工业触摸屏维修常见故障分析
相信很多人在使用触摸屏时,都遇到触摸屏因出现故障而不能使用的情况。这主要是由于触摸屏是一种比较精密的设备,加之触摸屏使用频率高、使用人员素质良莠不齐,从而造成其故障频繁出现,下面就由翊岙维修工程部的汪工通过一些实例来为大家讲述触摸屏的一些常见故障及处理方法。
一.故障表现:触摸屏不准
[现象]:用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。
[分析处理]:这种现象可能是声波触摸屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。
二.故障表现:触摸屏点击精度下降
[现象]
触摸屏,其点击精度下降,光标很难定位。
[处理]
1、运行触摸屏校准程序.(开始--设置--控制面板--声波屏---Caliberate按钮)。
2、如果是新购进的触屏,请试着将驱动删掉,然后将主机断电5秒钟开机重新装驱动。
3、如果上面的办法不行,则可能是声波屏在运输过程中的反射条纹受到轻微破坏,无法完全修复,你可以反方向(相对与鼠标偏离的方向)等距离偏离校准靶心进行定位。
4、如果声波屏在使用一段时间后不准,则可能是屏四周的反射条纹或换能器上面被灰尘覆盖。
5、触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面,触摸屏误判有手触摸造成表面声波屏不准,将其清除即可。
三.故障表现:触摸屏响应时间很长
[现象]
触摸屏,用手指触摸显示器屏幕后,需要较长的时间才有反应。
[分析处理]
这有可能是触摸屏上粘有移动的水滴,只需用一块干的软布进行擦拭即可。还有可能是主机档次太低,如时钟频率过低,如属于这种情况,最好能更换主机。
四.故障表现:触摸屏无响应
[现象]
触摸屏不能工作,触摸任何部位都无响应。
[分析处理]
首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。
如果上面的部分均正常,可用替换法检查触摸屏,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。
五.故障表现:触摸屏正常但电脑不能操作
[现象]
触摸屏,经试验其本身一切正常,但接上主机后,电脑不能操作。
[分析处理]
这有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前,触摸屏控制卡接收到操作信号,只需重新断电后,再启动计算机即可。也有可能是触摸屏驱动程序版本过低,需要安装最新的驱动程序。
六.故障表现:安装驱动程序后第一次启动触摸屏无响应
[现象]
触摸屏,安装驱动程序后第一次启动触摸屏便无响应。
[分析处理]
首先确认触摸屏线路连接是否正确,如不正确,应关机后正确地连接所有线路。然后检查主机中是否有设备与串口资源冲突,检查各硬件设备并调整它们,例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ。
七.故障表现:使用一段时间后触摸无反应
[现象]
触摸屏,开机后正常使用一段时间后便无反应。
[分析处理]
1、检查在Wlndows 9x的“显示器节能设置”中是否设置了关闭硬盘。方法是在桌面单击鼠标右键,选择“属性”命令,再从对话框中选择“屏幕保护程序”选项卡,单击“设置”按钮,将参数设置为除“电源方案”为“始终打开”外,其余均为“从不”。
2、某些应用场合,由于接地性能欠佳,会因为控制盒外壳布满了大量的静电,从而影响控制盒内部的工作电场,导致触摸逐渐失效。此时用一根导线将控制盒外壳接地,重新启动即可。
3、由于表面声波触摸屏工作时在触摸屏的表面布满了声波,如果长期不擦触摸屏,导致灰尘积累过多,阻挡了波的反射条纹,会造成触摸屏不能正常工作。对于触摸显示器可用干净的名片或纸币透过显示器前罩与触摸屏的缝隙轻轻将四周反射条纹上的灰尘擦去,然后重新启动计算机。对于触摸一体机可打开显示器的前罩,用干净的毛巾将四周反射条纹上的灰尘擦去,然后再重新启动计算机。
4、许多触摸一体机触摸屏控制盒采用从一体机电源取电的方式而非从主机取电,所以还应检查一体机电源5V输出是否正确,有时瞬间电流过大,致使熔丝被烧,此时需更换熔丝。
公司一直奉行“客户满意成就事业,诚信负责赢得未来”的发展路线,以“科技领先,卓越服务”为目标。为您解决工业生产过程中的故障困扰和技术改造,努力打造工控维修服务领域的优秀品牌!
欢迎广大客户来电咨询或上门惠顾洽谈,我们并提供上门检测及现场维修业务!
