三星46寸液晶拼接,拼缝5.3~20mm
三星LG55寸液晶拼接屏,拼缝3.9mm~5.5mm
LG47寸液晶拼接,拼缝4.8mm~6.3mm
等离子60寸液晶拼接,接缝2.8mm
专业液晶拼接屏:深圳市华星视界科技有限公司
★★★本公司供应46寸did超窄边液晶拼接墙,液晶屏显示系统特性及监控显示设备,价格实惠,科技领先,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。★★★★
深圳华星视界液晶系列拼接墙占据行业领头位置,液晶拼接墙数字视界打造最完美方案。经过十余年的发展,随着整体成本不断下降、技术不断升级和完善、应用领域不断扩展,术标准的领先以及对液晶显示发展潮流的引领,使三星商用液晶显示拥有众多全球领先的商用产品与解决方案,并在监控、多媒体广告和公共信息发布、三维影像系统、视频会议等多个领域取得了不菲的成绩。目前三星液晶拼接墙正积极致力于将领先的液晶显示技术,继续拓展公共信息显示、安防监控、视频会议等众多商用领域,通过专业的显示设备与完备的解决方案服务于中国社会的信息化建设。
液晶拼接屏是用不同的信号上到大屏上才能实现画面的不同显示,那么,通常,在使用液晶拼接大屏幕的时候很多用户可能都会遇到静电干扰现象,大多数用户就显得手足无措不知道该怎么解决静电干扰问题。如何防止液晶拼接屏静电干扰呢?
首先了解什么原因引起经典干扰呢?一般的信号线有的没有屏蔽层,比如,VGA线,一般的VGA线是没有屏蔽层的,将其与电源线一起走的话很容易导致静电的产生。
如何防止液晶拼接屏静电干扰呢?耐诺科技专业工程师建议:
1、线与线分开。
将液晶拼接屏的各种连接线分开,线与线直接不要放在一起。在布线的时候将VGA线与电源线分开走,特别是要将VGA线和电源线分开来放。因为一般的VGA线不具有屏蔽层的。没有蔽层的VGA线和电源线放在一起,容易产生静电,将它们放置一定的距离,能有效的防止静电的产生。
2、接地。
接地就是通过导线将静电直接泄放到大地,这种方法操作简单、成本较低、而且效果也理想,是预防静电措施中最为直接有效地。
3、绝缘。
绝缘就是用绝缘的脚步将液晶拼接屏与带金属和电源连接处粘贴,使两者之间隔离开来,两者之间绝缘了,就不会有静电产生了。
CV-4601 5.5mm
基本参数:
面板类型:三星
面板类型:TFT-LCD
工作温度:0-50℃
存储温度:-20-65℃
面板尺寸:46英寸
点分辨率:1920(RGB)*1080(FHD)
宽高比 : 16:9(宽高)
点间距 :0.17675x0.53025 (横*竖)
像素间距:0.53025x0.53025 (横*竖)
面板重量:13.6/14.6 Kgs
表面处理:雾面(Haze44%)
显示区域:1018.08x572.67 mm(横*竖)
可视区域:1018.28x572.87mm (横*竖)
外观尺寸:1023.98x578.57mm (横*竖)
外观尺寸:56.2 (厚度)
显示模式:SVA,常黑显示,透射式
面板亮度:500cd/㎡ (TYP.)
对比度 :3500:1 (TYP.)(透射)
显示颜色:16.7M (8-bit)
色彩饱和度:69%
响应时间: 8ms
可视角度:89/89/89/89/ (左/右/上/下)
最佳视角:对称
白色色度:X:0.280; Y:0.290
扫描频率:60HZ
反转扫描:NO
面板电压:12.0V
面板电流:1.10/1.20 (TYP./MAX.)
发光系统:
灯管位置:直下式光源
光源类型:WLED
光源寿命:50000 (小时)
背光电路:24.0±2.0V (输入电压)
背光电路:5.24/5.38A (输入电流)
包装方式:
每箱数量:7pcs
包装箱尺寸:12701150x843 mm
包装箱毛重:136KG
深圳华星视界,46寸did超窄边液晶拼接墙,创造超“视”界之美!想要体验完美“视”界,尽在华星视界科技~!
产品质量:★★★★★
服务质量:★★★★★
价格优势:★★★★★
关键词:46寸did超窄边液晶拼接墙,46寸无缝拼接电视墙 ,46寸拼接屏,55寸拼接电视墙 ,46寸无缝DID液晶拼接屏,55寸无缝DID液晶拼接电视墙 , 46寸无缝DID拼接屏,55寸无缝DID拼接电视墙
