(1) 确定标识牌的内容。根据解说对象以及解说目的, 确定解说的角度和解说内容的具体组成部分。如是从科普还是趣味性角度, 是只有文本还是文本和图件、照片的综合等等。
(2) 确定标识牌造型。根据自然保护区的特色和所能选择的材料确定标识牌的造型样式, 如是采用平面标识还是造型标识等。
(1) 确定标识牌类型。根据解说的对象, 确定标识牌在整个自然保护区旅游标识系统中的类型, 如是属于导视牌、景点介绍牌还是环境解说牌等等, 从而保证同一类标识牌在风格等设计上的大体一致性。
(2) 确定标识牌材料。根据解说对象周边的环境, 解说内容中图件和照片的应用、颜色、最佳视觉效果等特点来考虑选用合适的解说材料。
2. 自然保护区标识标牌设计方法。
三. 供应
1.必须按照项目的进度要求或业主的要求提供合同货物。
2.提供必要的合同货物文件给业主。
供货:提供相关资料:供货标识清单、检验记录、标识的样本资料及主要标识的技术资料和图纸。
(1) 标识牌材料选择。自然保护区需要根据解说对象所在自然环境特色以及标识牌的类型选择标识牌制作的材料。一般而言自然保护区内可选择的生态材料有木材、石材、竹材等。具体选择时要求尽量就地取材, 即在解说对象周围小范围内选择可用的材料, 以实现与环境融为一体的效果。对于解说对象周围无适合材料的, 应该在尽可能近的地方选择与环境协调的材料。如周围环境是山石, 就应该选择石质相近的石头, 切忌用完全不同的石头或者别的材料。在神农架标识设计的案例中, 由于其区域内大部分是原始森林, 所以选择的大多数材料都是木材, 且在工艺加工的时候还要求做了一定程度的处理, 使的标识牌能很好地融入到周围的环境之中。
(2) 标识牌造型设计。标识牌的造型体现了自然保护区的特色和文化内涵, 所以在设计的时候要根据保护区的特点进行
设计, 不能随意凭空想象, 更不能照搬照套城市标识设计的那一套造型原则。通常情况下自然保护区标识牌采用平面构架造型、卧式造型或者是保护区特色动物造型, 具体的侧重点要求根据保护区的特点来选择。如珍惜动物保护区就可以多用动物造型, 湿地保护区则应该侧重平面构架造型, 而山体或者原始森林可以选择架构或者卧式造型的综合运用。例如神农架保护区大的环境背景是山体和原始森林, 旅游标识设计中选用木材的标识版基本上都采取的是平面构架造型, 即两边用立柱做支撑或者是单立柱支撑, 用木材拼接成面用于内容的书写。这种造型突出了原始风味与野性, 与保护区的环境融合较好。
(3) 标识牌内容设计。标识牌上的各种信息主要通过文字进行传达。文字的选择、设计与排版, 都直接影响信息传达的效率与效果。所以在设计的时候必须给以足够的重视。在具体的设计时, 根据平面设计基本要素的特点, 一般用线条勾勒旅游线路。粗线表示主游线, 细线表示支游线, 线条颜色主要以白色、灰色、黑色为主。各个景观用小点表示并在旁边注上景观名称, 采用对称的方式布局来达到均衡的视觉效果。为避免过于简单或者是呆板,可以适当加入照片来进行调节。按照这些方法, 在神农架的图件设计中主要运用的是对称平衡来进行构图, 用纯黑色的线作为景点外围的公路, 稍微粗点的带黑色轮廓的白线表示景点内部的主游线, 细点的为环线。图件背景颜色采用的灰褐色, 与标识牌和字体的颜色对比适中,视觉效果比较好。
(4) 标识牌风格设计。由于自然保护区的类型有多种, 各种类型的保护区又有特殊的环境背景, 所以旅游解说标识牌的设计风格也有多种。大体来说可以概括为小巧精致、质朴粗犷和简洁唯美三种主要风格。不同保护区标识具体风格的选择可以根据保护区的特色来考虑, 如对于湿地类保护区可以选择小巧精致的风格设计, 而对原始森林类的可以选择质朴粗犷的风格设计,必要时也可以多种风格联合使用以达到设计要求。自然保护区标识设计的三种风格本质上都要求简约, 所以在标识牌的选料选择、组合方式、内容组织上面都应该力求精练、简单。材料选择时除要求选择当地的材料以外, 还要求材料的形状, 样式简单一点, 不要选择形状过于复杂或者怪异的材料。对材料加工组合的时候只要简单拼接, 方便书写即可, 不要为追求视觉效果的冲击力而过于注重造型的奇特性。内容组织上要求从确定的解说角度简练概述, 力求精练、科学、准确。例如在神农架国家级自然保扩区旅游标识牌设计中, 由于保护区大的背景是原始森林和山体, 所以旅游标识牌的设计中主要体现了简约、质朴粗犷的设计风格。设计过程中选取了神农架神农顶景区的石材和木材,且材料的样式简单常见, 如河道里天然的石头等。材料的运用比较简单, 只进行简单的组合拼接, 石材则也只是小范围打磨, 没有进行过度的造型设计。文本内容精练, 具有高度的概括性和科学性。
联系电话:17707315069 地址:长沙天心区时代阳光大道天心区园艺场石碑管理区
标签:标识标牌
本文源自:标识标牌(www.mkkdcs.com,www.markguide.net)转载请注明出处。
