全国销售热线:13826954831 杨先生;
普旭真空泵油VM100性能特征:
1:VM100真空泵油具有极佳的氧化稳定性,长期在高温条件下与空气、树脂、化学原料等直接接触亦不易变质,减少有害漆膜和油垢的形成,提供较长的换油周期。
2:VM100真空泵油具有优异的防锈防腐蚀性,能在金属表面形成非常有效的防腐膜,从而可以全面防止因吸入腐蚀性气体和水分而导致的系统腐蚀。
3:VM100真空泵油能迅速将油液中夹带的水分分离出来,达到所需的真空度。
4:VM100真空泵油具有较低的蒸汽压,防止油品从泵的内腔向真空系统返流扩散造成返油。从而保证有足够的极限真空。
普旭真空泵油VM100在真空泵的使用中起着润滑,密封,散热等作用.行业不同,真空泵型号不同,使用环境的不同等各类原因要求使用不同粘度,不同闪点的真空泵润换油,真空泵润换油隶属于特种油品,真空泵油选择不慎会导致真空泵真空度不够,冒烟,漏油,油碳化导致损坏缸体和转子等诸多问题,选择专业的真空泵油请到正规厂家。
专业销售各类特种真空泵油,
一、真空泵油的理化指标
真空泵的真空度一般为10-4最高要求可到10-8毫米汞柱甚至以上,所以真空泵油的质量重点是应具有极低的蒸气压。也即要求油的蒸发性极小,数石蜡基窄馏份油较为理想。又因真空泵容易吸入水分所以油应具极好的水分离性。对于用于抽气的,含杂质和污物的真空泵,油还需含有清净、浮游性添加剂,以防止在真空泵润滑部位产生油泥、积炭及污垢。理想的真空泵油应具有高的粘度指数、低的饱和蒸汽压、好的油水分离性和氧化安定性,好的抽气速率和极限真空。真空泵油的理化性能检测项目有:运动粘度(40℃)、粘度指数、闪点、抗乳化度、抗泡性、氧化安定性、饱和蒸汽压、极限全压力和极限分压力。根据质量等级设定的各项理化性能检测项目的质量指标可查见于石油产品行业标准SH/T0528-92。
二、真空泵油的发展
近年来直联式旋片泵有向小型化高转速发展倾向如转速〉1400r/min,而转速越高,泵部件加工精度越高,摩擦件的间隙就越小,选择真空油的粘度相应要低,冷却效果才会越好。1987年国际标准化组织(ISO)的石油产品分类和规格分技术委员会与压缩技术委员会共同发布真空泵油分类,根据泵的类型、真空度和有无腐蚀性气体加以划分。1992年中石化公司制订了《矿物油型真空泵油》行业新标准SH0528-92,标准参考了国际先进国家真空油标准并对日本真空、英国Edwards法国Alcatel德国Leybold、美国Varian等十四种矿物型真空泵油进行理化分析作为参考依据,并按质量分为优级品(加剂)和一级品(不加剂)两个等级。(原1#真空泵油保留在粘度等级为100的合格品档次)。
新标准真空泵油有VM100,VG68,VG46三个粘度牌号,标准普旭真空泵油VM100具有粘度可选择性、粘度指数、闪点高、耐热性好、不易乳化、油水分离性强、饱和蒸汽压低等优点。
德国进口普旭真空泵油VM022/VM032/VM068/VM100/VM150/VG100/VE101/300SD/VMH100/VSL032/VSL068/VSL100/YLC250B;
里其乐真空泵油MULTI-LUBE 46/MULTI-LUBE 100/SUPER-LUBE 46/100;
日本爱发科真空泵油R-7/R-4/D-11/SMR100/R-2,
法国莱宝真空泵油GS32/GS77/N62/N62H/HE200/FM68,LVO100/LVO410
爱德华ultragrade 15/19/20/70,
贝克真空泵油FO-100/SS100/SS-10/LUBE-M100/LBE-S100等各种品牌真空泵油。
