关机自动保存设置参数,无需人工干预,下次开机后,界面的设置完全与关机前相同,使用非常省心。
可以用来测试天线,射频器件的阻抗。
由于测量射频阻抗均需要校准,所以需要另行购买校准件。
主要技术指标
N1000A技术指标 |
工作频率 |
140MHz~2700MHz |
频率步进 |
1kHz |
显示器 |
2.4寸TFT 分辨率320×240(QVGA) |
电池容量 |
2000mAH(7.4Wh) |
功率消耗 |
<1.5W |
充电电流 |
400mA |
充电接口 |
USB(暂只作为充电接口,数据传输暂不开放) |
自动关机 |
可设置(一直开,5分钟~60分钟可选) |
测量参数 |
电阻,电抗,驻波,s11 |
分辨率 |
4位有效数值 |
频率精度 |
±5ppm |
连接器 |
SMA-K |
测量范围 |
阻抗 |
0.1Ω~1000Ω(阻抗绝对值) |
驻波 |
1.000~65 |
s11(dB) |
0dB~-60dB |
误差(单点测量) |
阻抗 |
<阻抗绝对值×3%±0.1Ω(Z小于200Ω) |
驻波 |
<有效读数×10%±0.1 |
s11 |
0.1 dB /5° (0dB~-10dB) |
1 dB /10° (-10dB~-20dB) |
5dB/20° (-20dB~-40dB) |
方向性 |
<35dB(140MHz~2GHz校准后),<30dB(2GHz~2.7GHz) |
扫描点数 |
280 |
输出电平 |
-18dBm |
工作温度 |
0℃~40℃ |
大气压力 |
860hPa~1060hPa |
仪器使用的一些建议
1、 为了保证测量和校准的精度,请预热仪器至少15分钟。
2、 请尽量使用质量较好的射频线缆和连接器。
3、 校准好的电缆做好标记,下次可以不需要校准而直接使用。
4、 测试电缆过程影响测量精度,所以建议在可能的情况下,不要选择过长的测试电缆。
5、 测量和校准前,请确定周围没有强无线信号,以免干扰造成测量结果不准确。
6、 如果对阻抗测量本身不了解,可以参考矢量网络分析仪的使用说明和教程。本仪器相当于单端口矢量网络分析功能。
充电
由于本机的功耗较大,所以电池容量也较大,设计的充电电流限制是400mA,完全放电到充电完成大约需要5小时。如果充电时处于开机状态,则整体电流消耗大约750mA,所以为了能够正常充电,请选用电流输出能力1A以上的手机充电器进行充电。仪器电池缺电后,请及时充电,以免损伤电池。
储存和运输
由于仪器内含锂聚合物电池存,储存时请将仪器充满电后关机存放。如果长期不用,建议每隔1年充电一次,以免电池缺电损坏。
运输时,请做好防震防摔包装。内含电池,建议陆路或水路运输。
注意事项
1. 电池欠电后及时充电,避免长期处于缺电状态。
2. 射频接口为SMA-K,由于铜比其它金属的强度相对较低,请尽量小心保护,避免跌落、磕碰损伤
保修和维修
本仪器自售出后,提供1年的免费保修服务。
