供应广东佛山欣威鞋厂LED电子看板产线自动计数看板
品牌: GL
单价: 1000.00元/台
供货总量: 200 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2015-07-05 09:58
LED全点阵电子看板
    LED全点阵看板,在现在市面普通显示屏基础上,配上本公司独家开发的看板控制卡。再接上记数信号,,就可以同步采集,显示各种生产信息数据。格式多样化,显示多功能,可插播别的广告,通知.
  1:可提供通讯协议,以方便连接客户工厂/企业现有的生产管理软件,同步显示在LED全点阵看板上。
  2:可接各种类记数信号输入:如按钮开关/继电器/光电开关/PLC=
  3:可连接电脑控制,可连接入公司局域网络。可按要求增加手动红外遥控器输入信号,修改数据==
  4:可做成单面/双面看板。可做成单色/双色看板。加进入生产效率报警装置(声音警报/灯光警报)
  5:可配套相关软件,自动读取公司生产安排信息数据。可自动生成报表,可把数据记录在数据库存(详细见公司MES生产管理软件相关功能介绍)
  6:可各车间/各产线/各机器单独使用一台,,然后数据同步汇总在办公室大楼。达到不用到车间,不用到现场,却可以了解到现在生产的实时生产数据。以达到有效的反映生产进度,提高生产效率,减少纸张和人力的浪费==
  7:掉电记忆功能:断电数据保护,可保留30天以上。
1. 传递生产和运送指令
  在生产方式中,生产的月度计划是集中制定的,同时需下达到各个工厂以及协作企业。而与此相对应的日生产指令只下达到最后一道工序或总装配线,对其他工序的生产指令通过看板实现。即后道工序“在需要的时候”通过看板向前道工序去领取“所需的量”时,同时就等于向前道工序发出了生产指令。
2. 调节生产均衡
  由于生产是不可能100%完全照计划进行,月生产量的不均衡以及日生产计划的修改都需通过看板来进行微调。看板就相当于工序之间、部门之间以及物流之间的联络神经而发挥着重要作用。
3. 改善机能
  通过看板,可以发现并暴露出生产中存在的问题,从而可以立即采取相应的对策;防止过量生产和过量运送,其中要求看板必须按照既定的运用规则来使用。
  “没有看板不能生产,也不能运送。”这一规则要求看板数量减少时,则生产量也须相应减少。由于看板所表示的只是必要的量,因此通过看板的运用能够自动防止过量生产做到适量运送。看板必须在实物上存放”,“前道工序按照看板取下的顺序进行生产。”根据这一规则,作业现场的管理人员能够对生产的优先顺序能够一目了然。并且通过观察看板,就能知道后道工序的作业进展、库存情况等等。
二、电子看板功能和流程
  电子看板的功能包括任务分配显示、领料登记、任务进度录入和工时反馈。
  工人可以通过电子看板获得自己本班需要完成的任务,到现场的在制品库领取相应的物料进行加工,并通过电子看板进行领料操作,提供物料的现场流动信息;在任务完成加工后,人员通过电子看板录入任务进度,从而向计划调度层次反馈任务的进度和工时信息。
  总之,电子看板显示计划调度分配给工人和设备的任务;通过领料登记记录物料在车间的流动历史;通过任务进度录入反馈信息到计划调度;通过工时采集为财务系统提供了数据。
三、电子看板实现
  建立在计算机网络基础上,电子看板的实现可以通过浏览器/服务器的方式实现。Web服务器与整个车间生产管理系统共享数据库,计划调度分配的任务通过Web服务器下载到作为客户端的电子看板上,电子看板实际上就是一个浏览器。
四、总结
  作为企业生产计划和控制的运作层次,车间生产管理从上层计划系统接受生产订单,调度和控制生产过程,最后完成生产订单直至产品入库。在这个过程中车间生产管理系统提供各个环节的管理功能,现场数据采集是其中的重要功能。当工厂中有实时事件发生时,MES能及时对这些事件作出反应、报告,并用当前的准确数据对它们进行约束和处理。这种对状态变化的迅速响应使MES能够减少企业内部那些没有附加值的活动,有效地指导工厂的生产运作过程,同时提高了工厂及时交货的能力,改善了物料的流通性能,提高了生产回报率。
  通过调度和任务分配,任务具体落实到个人和设备上,任务在设备上的加工进度和工时信息需要及时的反馈到计划和调度层次,同时跟踪物料在现场的流动记录,这是现场数据采集必须提供的功能。计算机网络的普及为基于网络的现场数据采集提供了系统基础。
供应中山 佛山美的工厂呼叫系统LED电子看板 供应杭州工厂生产线电子看板 河源高新工业园需求LED电子看板 供应东莞LED电子看板 电子屏价格 供应东莞专业生产线自动产线记数器 供应东莞石龙电子看板,LED显示屏厂家 供应LED电子看板,生产电子看板,LED显示屏 供应东莞寮步电子看板,LED显示屏
