工业微波设备微波漏能仪用于测定各种微波设备泄漏于空间能量的便携式仪器,特别适用于微波炉、工业微波设备和微波波段的雷达、微波中断、通讯、遥感遥测等微波设备的泄漏测试,对于医疗卫生、劳动保护、环境检测的领域部门,用途也十分广泛。该机配有两只传感器(一只备用),指示器为数字显示,分辨率0.2μw/cm2,并且有自动调零、自动量程换档、自动指示能量升降变化,以及自动报警功能
工业微波设备微波漏能仪主要技术参数:
1、使用条件
环境湿度:-10℃-+40℃,传感器避强光
相对湿度:66%±15%
大气压强:750±30mmHg
工作频段为:0.9-12.4GHZ
2、工作波段:3-33cm
3、测量功率密度范围:0.2um/cm2-20mw/cm2
4、仪器用数字显示,量程分为三档:200um/cm2、2mw/cm2 、20mw/cm2量程均自动转换,并用发光二极管指示
5、仪器具有报警功能,当辐射功率密度大于5mw/cm2时,仪器报警(阀值可调节)
6、仪器可工作在连续波和脉冲波两种状态。所显示均为平均功率密度,为有效防止探头烧毁,设计其烧毁功率在连续波时为100mw/cm2(最大显示值的5倍),脉冲波工作时峰值功率密度为3W/cm2(实际指示的平均功率密度约在30mw/cm2左右,为最大显示值的1.5倍)
7、定标场精度:±0.75dB
8、提示器在额定电压下满量程误差不大于±1.5%
9、指示器外型尺寸:82×40×172mm
10、指示器净重:约0.8kg
工业微波设备微波漏能仪
台式冷冻离心机http://www.czyd17.com/
工业冷冻机价格 http://www.gyldj.com/
消防成套稳压机组设备http://www.gaodunbf.cn/
聚合a级硅质聚苯板http://www.xingdajc.com
模具清洗机http://www.ntc2000.com.cn/
