上海富士变频器维修
免费检查、先核维修价,经用户认可再进行维修。备件充足、交货迅速。所有维修变频器经负载试验、质量保证,电路板级维修价格优惠。可提供上门服务,速度快、价格优。 先进技术全新登场,
维修咨询电话:021-34130358 13524435491封工
传真:021-54631123
QQ :707571239
邮编:210011
地址:上海市闵行区友东路83号4楼
适用于所有用途的全能变频器:C1S系列-E1S系列-F1S系列-G1S系列
(特点)
·适用于横向搬运机械、风扇、水泵、离心机、食品机械等多种机械装置
·满足高性能化、系统对应、节能、省力化、总体成本下降等各种需求。
·丰富多样机型,除200V系列(单相)以外,400V系列也已系列化。分别对应EMC滤波器内置型,制动电阻内置型,RS485通信对应型。
* 环保
绿色变频器--长寿命化--低干扰
* 容量充实 机种多样
--标准系列容量扩大充实到15kw
--准标准系列 : PG反馈卡内置型 RS-485通信卡内置型. EMC滤波器内置型
* 性能出色 最高水准
--使用自动滑差补偿功能,提高速度控制精度,缩短整定时间
--PG反馈控制功能
--卓越的CPU同一级别中最快速度
--再生回避控制功能,实现无跳闸减速
* 最适用于上下搬运、横向搬运动作
--碰停功能轻松实现准确定位
--制动信号的显示 更加方便
--根据设备选择最佳限制方式
* 保养简单又充实
--显示变频器内部有寿命零件的使用情况
--冷却风扇更换简易
--同时显示设备的维修情况
--记录4次历史报警记录
* 操作简单 配线方便
--标准配置可拆卸的操作面板
--多功能操作面板
--可拆卸的接口卡
--配备支持变频器的加载软件
--模拟故障 确认外围设备
* 周全的保护 全面保护周边设备
--横向无间隙安装,节省空间
--内置突入电流抑制电阻,周边设备选更经济
--选用外部冷却风扇,实现柜外冷却
* 更多功能
--节能新方式
--检测指令丢失功能,可以回避信号故障
--起动引入功能
--过负载停止功能,防止设备过载运行
--充实的PID控制功能
--回避过负载功能,保证设备连续运行
* 丰富的网络对应
--标准培植RS-485通信接
--RS-485通信接口卡
--对应开放式网络
******满足全球需要******
型号 容量 电流 功率 电压
1. FRN3.7F1S-4C 6.8KVA 9.0A 3.7 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
2. FRN5.5F1S-4C 9.5KVA 12.5 A 5.5 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
3. FRN7.5F1S-4C 12KVA 16.5 A 7.5 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
4. FRN11F1S-4C 17KVA 23 A 11 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
6. FRN18.5F1S-4C 28 KVA 37 A 18.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
7. FRN22F1S-4C 33 KVA 44 A 22KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
8. FRN30F1S-4C 44 KVA 59 A 30KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
9. FRN37F1S-4C 54 KVA 72 A 37KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
10. FRN45F1S-4C 64 KVA 85 A 45KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
11.
12. FRN55F1S-4C
FRN75F1S-4C 77 KVA
105KVA 105A
139A 55KW
75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
3相AC380V/50Hz/60Hz 23160.-
31360.-
13. FRN90F1S-4C 128 KVA 168 A 90KW 3相AC380V/50Hz/60Hz -
14. FRN110F1S-4C 154 KVA 203A 110KW 3相AC380V/50Hz/60Hz -
15. FRN132F1S-4C 182KVA 240 A 132KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
16. FRN1601S-4C 221KVA 290 A 160KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
17. FRN200F1S-4C 274 KVA 360 A 200KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
18. FRN220F1S-4C 316 KVA 415 A 220KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
19 FRN280F1S-4C 396 KVA 520A 280KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
20 FRN315F1S-4C 445KVA 585 A 315KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
21 FRN355F1S-4C 495KVA 650 A 355KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
22 FRN400F1S-4C 584 KVA 740 A 400KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
23 FRN450F1S-4C 640 KVA 840A 450KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
24 FRN500F1S-4C 731 KVA 960A 500KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
24 FRN560F1S-4C KVA 1080A 560KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
860.-
★最新推出★FRENIC-Multi 系列变频器
=====E1S======= 32 bit CPU 频率0-400HZ==输出IGBT==============================================
1. FRN 0. 4E1S-4C 1. 1KVA 1.5A 0.4KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
2. FRN 0.75E1S-4C 1. 9KVA 2.5A 0.75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
3. FRN 1. 5E1S-4C 2. 8KVA 3.7A 1.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
4. FRN 2. 2E1S-4C 4. 1KVA 5.5A 2.2KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
5. FRN 3. 7E1S-4C 6. 8KVA 9.0A 3.7KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
6. FRN 5.51S-4C 9.9 KVA 13 A 5.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
7. FRN 7.5E1S-4C 13 KVA 18 A 7.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
8. FRN 11E1S-4C 18 KVA 24 A 11KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
9. FRN 15E1S-4C 22 KVA 30 A 15KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
10. FRN 0.4E1S-7C 1.1 KVA 3.0A 0.4KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
11. FRN 0.75E1S-7C 1.9 KVA 5.0A 0.75KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
12. FRN 1.5E1S-7C 3.0 KVA 8.0A 1.5KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
13. FRN 2.2E1S-7C 4.1 KVA 11 A 2.2KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
FVR-E11S系列 小型变频器
已经停产,建议全面替换成MULTI系列,也就是E1S系列
