上海四喜机电自动化科技有限公司
上海施耐德变频器维修
对于施耐德变频器维修中通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过布线以及对放射源和对被干扰的线路进行屏蔽的方式来削弱。
对于通过线路传播的干扰信号,施耐德变频器维修中主要通过在变频器输入输出侧加装滤波器,电抗器或磁环等方式来处理。
具体方法及注意事项如下:
(1)信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。
(2)不要采用不同金属的导线相互连接。
(3)屏蔽管(层)应可靠接地,并保证整个长度上连续可靠接地。
(4)信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆。
(5)屏蔽层接地点尽量远离变频器,并与变频器接地点分开。
(6)磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用,具体方法为:输入线一起朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈即可。绕线时需注意,尽量将磁环靠近变频器。
(7)一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗干扰措施。
更多施耐德变频器维修专业知识尽在本网站!
施耐德变频器ATV68/78维修问题解答:
1、施耐德变频器ATV68/78如何添加扩展I/O卡(VW3A68201)?
可以通过X2、X3连接器插接最多2个I/O卡。如果只插接1个I/O卡,必须添加在X2连接器上。
2、施耐德变频器ATV68/78进线电抗器有6个出线端子,如何接线?
根据主回路电压等级的不同,输出端子接线位置不同,详见下图:
3、ATV78 系列施耐德变频器有没有内置的Modbus通讯协议?
ATV78 系列施耐德变频器没有集成Modbus通讯协议。若ATV78进行通讯,可以选择通讯模块用于通讯,可选用的协议有Modbus、CANopen、ProfibusDP、DeviceNet及LonWorks.
4、施耐德变频器ATV68/78在2线控制时运行命令能否延时起动?
可以。I/O菜单中的参数“LID”可以调整逻辑输入状态变为1的延时(调整范围0-200毫秒)。
5、施耐德变频器ATV68/78可以使用绝对值型编码器吗
不可以,只能使用增量型编码器。
6、大功率施耐德变频器ATV68/78主回路已通电,为什么有时会提示NLP(主回路未通电)?
是因为接直流电抗器的端子PO、PA/+之间没有短接线,主回路无法供电。小于90KW的变频出厂时短接线已接好,大于等于90KW的变频需要客户自己短接。
上海四喜机电自动化科技有限公司
上海施耐德变频器维修
更多施耐德变频器维修问题解答尽在本网站!
