东莞古铃商贸有限公司专门为您量身定做各种不同要求的工厂信息显示屏,供广大商家使用,LED数字信息显示屏的应用将有利于提高企业管理水平、降低企业的劳动力成本、激发员工的生产积极性等从而使企业获得更大的利润空间
一;生产现场电子看板:
LED电子看板,是一种由LED点阵模块和数码管组合而成的新型电子化看板,突破传统看板白纸黑字固定不变的方式,采用电子化的方法,集单片机技术、光电子显示技术、现场总线技术于一体,版面灵活多变,内容随时可以更改,是即时生产管理系统中的主要设备之一,充分适用于各行各业生产管理之用。
LED电子看板主要功能:
1、数据显示功能(内容多样可显示文字英文和数字)
2、数据输入功能(电脑、遥控器和小键盘输入)
3、自动计数功能(可通过人工计数器或光电感应装置采集数据信号)
4、差额数量、达成率由看板自动计算
5、设置上下班时间段(设置不同的上下班时间段,自动运行)
6、实时时钟功能
7、看板数据一键清
8、断电数据保护
9、联网功能
系统功能介绍:1.系统数据即时自动采集功能;(系统数据信息采集是采用了现代化电子技术,对现场数据信息即时处理.保证了数据信息来源的即时性.准确性.可靠性.高效性.为制定管理提供了有力可靠数据依据.数据采集内容及用途经主要包括;1,采集设备即时人工输入系统所需各种参数.2即时采集自动采集现场产品产量信息.产线状态信息.信号提供可以是数据采集设备或现场机器设备提供.
系统设置管理功能:1看板设置功能是对系统本身的基本管理.可以对系统基本参数设定.
系统工单生产取时管理功能:1工单设置.排序.2.工单修改.更新.暂停.启动.停止功能.
系统过程即时监督控制管理功能:1即时监控各产线运行状况.设备运行状况.2生产节拍控制功能.保证现场生产顺畅运行 .实现生产按照计划进度保
一、主要特点:
1、版面采用pvc写真+透明有机玻璃板,版面清晰,透光率好;
2、边框采用新型铝型材,轻便耐用,美观大方;
3、LED 显示部分采用LED发光二极管+点阵模块+数码管设计,多种模式有机结合;
4、屏幕显示由各个监测点接入自动控制,设备运转情况一目了然。
二、功能描述:
1、【日产量】【当前LOT】采用单红色数码管设计,其数值通过生产线上的传感器自动计数系统获取,实时显示。
2、文字显示采用单红LED模块设计,LED发光二极管同步显示报警位置。
3、日期、时间采用单红色数码管设计,具有电子时钟及校对功能,可以通过遥控器进行校正。
4、主显示区采用平面示意图+LED发光二极管组成,每一个点代表一个设备。
5、多点监控功能(两个以上点出现故障二极管变红,同时文字轮流显示故障点)。
三、适用范围:
自动化生产线及生产车间等.
主要特点:
1、发光单元采用超高亮LED模块,可视距离远、寿命长。
2、LED发光管采用静态驱动方式,不闪烁、亮度均匀。
3、看板采用积木式结构,可根据用户需要调整位数、行数,可增加时钟、温度、湿度或中文点阵显示。
4、看板具有断电数据保存功能,保证看板掉电后,数据不丢失.功能描述:
1、预设计划生产量等初值并存储、显示。
2、实时检测采集实际产量,不良品等数据并存储、显示。
3、实时计算统计达成率、不良率值的并保存显、显示。
4、能与计算机通信,实现数据实时传输。
适用范围:
LED数字管理显示屏(电子看板)是专门为生产型企业设计的生产流水线数字显示屏,用于标示当天或当班的计划生产量、实际生产量、差异值、不良品、达成率、不良率等参数。其中计划生产量等可以由计算控制输入、键盘输入或遥控输入,实际生产量,不良品等通过检测安装在生产线上的红外感应开关、行程开关等自动录入或通过按键录入,差异值、达成率、不良率等由看板内部的单片机计算并显示出来。
除以上介绍类型外,我公司还可根据客户需要,量身定做各种不同要求的工厂信息显示屏,供广大商家使用,LED数字信息显示屏的应用将有利于提高企业管理水平、降低企业的劳动力成本、激发员工的生产积极性等从而使企业获得更大的利润空间。
实现信息共享;数据的自动处理;便于管理控制;资源的自动协调。
