产品特点:
1、高亮度,采用直下式LED光源技术显示屏,4000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示。
2 、全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真,丰富的输入输出接口,可接电脑和各种视频设备.
3、超薄窄边设计,超窄小拼缝在5.7mm(物理拼缝5.5mm,左上:3.7mm,右下:1.8mm),并具有边框补偿功能,高度还原真实画面
4、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于由于采用LED背光源液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,高分辨率,单屏可达19201080 , 属于数字点对点显。
5、拼接方式任意选择:既可横向放置,也可纵向放置可满足不同使用场所的需要。
项 目
参数
型 号
TXD550
面板类型
三星5.5mm拼接屏
面板尺寸
55”
显示模式
16:9
背光源
直下式LED
亮 度
700cd/㎡
对 比 度
4000:1
响应时间
8ms
分 辨 率
1920×1080
幕墙分辨率
1920×1080或向下兼容
清 晰 度
1080线
像素尺寸
0.484mm × 0.484mm
显示色彩
20.7亿
可视角度(左右/上下)
178°/178°
色 温
10000K
视 频
PAL/NTSC
使用寿命
60000~80000小时
外形尺寸
1215.3mm x 686.1mmx 68.5mm (W×H×D)
拼接边缝
5.3mm
场 频
50Hz、60Hz、70Hz
菜单语言
中文;(需多种语言可选)
拼接单元重量
41kg
拼接墙安装方式
落地机柜(电视墙)/墙体壁挂/移动钢架/吊挂
输入接口
VGA HDMI DVI Y,Pb,Pr
RS-232串口输入/输出 BNC输入/输出
功率
输入电压
AC110-250V(50/60Hz)
正常工作功耗
≤250W
待机功耗
<3W
工作环境
温 度
30℃~85℃
湿 度
20~80%