FRENIC-Mini Series小型化变频器
=====C1S======== 32 bit CPU 频率0-400HZ==输出IGBT==============================================
1. FRN0.4C1S-4C 1. 2KVA 1.6A 0.4KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
2. FRN0.75C1S-4C 1. 9KVA 2.5A 0.75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
3. FRN1.5C1S-4C 2. 8KVA 3.7A 1.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
4. FRN2.2C1S-4C 4. 2KVA 5.5A 2.2KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
5. FRN3.7C1S-4C 6. 9KVA 9.0A 3.7KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
6. FRN0.4C1S-7C 1. 1KVA 3.0A 0.4KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
7. FRN0.75C1S-7C 1. 9KVA 5.0A 0.75KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
8. FRN1.5C1S-7C 3. 0KVA 8.0A 1.5KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
9. FRN2.2C1S-7C 4. 2KVA 11.0A 2.2KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
★ FRENIC5000G11S/P11S富士变频器
---------------------------- 装置容量 额定电流 配接电机 输入电压 -------------------
=====G11S=Double 32 bit CPU 频率0-400HZ==输出IGBT===============================================
1. FRN0.4G11S-4CX 1.1KVA 1.5A 0.4 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
2. FRN0.75G11S-4CX 1.9KVA 2.5A 0.75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
3. FRN1.5G11S-4CX 2.8KVA 3.7A 1.5 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
4. FRN2.2G11S-4CX 4.2KVA 5.5A 2.2 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
5. FRN3.7G11S-4CX 6.9KVA 9.0A 3.7 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
6. FRN5.5G11S-4CX 10 KVA 13 A 5.5 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
8. FRN11G11S-4CX 18 KVA 24 A 11 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
9. FRN15G11S-4CX 23 KVA 30 A 15 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
10. FRN18.5G11S-4CX 30 KVA 39 A 18.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
11. FRN22G11S-4CX 34 KVA 45 A 22KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
12. FRN30G11S-4CX 46 KVA 60 A 30KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
13. FRN37G11S-4CX 57 KVA 75 A 37KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
14. FRN45G11S-4CX 69 KVA 91 A 45KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
15. FRN55G11S-4CX 85 KVA 112A 55KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
16. FRN75G11S-4CX 114KVA 150A 75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
17. FRN90G11S-4CX 134KVA 176A 90KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
18. FRN110G11S-4CX 160KVA 210A 110KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
19. FRN132G11S-4CX 193KVA 253A 132KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
20. FRN160G11S-4CX 232KVA 304A 160KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
21. FRN200G11S-4CX 287KVA 377A 200KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
22. FRN220G11S-4CX 316KVA 415A 220KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
23. FRN280G11S-4CX 396KVA 520A 280KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
24. FRN315G11S-4CX 445KVA 585A 315KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
25. FRN355G11S-4CX 495KVA 650A 355KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
26. FRN400G11S-4CX 563KVA 740A 400KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
=====P11S=Double 32 bit CPU 频率0-120HZ==输出IGBT===============================================
1. FRN 7.5 P11S-4CX 1 4 KVA 16.5A 7.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
2. FRN 1 1 P11S-4CX 1 8 KVA 23A 11KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
3. FRN 1 5 P11S-4CX 2 3 KVA 30A 15 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
4. FRN18.5P11S-4CX 3 0 KVA 37A 18.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
5. FRN 2 2 P11S-4CX 3 4 KVA 44A 22KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
6. FRN 3 0P11S-4CX 4 6 KVA 60A 30KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
7. FRN 3 7P11S-4CX 5 7 KVA 75A 37KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
8. FRN 4 5P11S-4CX 6 9 KVA 91A 45KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
9. FRN 5 5P11S-4CX 8 5 KVA 112A 55KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
10. FRN 7 5P11S-4CX 114KVA 150A 75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
11. FRN 9 0P11S-4CX 134KVA 176
