LED背光源凭借着高寿命、绿色环保、低碳节能等诸多特点成为目前市面上显示类厂商最为看好的一种光源,因此可以发现,从平板电视到商用显示器,LED背光源得到了广泛应用。随着LED背光技术的逐步成熟,目前已经有不少厂商已经把LED背光源引入到了液晶拼接屏当中。
比如像三星于2011年初就推出了采用LED背光源的55寸液晶拼接屏,夏普于2010年也推出了采用LED背光的60寸拼接单元等,但是由于这些拼接单元相对高端,售价也较高,所以在市面上还没有得到大量应用。
采用LED背光源的液晶拼接单元,不仅屏体更轻更薄,同时相对于CCFL光源,LED背光源更节能、更环保,并且LED背光源的亮度均匀性,白光对彩色的还原性等在很大程度上都要优于CCFL光源,能带来更好的色彩表现力。所以对于用户而言,他们更青睐于LED背光源的拼接产品。
55寸液晶面板参数
类型 采用三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 19201080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3000:1
亮度 700 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 HDMI×1高清数字
PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸 1215.3mm x 686.1mm
显示区域1209.6mm x680.4mm
厚度 68.5mm
单边宽度 最窄1.7MM
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 350W
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 -30℃-85℃
存放温度 -40℃-100℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
LED背光(均匀度更好,色彩更亮丽)
本公司液晶拼接产品简单技术参数如下, 更多详细参数欢迎您来电咨询
奇美42寸14mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸950.9*547.3,双边拼缝(mm)14
奇美50寸14mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1116*639,双边拼缝(mm)14
奇美58寸16mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1290.3*744,双边拼缝(mm)16
三星46寸18mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1048*601,双边拼缝(mm)18
三星46寸10mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1027*583,双边拼缝(mm)9.7
三星46寸5.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)5.5
三星46寸5.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)5.5
三星46寸3.9mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)3.9
三星55寸5.3mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1216*686,双边拼缝(mm)5.3
三星55寸3.9mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1218*688,双边拼缝(mm)3.7
LG47寸4.9mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1049.9*590.0,双边拼缝(mm)4.9
LG55寸3.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1213.4*684.2,双边拼缝(mm)3.5
1、高亮度
高效LED背光灯系统 ,更加唯美的画面效果,卓越的节能环保性能,比CCFL背光更能突出均匀度更好,色彩更亮丽。
2、高对比度
拼接液晶屏具有高于3000:1对比度,比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
3、更好的彩色饱和度
液晶拼接屏产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接屏达到72%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
4、更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。
5、可靠性更好
拼接液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达10万小时以上,积极利用循环资源 低耗电设计 搭载节能模式
6、超薄窄边设计
拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,是目前大尺寸液晶屏中最窄边框设计,是液晶屏拼接的理想选择。
7、亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于拼接屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
8、环保健康
发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
9、拼接方式任意选择,
除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(mХn)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要。
