相比较而言,46寸拼接单元则显得更为自信。在价格方面,46寸拼接单元更为低廉,同时46寸产品上市时间长,用户对其了解程度更深;更为重要的还有,在长时间的应用当中,46寸拼接单元的产品品质已经经受住了市场的考验,并在用户的心中占据了一定的地位。当然随着时间的推移,这种市场格局也许会发生变化,但至少不是现在。 液晶拼接技术的更新速度惊人,从2009年三星第三代产品的发布实现了液晶拼接的华丽转身,到2010年液晶拼接在行业市场被专宠,突出的市场表现使大屏产业从业企业品牌意识和资本市场运作意识的全面觉醒。近三年来,液晶拼接市场的发展火爆。特别是在安防市场以及企业视频会议系统大肆发展的带动之下,液晶拼接的市场份额不断扩大。据奥维的数据显示,2011年全国液晶拼接的市场份额的增速将超过百亿。 也正是因为液晶拼接市场巨大的市场空间,让很多厂商先生涉足该行业,并推出相应的产品以期在市场上分得一杯羹。在这些厂商的推动之下,液晶拼接产品的尺寸开始多元化,拼缝也开始越来越窄。比如在单元尺寸方面,目前除了最初的40寸、46寸之外,还有60寸、55寸以及47寸等,而拼缝已经从7.3mm缩小至了5.5mm。液晶拼接产品的多元化,一方面给了用户更多的选择机会,但另一方面也让许多用户在购买时不知所措,同样都是液晶拼接,到底该选什么样的产品呢?其实大尺寸有大尺寸的好处,小尺寸也有小尺寸的优势。 比如,大尺寸的拼接单元,由于单体尺寸面积大,同样的面积大尺寸的拼接单元会相对减少拼接数量,减少画面的间隔感,当然大尺寸的拼接单元价格较高;而小尺寸的拼接单元则相反,其单屏售价相对较低,但单体面积小,同样的面积需要更多的单体数量来实现。 不过据市场反应情况来看,目前46寸的超窄边拼接是目前市面上最为主流的液晶拼接产品。据奥维调查数据显示,46寸液晶拼接占整个液晶拼接市场的67%,40寸和42寸PDP拼接占三成,而55寸LED背光源和60寸拼接市场则初见规模。 商家们也都普遍反应,别看如今液晶拼接产品线这么丰富,拼缝也越来越窄,其实目前还是46寸的拼接单元最受用户的青睐。这主要是由于,55寸的拼接单元虽然在拼缝上有大幅下降,但是其价格也是提高了不止一点半点,一时半会很难让用户接受。而夏普的60寸拼接单元价格就更不必说了,价格更不是一般的高,47寸产品则由于刚刚上市,目前还处于市场培育阶段。 46寸液晶拼接高亮DID的显示优势: 1、三星独有的DID显示技术,450cd/m2的亮度,3000:1的对比度,10000K的色温;高亮度高清晰度 ,即使在阳光照射下,依然完美显示; 2、目前最窄的边框设计,宽度仅为10mm; 3、横向放置,纵向放置,吊顶放置,墙面挂置,采用三星独特的DID屏; 4、户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加
热; 5、超长寿命,支行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低; 6、丰富的输入输出接口,VGA、AV、YPbPr和HDMI接口端子,可接电脑和各种视频设备; 7、可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放可选,可选择内置高清媒体播放器; 8、全新的“超宽视角延展技术”S-PVA&S-IPS,保证在上下左右178度视角内看到图像不变形,色彩无失真,双向178度大视角,满足全方位观赏; 采用冠树电自主开发的“动态超解像技术”,能将低像素图像在全高清显示屏中清晰再现:一般情况下,标清(像素640×480,简称SD或720×480的DVD效果)的视频及静止画面清晰度仅为全高清的1/6不到,当在全高清液晶显示器上显示一幅DVD画面,就相当于用6个像素的面积来显示1个原始像素液晶拼接画面,这样整幅画面是相当粗糙的,会看到很多马赛克色块或模糊粗糙边缘,浪费了1920×1080的屏幕。“动态超解像技术”将每个图像帧的数据进行解析和处理,分解成大面积的背景部分、对比明显的前后景交汇处的边缘部分、细节部分。对于背景部分进行拉伸、比较、修正后放大;而对于边缘及细节部分先进行放大以达到高清画面的分辨率,再使用独特算法把放大后的分辨率与原始画面分辨率之间的差异进行处理,如把原始1个像素的显示内容,结合四周4个像素的内容,即4×4共16个像素的画面进行复杂的取值运算,生成新的解析值以得到最佳状态的影像。 DID液晶拼接显示技术是一个新兴的技术,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度、高色彩均匀度、长寿命、平均无故障时间短等特点,目前在许多场合都有应用,具有非常好的视觉效果。还具有显示清晰、可视面积较大、显示比例可调、色彩艳丽明亮并且机体很薄,使用寿命长。以前的DID液晶拼接大多都为单机使用方式,随着科技的发展和进步,到目前DID显示屏已经可窄缝拼接使用(≤24mm),而且能够得到很好的显示效果。DID拼接的应用因为较薄的机体,可以为用户节约更大使用空间,拼接组合也简单快捷,使用DID拼接墙可以说是较少的投资得到极好的显示效果,性价比极高。
