三星46寸液晶拼接,拼缝5.3~20mm
三星LG55寸液晶拼接屏,拼缝3.9mm~5.5mm
LG47寸液晶拼接,拼缝4.8mm~6.3mm
等离子60寸液晶拼接,接缝2.8mm
专业液晶拼接屏:深圳市华星视界科技有限公司
★★★本公司供应最新三星55寸超窄边液晶拼接单元,液晶屏显示系统特性及监控显示设备,价格实惠,科技领先,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。★★★★
深圳华星视界液晶系列拼接墙占据行业领头位置,液晶拼接墙数字视界打造最完美方案。经过十余年的发展,随着整体成本不断下降、技术不断升级和完善、应用领域不断扩展,术标准的领先以及对液晶显示发展潮流的引领,使三星商用液晶显示拥有众多全球领先的商用产品与解决方案,并在监控、多媒体广告和公共信息发布、三维影像系统、视频会议等多个领域取得了不菲的成绩。目前三星液晶拼接墙正积极致力于将领先的液晶显示技术,继续拓展公共信息显示、安防监控、视频会议等众多商用领域,通过专业的显示设备与完备的解决方案服务于中国社会的信息化建设。
套完整的液晶拼接大屏幕拼接系统,除了最前端的屏幕之外,还会涉及计算机、网络、图像监控、综合布线以及众多的周边设备等诸多设备,这些特点也造就了液晶大屏幕拼接系统安装复杂、难度高等特点。其实除了这些特点之外,大屏拼接系统对于工程人员不但要有过硬的工程技术,同时还要具备较强的项目管理和运作能力,只能具备这些特点才能灵活应对各种安装项目。
专业厂家液晶拼接项目建议:大屏幕液晶拼接系统工程项目可分为四个不同的阶段,分别为项目策划、前期勘察、工程实施以及项目后期。这四个阶段当中,前期勘察和工程实施是非常重要的,如果这两个阶段在实施过程中出现问题,会严重影响工程的进度以及工程的质量。前基勘察和工程实施两部分的实施当中都需要注意些什么?
液晶拼接屏工程前期勘查要点:工程前期勘察除了施工人亲自到现场进行了解勘察之外,还需要和客户进行详细的交流,并做好项目整体施工规划,因为这些在很大程度上决定着工程的周期长短、费用的控制以及最终效果的呈现,所以必须特别注意。
1、首先:安装设备的地面要平整。因为整个液晶大屏幕拼接系统的重量非常大特别是背投拼接,它的技术决定了它的箱体非常大、而且非常重,所以如果安装设备的地面是瓷砖的话,要先确认它是否能承受这样的重量,另外设备最好固定在防静电地板下的地面上,以保证地面长期受重不变形。
2、其次是布线:液晶大屏幕拼接系统布线时,要将电源线和信号线分开,以避免对信号产生无谓的干扰;另外要根据液晶大屏幕的规格、机柜位置、信号源位置等计算出所需各种线缆的长度、接头数量及信号线名称等。同时还要与客户确认一下,工程可用的管线槽道是否满足实际需求,以便继续后续的工作。
3、环境光线:因为液晶拼接大屏幕产品的亮度相对有限,如果系统的周遭光线太亮,会对画面效果造成一定的影响。一般情况下,要求屏幕前方4米内为暗区,最好不要安装日光灯管,可安装内藏式筒灯,灯光不能直接照射到屏幕上而且必须有单独的开关。此外灯筒的安装要和大屏幕设备平行,尽量使工作区内有足够的照明,但又不会对屏幕产生明显的影响,屏幕附近可能射入的光线(如窗户),必要时要进行遮挡,同时设备运行时灯光最好关掉,以保证设备的正常运行。
4、框架要求:宇天辰科技考虑到液晶拼接屏安装及维护的便利,框架包边必须为可拆卸式包边。外框架内沿距拼墙外边(上下左右四个边)每边预留约25mm间隙,大型拼墙还应根据列数适当增加余量。另外,为了后期进入箱体维护,维修通道原则上上不小于1.2m宽。可拆卸式边条以压住屏幕边缘3-5mm为宜,在箱体和屏幕完全安装到位后,最后再固定可拆卸式边条。
5、空调(视不同项目而定):在维修通道内,必须要安装空调或者是出风口,保证设备的通风情况良好。出风口位置应尽量远离液晶拼接墙(1m左右较好),并且出风口的风不能对着箱体直接吹,以免屏幕冷热不均匀而损坏。
品牌 |
CV-5501 |
单元尺寸(mm) |
1215.2(W)×686(H)×55(D) |
对角线尺寸 |
55" |
背光 |
LED |
屏幕长宽比例 |
16:9 |
点距 |
0.7455(H) * 0.7455(V) |
分辨率 |
1366*768 |
拼缝 |
5.3mm |
亮度 |
800 cd/m2 |
对比度 |
1200:1 |
可视角度(水平/垂直) |
178/178 |
响应时间(灰阶) |
8ms |
显示色彩 |
1677万色 |
色域 |
92% |
平均无故障运行时间 |
60000小时 |
深圳华星视界,最新三星55寸超窄边液晶拼接单元,创造超“视”界之美!想要体验完美“视”界,尽在华星视界科技~!
产品质量:★★★★★
服务质量:★★★★★
价格优势:★★★★★
关键词:最新三星55寸超窄边液晶拼接单元,46寸无缝拼接电视墙 ,46寸拼接屏,55寸拼接电视墙 ,46寸无缝DID液晶拼接屏,55寸无缝DID液晶拼接电视墙 , 46寸无缝DID拼接屏,55寸无缝DID拼接电视墙
