1)三星独有的DID液晶显示屏,既可横向放置,也可纵向放置;
2)专业的结构设计,适于多种方式安装,金属屏蔽机构,可防止外界电磁干扰;
3)LED背光技术显示,3500:1的高对比度,的清晰影像,无辐射;
4)独有的无需外置分割器的拼接技术,逐行输入信号,可以精确到1个像素点的分割控制;
5)集成3D Decoder、2Scaler、数字信号支持到8bit输入输出,操作控制灵活方便;
6)超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低;
7)丰富的输入输出接口,VGA、DVI、HDMI、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备;
8)加装了智能温控系统,采用双风扇设计,确保内部温度控制在55度以内,安全可靠;
9)简体中文、繁体中文、英文等多国家语言菜单操作系统,人性化人机界面;
10)支持屏幕上加滚动字幕,支持实时监控设备运行状况及故障分析功能。
55寸5.5mm液晶拼接屏技术参数
屏幕尺寸(mm )
1215.3(H)×686.1(V)×68.5(D)(整机为130mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距
0.63(H)×0.63(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
3500:01:00
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗
252W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
27Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
