三星46寸液晶拼接,拼缝5.3~20mm
三星LG55寸液晶拼接屏,拼缝3.9mm~5.5mm
LG47寸液晶拼接,拼缝4.8mm~6.3mm
等离子60寸液晶拼接,接缝2.8mm
专业液晶拼接屏:深圳市华星视界科技有限公司
★★★本公司供应46寸超窄边拼接背景电视墙厂家,液晶屏显示系统特性及监控显示设备,价格实惠,科技领先,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。★★★★
深圳华星视界液晶系列拼接墙占据行业领头位置,液晶拼接墙数字视界打造最完美方案。经过十余年的发展,随着整体成本不断下降、技术不断升级和完善、应用领域不断扩展,术标准的领先以及对液晶显示发展潮流的引领,使三星商用液晶显示拥有众多全球领先的商用产品与解决方案,并在监控、多媒体广告和公共信息发布、三维影像系统、视频会议等多个领域取得了不菲的成绩。目前三星液晶拼接墙正积极致力于将领先的液晶显示技术,继续拓展公共信息显示、安防监控、视频会议等众多商用领域,通过专业的显示设备与完备的解决方案服务于中国社会的信息化建设。
电视墙使用液晶电视和液晶拼接屏的区别
一、整机稳定性(包括使用时间、抗干扰等)
液晶拼接屏在构成数字告示系统时,通常需要天天24小时,每年365天连续无中断的通电使用(而电视机通常天天仅工作几小时),并且某些拼接屏的应用环境可能较为恶劣,这就要求液晶拼接屏的可靠性和稳定性更高。与电视机相比而言,在设计上,液晶拼接屏的电流、功耗、温度及抗电干扰、电冲击的能力和裕度以及均匀无故障使用时间均要远大于电视机,同时液晶拼接屏还必须使用全屏蔽金属外壳确保电磁兼容和干扰性能;在元器件的选型上,液晶拼接屏使用的元器件的耐压、电流、温度、湿度等各方面特性都要高于电视机使用的元器件;而在安装、调试尤其是元器件和整机老化的工艺要求上,液晶拼接屏的要求也更高,电视机制造时整机老化通常是在流水线上常温通电8小时左右,而液晶拼接屏的整机老化则需要在高温、高湿密闭环境的老化流水线上通电老化24小时以上,以确保整机的稳定性。普通的液晶电视使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而液晶拼接屏背光源的使用寿命均可达6-7万小时以上
二、图像清楚度
液晶拼接显示用具有直观反映图像质量的功能,加之全1920*1080分辨率对于数字告示领域的显示设备的选用,液晶拼接屏是优先选择的拼接屏,专业拼接屏分辨率是根据显示输出自动调整分辨率(不管横竖都可以支持);其高可靠性和高清楚显示能力将保证您可以将记录编辑好的高清楚影音,视频信号完整的显示在观看者眼前。
反之,液晶电视只支持说明书中规定的几种电视常用分辨率。由于民用电视信号的分辨率只有几种,电视LCD只要根据民用用户使用的常用几个分辨率进行效果处理,特殊分辨率会导致花屏。
三、色彩还原度
假如说清楚度主要是由视频通道的幅频特性决定的话,还原度则主要由液晶拼接屏中有红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色的色度信号和亮度信号的相位所决定。由于液晶拼接屏所观察的通常为静态图像,因而对拼接屏色彩还原度的要求比电视机更高,故专业拼接屏的视放通道在亮度、色度处理和R、G、B处理上应具备精确的补偿电路和延迟电路,以确保亮/色信号和R、G、B信号的相位同步。
反之,液晶电视由于使用环境要求所至,图象是经过润色处理后进行显示。不能完全真实反映实际效果。
四、机器材料的使用
由于使用环境的要求,液晶电视机器外壳材质部分采用金属质地。且内部板线都是产业化设计,不轻易老化;节能环保理念的体现:低能耗设计;环保材料使用。规整的外观,便于拼接,组合安装等产业需要。
反之,液晶电视整机外壳全部为非金属材质设计。内部板线是采用民用设计,长时间开机轻易造成机件老化。另外民用电视外观多是非规则外观,附带数字标牌拼接屏系统、外观圆弧系统等作为听觉和视觉的附属设施,施工起来整体美观和效果都会大打折扣。
五、端口
液晶拼接屏多采用产业端口例如RGBBNC的色差带自锁机构的接口和专业的DVI-D视频接口;
反之,液晶电视则没有BNC自锁色差输进接口和DVI-D接口;
六、控制接口
液晶拼接屏可采用S232串口控制,开放的控制口令多达200多条,适应各种产业环境。方便多拼接屏使用时,不用通过远控器就可以控制所有显示设备,并能够辅助,定时开机,延时开机、机器自检等各种产业要求。
反之,液晶电视也可采用S232串口控制。但只能实现远控器所具备的控制指令。并不能实现产业控制。
七、无风扇架构
液晶拼接屏在设计上采用无机械排风扇来保持空气流通和散热,从而避免由于机械排风扇导致的灰尘和风扇噪音题目,当内部温度由于不明原因而升高时,液晶拼接屏自动控制背光系统将温度保持在最高工作温度之下。
反之,液晶电视由于应用的环境所致,对此无严格要求。
八.亮度
普通的液晶电视亮度只有200cd/m2,而拼接拼可以达到450cd/m2或者700cd/m2
九.拼缝
液晶拼接屏最小的双边拼缝是3.5mm,电视机单个边框至少20mm以上,大尺寸电视机边框甚至跟宽
型 号 |
CV-4601 |
尺寸 |
1024.11(W)×578.7(H)×100.0(D)mm |
屏幕分辨率 |
1920×1080P |
激活显示面积 |
1018.08(H)X 572.67(V) |
色饱和度 |
97% |
亮度 |
700cd/㎡ |
背光源 |
LED |
对比度 |
4500:1 |
刷新频率 |
120Hz |
显示颜色 |
10bit – 10亿色彩 |
观看视角 |
178度 |
双边总拼缝 |
≤5.3mm |
输入接口 |
色差分量,AVx2, VGA,HDMI,USB,TV |
SDI输入接口 |
SDI |
信号格式 |
NTSC、PAL、480I、576I、720I、720P、1080I、1080P |
控制接口 |
红外遥控器及RS232 |
图像处理技术 |
首家独创“抗锯齿流处理技术”,可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再 现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术;图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。 |
显示功能概述 |
手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能,多信号分屏显示,整屏显示,任意组合显示 |
漫游叠加 |
无 |
矩阵配置 |
内置数字矩阵,可另配外置矩阵 |
工作温度 |
0-50摄氏度 |
工作湿度 |
15-75% |
电源 |
AC220V |
平均功耗 |
220W |
重量 |
单片29kg,木架约10kg |
安装方式 |
壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜等 |
推荐使用场所 |
安防、指挥中心、娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心、厂矿、电力、水利、教育、机关单位、军队等 |
深圳华星视界,46寸超窄边拼接背景电视墙厂家,创造超“视”界之美!想要体验完美“视”界,尽在华星视界科技~!
产品质量:★★★★★
服务质量:★★★★★
价格优势:★★★★★
关键词:46寸超窄边拼接背景电视墙厂家,46寸无缝拼接电视墙 ,46寸拼接屏,55寸拼接电视墙 ,46寸无缝DID液晶拼接屏,55寸无缝DID液晶拼接电视墙 , 46寸无缝DID拼接屏,55寸无缝DID拼接电视墙
