UV可剥保护胶,俗称可剥蓝胶,主要应用于触摸屏中的透明导电玻璃、薄膜的ITO镀膜上,电路板,以及制具暂时固定使用,起到绝缘、防潮和保护。使用时通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,经固化后形成一层保护膜,起到防止材料在后续生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下线路粘合之前,可用简易方法剥离,本产品可以一次剥离干净,不会有残留在材料表面或者污染材料。本产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,成膜性极好具有良好的韧性和柔软性。
可剥蓝胶主要性质指标:
外观:蓝色低流动性液体
粘度:29000~43000Ps (25.3c,20rpm)
固含量:>90%
耐酸碱:良好(10%酸碱液10min,无变化)
可剥蓝胶使用方法:
UV固化条件:以PHILIPS HPA400S波長365nm的紫外線燈源,照射能量累積至1500~2000 mj /cm2 的條件下硬化
丝网:200目聚酯丝网或不锈钢丝网印刷
干膜厚度:25±5μm
洗版剂:丙酮、醋酸丁酯
可剥蓝胶储存方法:
本產品應存放在陰涼的處所,避免與陽光或是紫外光接觸。操作者最好能夠在使用完畢後儘速蓋上蓋子,杜絕任何的光照。在未開封前存放於室溫(14~34oC)
