欧陆变频器维修电话:021-34130358 13524435491 封工 。上海四喜机电自动化科技有限公司
欧陆变频器维修,欧陆变频器故障维修,欧陆变频器配件维修,欧陆变频器设备配件故障维修-北京。
我们维修各类故障变频器控制电路故障
主要包括主控制电路板、开关电源板、功率变换器、滤波电容等控制电路的故障。该故障主要表现为+5v、+12v直流开关电源电路烧坏、整流桥滤波电容击穿、中间直流回路故障、igbt功率变换器因过热烧坏、控制电路板输出继电器烧坏、驱动电路故障、充放电电路故障等。
变频器冷却直流风扇的故障
风扇属于易损件,对连续工作的场合,其工作寿命一般为2~5年,但由于油田生产场合多数在野外,受风沙、盐碱等不良环境影响,直流风扇的故障是油田应用变频器故障最频繁的一个。同时,由于变频器品牌和型号较多,各种变频器所选择的直流风扇的额定电流和大小也各不相同,不能实现相互通用,这给现场维修工作带来较大不便。
大容量滤波电容故障
对长期连续运行的变频器一般情况下,应2~5年更换维护一次大容量滤波电容,否则就容易出现电容故障。电容故障主要因击穿产生漏液、鼓包等现象,达不到平滑直流的工作要求。
控制器操作面板故障
该故障多数故障特征为操作面板无显示或操作键失灵故障,现场变频器故障维修主要有操作面板与主机连接线断路、操作面板接头松动、操作键老化以及操作键操作锁定等原因引起。
变频器外围控制电路器件的故障
变频器本身无故障,但外部控制电路发生故障。主要表现有交流接触器、各种继电器、空气开关、plc、谐波抑制器、变频柜散热交流风扇、保险熔断丝、现场显示仪表和报警电路器件等控制电路器件的故障。
变频器安装位置不合理、变频柜整机设计不合理
主要表现在变频柜整机内部过于狭窄,散热通风效果差,导致散热不良;部分变频器工作环境恶劣,变频柜内风沙和尘土集聚较多,严重影响变频器正常运行,甚至造成停机故障;变频柜散热导流交流风扇属于易损件,使用寿命一般为2年左右,尤其在夏天,由于部分变频柜安装在野外或者室内的周围环境温度较高的场所,通风散热系统一旦不畅,就会引起变频器过热停机报警频发等现象的发生。
功率不匹配,造成“小马拉大车”问题而产生的变频器故障
由于变频器节能改造投入时生产工艺条件要求,变频器在低功率下运行,考虑到投入资金成本,当时选择了变频器功率小于电机额定功率,但随着生产运行参数的变化,需要在较高频率下运行,就出现了“小马拉大车”问题,最终导致变频器长时间在过负荷下运行,而产生主控电路故障,不能正常运行。如用于孤东油田一号联合站的污水外输泵和三号联合站污水提升泵的3台变频器,以及新滩油田kd18号油气水处理站用于注水泵的1台欧陆变频器等。
变频器驱动电路故障
造成驱动电路损坏的原因有各种各样的,一般来说出现的问题也无非是u、v、w三相无输出,或者输出不平衡,再或者是输出平衡,但在低频运行的时候出现抖动,还有启动报警等故障现象。
我们服务专业承诺:
(1)服务热线24小时开通,报修问题24小时内做出回应;
(2)不同客户群有针对的专业服务:送修客户,节假日不休息,做到随到随修;上门客户,专门建立上门维修服务制度;急修客户,专门成立抢修小组,及时到达现场抢修;
(3)经我公司维修的机器一律实行保修,保修期根据设备类型给予3个月--1年不等,在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题,我公司负责返修;
(4)客户在我司维修过的机器,再次维修此机器时,可凭收费单据及保修单在我司享受维修费半价待遇;
(5)收费方面严格执行市物价局、行业协会收费标准和我司《维修收费标准》,合理收费,杜绝乱收费;
(6)严格遵循维修程序及操作规程维修,确保维修质量;
(7)严把配件质量关,杜绝假冒伪劣配件的使用;
(8)严格遵循先报价后维修的准则,第一时间检修核价,得到客户确认后及时维修,以优惠的价格提供最优质的服务;
(9)合同约定双方责任义务,让客户安心享受有保障的服务;
(10)建立回访制度:定期对我司维修过的机器使用情况以及我公司的服务质量情况进行跟踪了解,建立客户满意度调查表,确保客户满意度 。对客户公布我司客服监督电话,欢迎客户及有关部门监督我们的服务工作。
欧陆变频器维修电话:021-34130358 13524435491 封工。
