箱体和PDP显示器。采用防眩光技术,克服环境光干扰,在开放性、高光环境提供充足的亮度保证,画面清晰可见,鲜明亮丽。
高对比度:3000:1高对比度,黑色深沉、白色纯净、彩色饱满浓艳,灰度层次分明,画面景深感、立体感极强,令人赏心悦目。
全色彩显示:1670万色全彩显示,传达动人心魄的纯美影像。基于全球领先第八代液晶基板的卓越技术, 0数显液晶的色彩还原度、饱和度极高,画面真实自然、栩栩如生。 /
快速响应:响应时间8ms,完全无拖尾
全视角观看:更宽的视角PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横纵双向)。
A、视频会议优越性
超高分辨率
多种视频信号直接接入,为会议室各类周边设备提供完备支持
可选内置PC和触摸屏功能,配合功能强大的应用软件,即刻组成中小型会议室最灵活、最高效的远程视讯会议和电教培训系统。
工作状态中,风扇和静电噪音极低(<10dB),适合总裁办公室、VIP会议室等高端小型会议讨论。
机身工业化设计简洁轻便,可直接壁挂或采用嵌入式安装,与室内装修浑然一体,卓显高科技品味。
B、监控优越性
可长时间持续工作—长达50,000小时稳定工作寿命,相当于24小时/天*6年。
能耗低,散热少;低故障率,基本无需维护。
超窄边框,可以拼接成大型多屏显示幕墙。
C、广告和公众信息发布优越性
高亮度、高对比度,色彩浓艳饱满,满足开放性高光环境下、远距离观看时的卓越显示效果。
双方向全视角(水平/垂直178度),全方位捕捉视线,实现最佳信息发布效能。
耐候性:区别于普通LCD和其他显示器件,数显液晶专门为适应开放性户内、甚至户外环境应用而开发,具备超强的耐高温、耐低温、耐湿和防尘特性,可在极端环境下稳定工作。
可选内置PC和触摸系统,使广告投放、公众信息发布具备更强的互动性和精准性,配合专门开发的软件,可成为各类商家的店头广告利器,直接捕捉消费者需求,创造效益。
D、拼接优越性
画面完整性:画面间光学间距5.5mm,仅为有效显示尺寸1/80。配合像素缺省设置,保证巨幅画面完整
高度的色彩和亮度一致性:每个 0数显拼接显示单元分辨率为19201080同时, 数显独有的拼接技术可以使整个屏幕显示达到1080P的高清晰画质.
灵活拼接:拼接方式灵活(MXN),也可采用横向或竖向拼接方式,在显示高品质画面的同时更加吸引眼球.
三星46寸10mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1027*583,双边拼缝(mm)10
三星46寸5.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)5.5
三星46寸3.9mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)3.9
